DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
  • 1 год спустя...
На станке DMU 5V  MillPlus 1996г.( 5-осей) после загрузки выскакивает ошибка О208. Наверное повреждена инфа на жёстком диске . Прошу помощи.  priorelectro@yandex.by
Спасибо за Ваш ответ. Подскажите пожалуйста по шагам ,как это исправить.
  • 5 месяцев спустя...
Помер жесткий диск на дму 70
установили новый
залили на него ранее снятый образ
стойка загружается, гидростанция  запускается
но при нажатии на кнопку "закрытие двери" двигатели начинают гудеть и гул не прекращается (ранее гул был около секунды потом он пропадал)
почти все оси нагружены  в этот момент на 10-20процентов (ранее нагружеyной оставались только ось Z на 15-20 проц)
при загрузке ранние снятых с рабочего станка бэкапов
пишет ошибку в файле "TNC:\NEU.TA%"
результат не меняется - моторы гудят
5 часов назад, Av-eng сказал:
Вопрос в том насколько актуальные ваши бэкапы и не было ли каких либо настроек машинных параметров в промежутке времени между снятием последнего образа диска до момента когда вашему hdd наступил каюк.
Также вспомните что вы еще делали до того как заменили диск (может копались в электрошкафу и что-то там разбирали ) Сам диск тут однозначно не причем.
А оси хоть и гудят но перемещаются или есть какая то ошибка?
Образ старый , 2016 года.
Был момент когда после того как помер диск, купили несколько.
И тот который пробовали ставить первым ,есть предположение что был с каким то количеством битых секторов.
Когда его установили ,система загрузилась не в режиме оператора а в каком то другом и предлагала восстановить какие то параметры в автоматическом режиме.
Нажали "да".
Система не запустилась.
Поэтому стали записывать образ на другой диск.
С него система загружается .
Оси в референтные точки не выходят.
В шкафу кроме снятия контроллера для снятия жесткого диска больше ничего не делалось. Ошибки показывает две
Tool changer no basic position.
И что-то связанное с функцией М7,точное наименование не помню
  • 3 месяца спустя...
29.01.2021 в 16:10, adolf80 сказал:
У меня похожая ситуация. Для кого-то это может быть мелочь, но для меня-новичка проблема. При попытке в режиме "преднабора" взять измерительный щуп, шпиндель как надо подъехал, захватил инструмент и станок встал в ошибку... говорит, что зажимной узел не закрыт (ну или типа того). И еще, есть у меня ощущение (по крайней мере визуально видно, что есть небольшой перекос между торцевой плоскостью шпинделя и посадочной плоскостью инструмента), что шпиндель немного лишнего наехал и чуть-чуть перекосил инструмент, из-за чего зажим не смог закрыться. И как теперь быть? Попробовал через MOD - 789 - Enter - HELP - «#0001 tool clamp open» - start и тишина...
42 минуты назад, Av-eng сказал:
789
Enter
Help
Move axis
И вручную кнопками перемещения выводите шпиндель в безопасное положение.
Спасибо, получилось!
4 часа назад, tamga2005 сказал:
Спасибо, получилось! Проблема случилась из-за криво установленной в магазине оправки.
Недавно в нашем хозяйстве появился DMU70 eVolution со стойкой 426/430. Вот пытаюсь самостоятельно его осваивать. Каждый мой подход к станку даётся с боем, т.к. раньше не было подобного опыта, а станок постоянно преподносит сюрпризы, связанные в основном с моим незнанием, и подсказчиков рядом нету. Даже несмотря на наличие манулов на немецком языке, делаю вроде по книжному, но получается далеко не всегда. В связи с чем вопрос, чтобы не засорять тему, кто-то может в личной переписке сможет поотвечать на мои глупые вопросы, буду весьма признателен...
8 часов назад, Av-eng сказал:
В интернете есть мануал пользователя на русском
Так-то оно так, и переводчиками умею пользоваться:smile:, но вот конкретная ситуация. В комплекте со станком приехал измерительный щуп (пусть так называется) HH TS642, немного раненый, но это уже совсем другая история. Так вот когда пару месяцев назад мы тренировались с этим щупом, внесли его в Tool Table, а автомате извлекали и возвращали в магазин, проводили измерения, всё было хорошо. Потом батарейки на нём быстро умерли и он лежал в сторонке. Вчера поставили новые батарейки, вернули в ту же позицию магазина, набираю команду TOOL CALL 2 Z, и станок предлагает мне установить инструмент вручную (между прочим, последовательность ручной смены, описанная в немецкой книжке, вообще не работает) и возвращать его в автомате в магазин также не хочет. Я понимаю, что для специалистов это вообще не проблема, но для новичка очень даже...
Если станок предлагает вставить его вручную, значит он не прописан у вас в таблице инструментов.
Либо вы ошиблись с номером инструмента при его вызове.
Приветствую!
Может кто подскажет по доброте душевной. Возникла ситуация на подобном станке, когда в режиме наклона плоскости M128 по оси Z есть отклонение в размере получаемой тестовой детали. Таким образом получается, что надо сделать калибрацию.
Вот вопрос в процедуре калибрации. К станку документации, к сожалению, не досталось. Дали файл на немецком для DMU 50 c разными вариантами управления, но там скорее проверка системы кинематики, чем ее калибрация и 426/430 системы управления не упоминается.
Помогите с информацией, может есть у кого описание процедуры калибрации.
11 часов назад, IlyaKw сказал:
Приветствую!
Может этом файле что-то полезное найдёте https://disk.yandex.ru/i/Ffjhbzjc8kuV4Q
@boomeeeer
Спасибо большое! Попробуем разобраться.
А вот такой еще вопрос можно. При попытке изменить вручную параметры в файле KINE_1.TAB он оказался readonly. Не подскажите как его изменить или снять этот атрибут ?
37 минут назад, IlyaKw сказал:
Пароли все пробовали вводить? Например, 807667
13 минут назад, IlyaKw сказал:
К этим параметрам через эту комбинацию можно попасть, она переводит в режим ПЛК.
Ни в какой режим эти пароли не переводят просто вам открывается доступ к дополнительным функциям системы связанными с сервисом и диагностикой  и разделам диска
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
