DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
Нет картинки все равно. Пришлите мне ее пож. на adolf80@tut.by или попробуйте предваритьно ее заархивировать
44 минуты назад, gudstartup сказал:
Вы хотите сказать что у вас нет регулирования давления подачи СОЖ и она всегда подается на Pmax ?
На станции подготовки есть механический регулятор.
LM3163
AM3190
O[
LM3162
AM3188
O[
LNM3163
ANM3162
AM3190
AM3012
AM3309
O[
LM3012
ANM3309
=O17
LM3163
AM3190
O[
LM3162
AM3188
O[
LNM3163
ANM3162
AM3190
AM3011
AM3309
O[
LM3011
ANM3309
=O18
 В уравнении  между 17 и 18 выходом разница только в M3011 и М3012
так вот этот 3011 при включении сразу сбрасывается. Как узнать откуда в него записываются данные?
2 часа назад, adolf80 сказал:
LNM3977
IFT
LM2614
ANM2607
AM3239
AM3888
AM3235
AM2593
AM4351
ANM2985
=M3011
Уравнение немного длиннее в COOLANT.PLC хотя практически обе части после IFT  и после ELSE идентичны.
LNM3977
IFT
LM2614
ANM2607
AM3239
AM3888
AM3235
AM2593
AM4351
ANM2985
=M3011
ELSE
LM2614
ANM2607
AM3239
AM3888
AM3235
AM2593
AM4351
ANM2985
=M3011
Модуль COOLANT.PLC вызывается до IKUEZ.PLC
GR 482.PLC -->
CMTP_PAL_KLEM
CM P_SPAWN_MAIN_MOD
CM P_COOLANT
CM P_IKUEZ
CM P_KM_DUESE
CM P_KINEMATIC
и в самом начале   модуля IKUEZ.PLC  мы имеем вот такое лог. выражение.
GLOBALP_IKUEZ
EXTERNP_FEHLER
LBLP_IKUEZ
LM3889
OM3902
OM3631
OM4158
RM3888
LNM4351
RM3011 - сброс в случае если нет M4351 в вашем случае он должен быть равен = 1 так как у вас в параметре MP4310.3 +8 установлен
Про M4351 из технического мануала известно вот что
MP4310.3 4310.3:1164;maschinenspezifische Funktionen
; +1    Anwahl Trennwand
; +2    Anwahl Renishaw TSA (ToolSetting Arm)
; +4    Anwahl Stern/Dreieck
; +8    Anwahl IKZ-Anlage Выбор системы IKZ
Более прямого сброса этого бита нигде кроме как в IKUEZ.PLC нет это значит что  остается смотреть модуль COOLANT.PLC а там мы видим вот что вход в процедуру так как M4351=1  если (M991 AND M3011) = TRUE то выдаются ошибки 317 и 93 в случае (M3224 AND M3011 )= TRUE тогда выдаются ошибка 316 и опять же 93.
значит для анализа необходимо смотреть почему M991 и M3224 оказываются равными 1.
LM4351
IFT
LM991
AM3011
IFT
LK317
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LK93
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LM910
RM3888
SM3649
RM3877
RM3904
ENDI
LM3224
AM3011
IFT
LK316
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LK93
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LM910
SM991 - установка M991=1 при этом ошибка 317 генерируется сразу после 316
RM3888
SM3649
RM3877
RM3904
ENDI
В GR 482_I.PLC имеем вот такое уравнение
LI98
ONM4346
=NM3224
LI98 -----> вход I98
ONM4346 --> M4346 это MP4310.2  я думаю что это +256  uberwachung IKZ ausschalten (отключение мониторинга IKZ) или может неправильно посчитал может поставить его в 1 и ошибки исчезнут
=NM3224  так как 317 ошибка является следствием 316
Далее я думаю все зависит от вашей настойчивости и времени надеюсь вы быстро разберетесь!
Смотрите I98 M4346  и принимайте решение. Удачи в ремонте.
18 часов назад, adolf80 сказал:
Сбрасывается потому что происходит ошибка!
Мой совет посмотреть изменение состояния I98 если после включения этот вход не меняется значит что-то не так c датчиком работающим по этому входу может быть это датчик давления или потока это надо смотреть схему .
Можете также попробовать отключить мониторинг IKZ в параметре MP4310.2 +256  uberwachung IKZ ausschalten
после этого ошибки не должны появляться  но это для проверки а затем все равно вернитесь к I98.
В MP4310.2 у вас сейчас 16404 вам нужно +256 =16660 тогда функция мониторинга IKZ отключится.
Вот ваше значение MP4310.2
4310.2:16404;Werkzeugwechsler allgemein Parameter bitcodiert
;  0    man. WZW: alle Achsen freifahren
; +1    man. WZW: alle Achsen freif. ausser X-Achse
; +2    man. WZW: nur Werkzeugachse freifahren
; +4    man. WZW: keine Achse freifahren
; +8    bei Entnahme aus Magazin testen, ob WZ vorhanden
; +16   Werkzeugspanner in BA Manual/Jog sperren
; +32   single Step Modus WZW
; +64   aktivierung WZ-BruchЃberwachung
; +128  Bearbeitung  nach erkannten WZ-Bruch
; +256  љberwachung IKZ ausschalten
; +512  Kein Restart der Sindel nach WZW
; +1024 Aktivierung Schnellabschaltung fЃr Magazin mit Malteser
; +2048 keine Freifahrlogik
; +4096 Auto WZW: alle Achsen positionieren
; +8192 Klemmung IV Achse auf Vorzugsstellung
; +16384 frei
8 минут назад, gudstartup сказал:
По условию после включения эмульсии он должен поменять свое значение? Если так то не понятно. Включается на долю секунды. Тут любой датчик не успеет ответить. I98 насколько я помню это датчик протечки. Я пробовал разные его состояния. Это ничего не меняло. А вот с параметрами попробую спасибо.
