DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
Подскажите что за файловая система стоит у этой системы? Виндовс не видит содержимое разделов HDD, Но при этом все работает. Чем склонировать ее HDD?
26 минут назад, adolf80 сказал:
Norton Ghost , Acronis True Image или  для посекторного копирования под Windows HDD Raw Copy
Возможно есть программная  кнопка внутренний стоп как на iTNC530 если нет то можно попробовать сбросить меркеры состояния M0-M999 - 531210 при этом станок должен забыть обо всех незавершенных операциях но сначала сделайте бэкап oem раздела при помощи TNCRemoNT или всего диска описанными выше утилитами.
Еще может быть полезен этот мануал
TM426430.pdf
3 часа назад, gudstartup сказал:
Нужный код нашел спасибо.
Дело в том что диск битый и надо программа которая проглотит битые сектора.
А что за файловая система такая, которую не видит Виндоус и дос?
И второй вопрос как правильно поменять батарейку в этой стойке что бы не потерять данные? Может можно на горячую не выключая?
Изменено пользователем adolf80
8 минут назад, adolf80 сказал:
Какой смысл если например если например вообще повреждена таблица разделов или размещения файлов в этом случае клонирование с пропуском битых секторов  не позволит восстановить логическую структуру диска можете правда попробовать спасти часть информации при помощи R-STUDIO она находит все известные файловые системы
3 минуты назад, gudstartup сказал:
 станок то работает. Но диск умирает. Без него вообще работать не будет же!!! Надо спасти то что есть. Он таким приехал пару дней назад. Никаких бекапов нет!
Я вообще не понимаю как работает эта стойка???? Может у нее программа управления и ПЛК в памяти а не HDD? В первый раз такое вижу. Вот как сделать бекап правильно не могу придумать.
3 минуты назад, adolf80 сказал:
 станок то работает.
Станок работает подключайтесь к нему при помощи TNCRemoNT и бэкапьте все доступные файлы
Если хотите полную копию Тогда вынимайте диск и копируйте если повезет то успеете до часа X!
Большинство рекомендуют использовать загрузочную флэшку с Linux и Если работали в Linux, то скачайте hddsuperclone - и клонируйте ею.
Только у вашего HDD по моему IDE интерфейс придется обзавестись HDD Box c IDE USB конвертером.
Если только HH не залочил диск каким нибудь паролем который знает только BIOS вашего TNC. в этом случае диск не сможет быть прочитан вне TNC но надеюсь что что у вас не тот случай:smile:
34 минуты назад, adolf80 сказал:
Вот что я еще накопал для вас на форумах ->
HDD для TNC-426 можно заменить другим способом.
Подходит любой IDE HDD от uDMA3, объём может быть от гигабайта и выше, а то и от 512 мегабайт.
Втыкаете HDD в ЧПУ, форматируйте если подложит, если не предложит, при включении нажмите кнопку MOD и выберите FORMAT диска.
После форматирования, в зависимости от объёма, диск разделится на тр ичасти. Если диск больше 6Гб, к примеру 40Гб, то три логических диска будет по 2Gb, остаток пространства не будет использоваться.
Берёте компьютер с Linux OS, к примеру установите или запустите xUbuntu, воткните новый отформатированный станком HDD и в каждом разделе удалите файлы, после запишите старые файлы.
Тут важно иметь старые файлы со старого HDD.
Кратко:
1-Скачиваем старые файлы с каждого раздела рабочего HDD и храним их.
2-Новый HDD форматируем на станке
3-Берём операционную систему xUbuntu (Linux), она видит файловую систему FAT
4-Перед копирование старых данных на новый раздел, удаляем файлы и после копируем сохранённые.
5-При включении станка заходим в машинные параметры и проверяем в файловом менеджере те ли параметры загрузились.
6-До загрузки станка проверяем файл PLC
7-Готово
У нас ЧПУ блок TNC-426/430 глюкнул аппаратно и поссекторное восстановление не помогает.
Если нужно клонировать диски и т.п., есть отличная программа DMDE - http://dmde.ru/download.html ,отлично делает образы и клонирует с образа диск.
28 минут назад, gudstartup сказал:
Кратко:
7-Готово
В том то и дело что файлы не видны на нем. Непонятно как она вообще работает)))
5 минут назад, adolf80 сказал:
Если работает то файлы там есть и разделы тоже просто ваш Windows не видит FAT у вас же не Windows 95. Вы внимательно прочитали предыдущий пост ?  А в TNC не видит потому что вы не имеете прав доступа и для вас эти разделы не монтируются но ведь технологические программы вы видите не правда ли?
В досе тоже не видно файлов. Завтра попробую проделать. Только не понял откуда на чистом винчестере появятся файлы при форматировании в ЧПУ? Получается у нее есть ещё независимая память?
22 минуты назад, adolf80 сказал:
У вас есть TNCRemo подключитесь через COM интерфейс и просмотрите разделы TNC и OEM для доступа к OEM разделу пароль 807667 если DMG его не поменял на свой
Программа есть. Только не понятно как через ком порт можно посмотреть эти разделы? Напишите пожалуйста поподробнее как это сделать?
8 часов назад, adolf80 сказал:
Читайте данное руководство.
UM410_426_430.pdf
14 минут назад, gudstartup сказал:
После установки соединения в нижней части окна программы появятся разделы TNC  укажите необходимый для копирования раздел и впишите его например TNC: PLC: SYS:  для доступа к PLC пароль 807667 для SYS: однодневный от JH. Скопируйте для начала PLC: и ТNC: разделы затем посмотрим  что можно придумать с SYS :smile:
1 минуту назад, adolf80 сказал:
Вы уверены что по COM порту будут вот так папки видны?
там используется протокол LSV-2 так что не волнуйтесь JH не обманывает:smile:
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