1 час назад, adolf80 сказал:
Я думаю он изменяет свое состояние при возникновении ошибки
Если он не изменяет свое состояние то тогда надо смотреть М4346 может быть он изначально не в рабочем  состоянии
С М4346 я опять просчитался это никак не относится к MP4310+256 Uberwachung IKZ ausschalten
M4346 это не мониторинг IKZ это значение MP4310 +8192 Klemmung IV Achse auf Vorzugsstellung (Зажим четвертой оси  в правильном положении)
если
I98=1 и M4346=1 тогда M3224=0  это я проверил на симуляторе iTNC530
Если I98=1  и M4346=0 то тогда  также M3224=0
Если I98=0 и M4346=0 то M3224  =0
И только если  I98=0 а M4346=1 M3224=1 Это и есть состояние формирования ошибки #316 при этом конечно же M3011=1
По моему теперь все прояснилось :biggrin:
25 минут назад, gudstartup сказал:
Это датчик давления. Как он может изменить состояние если насос не работает?
3 часа назад, gudstartup сказал:
26 минут назад, gudstartup сказал:
Получается допускаются все состояния кроме последнего? Или я не так понял?
Дело в том что я пробовал этот датчик крутить и пробовал его принудительно переводить и в 0 и в 1. Но ничего не меняется. Те же ошибки.
Изменено пользователем adolf80
3 часа назад, adolf80 сказал:
Советую использовать режим  logic trace в качестве триггера M3011 как только он =1 считываете входные условия для появления ошибки  316 M3224 I98 и все становится ясно.
:smile:
От состояние входа I98 зависит состояние М3224. Но в обоих состояниях ничего не меняется. Пробовал отключать контроль в параметрах, тоже ничего не меняется.
0-02-0a-caa9b5692adca385752c1472f7407548bfa4d233f233b84701040c5efeceb869_6cc5b0ff.jpg
https://dropmefiles.com/Yevwp
Вот видео где я нажимаю кнопку включения эмульсии
11.02.2021 в 14:25, adolf80 сказал:
При нажатии на кнопку на долю секунды проскакивает выход А18 и затем вываливается на эти три ошибки.
А вы не могли бы привести электрическую схему от выхода A18 до пускателя мотора насоса ( охлаждение через шпиндель это функция M7). Спрашиваю потому что обслуживаю станок DMU80 c iTNC530.  На этом станке между выходом ЧПУ и пускателем стоит реле управляемое PNOZ и в цепи двигателя насоса стоят два пускателя один из которых так же включается через PNOZ. Может у вас именно блок PNOZ не дает включатся охлаждению?
Нет. Выход проскакивает на долю секунды и в то же время пускатель на это время пытается включиться. У меня подозрения, что где то битый файл и поэтому сбрасывается М3011 при включении.
Кстати когда настроил вход 98 на лог. 1 ошибок стало две: 93 и 317
6 часов назад, adolf80 сказал:
На вашем видео если я не ошибаюсь уже присутствует состояние ошибки M991=1 AND M3011 -->
LM4351
IFT
LM991
AM3011
IFT
LK317
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LK93
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LM910
RM3888
SM3649
RM3877
RM3904
ENDI
Пришлите видео с начальными состоянием M991=0 он же не сразу у вас =1.
Проанализируйте M3011 вместе с меркерами в его уравнении
NM3977
IFT
LM2614
ANM2607
AM3239
AM3888
AM3235
AM2593
AM4351
ANM2985
=M3011
ELSE
LM2614
ANM2607
AM3239
AM3888
AM3235
AM2593
AM4351
ANM2985
=M3011
Кстати по мне очень странное уравнение зачем два идентичных уравнения за исключением  NM3977
19 минут назад, gudstartup сказал:
Ошибки я сбрасывал тоже перед этим. Состояние М991 не изменяется. Оно все время в 1
18 минут назад, adolf80 сказал:
Очень странно но по условию если M991=1 то при М3011=1 ошибка 317 обязательно будет отображена
Надо найти почему у вас M991=1
9 часов назад, adolf80 сказал:
Этот меркер устанавливается в единственном модуле IKUEZ.PLC вот в этой строчке
кода после ошибки 316 Сброса его я не нашел ни в одном модуле. Попробуйте сбросить его в  TABLE кнопкой RESET.
LM3224
AM3011
IFT
LK316
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LK93
=W3648
LK1
=B3584
LK10
=B3585
CM P_FEHLER
LM910
RM3888 сброс меркера приводит к сбросу М3011 по состоянию ошибки
SM3649
RM3877
RM3904
ENDI
Кстати при возникновении ошибки у вас сбрасывается меркер М3888 а он в свою очередь присутствует в уравнении для M3011 и по этому при ошибке М3011 тоже сбрасывается
NM3977
IFT
LM2614
ANM2607
AM3239
AM3888
AM3235
AM2593
AM4351
ANM2985
=M3011
ELSE
LM2614
ANM2607
AM3239
AM3888
AM3235
AM2593
AM4351
ANM2985
=M3011
