DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться еще в одном не простом деле. Речь идет о смене инструмента. Периодически при смене получается ставит инструмент в ячейку и останавливается с ошибкой 3 ( LK3 ) - TOOL CHANGER NO BASIC POSITION
Это LK3 очень много где в  PLC есть. Не могу разобраться где искать. Заранее спасибо.
6 минут назад, adolf80 сказал:
Что предпринимаете после появления этой ошибки?
У меня нет подобного станка поэтому имеется  вопрос!
Тool changer перемещается при помощи  электродвигателя  или гидравликой(пневматикой)?
Асинхронник с датчиком на валу и привод ОМРОН
После ошибки проделываем примерно как описано тут:
Помогает но не надолго.
Изменено пользователем adolf80
Датчик на валу только ля контроля положения ячеет инструмента.  В привод от него сигналы не идут
Только что, adolf80 сказал:
А что же тогда контролирует положение tool changera?
ну я не так выразился. Именно этот датчик и контролирует положение ленточного магазина.
Позиционирование в сервисном режиме 789 всегда происходит без ошибок (движения к магазину к шпинделю и в базовую точку)?
Выложите файл с параметрами
Только что, gudstartup сказал:
В базовую точку из этого режима не выходит почему то. Хотя менюшка есть. Вообще не понятно как эти магазины выходят в базовую точку.  По идее должны автоматически, но этого не происходит. Мы вручную кнопками выводим.
после этого все работает.
хотя есть команда М77 и она прописана в ПЛК но не работает или мы не правильно пытаемся ее запустить. Отсутствие полной документации на станок сказывается )
При ошибке возврата в базовую позицию какая индикация на приводе  или он уже деактивирован?
Привод является plc управляемой осью или выполняет внутреннюю программу в соответствии с подаваемыми на его входы сигналами?
49 минут назад, adolf80 сказал:
Автоматически dmu 'этого не умеют всегда через отдельные функциональные команды для  каждого элемента ATC. Меню 789 может не позволять перемещения если например присутствует мониторинг безопасности и система считает что на данный момент эти перемещения могут привести к аварийной ситуации поэтому на dmu 40 c itnc 530 есть пункт monitoring on/off если его отключаешь то  можешь выполнять любые операции на свой страх и риск, но когда знаешь что делать это помогает. Если у вас plc управляемая ось то она должна перемещаться в позиции указанные в соответствующих в машинных параметрах.
Пришлите ваш WZW.HLP
Фиксация инструмента в ячейке магазина происходит корректно?
WZW_RETT.rarWZW_RETT.rar
41 минуту назад, gudstartup сказал:
Вообще ничего не происходит. Приводом управляет отдельный контроллер по аналоговому входу.
24 минуты назад, gudstartup сказал:
да корректно
WZW_RETT.rar
привод стоит модели 3G3MX2-A4004-E
#0008  STATION IN BASIC POSITION     --- вот эта функция не работает.
Плата управления стоит: MAHO 1 2268852
Впринципе сейчас очень нужно разобраться почему магазины не выходят в базовую точку.
0-02-0a-49cddea575a86ea121c995d463d60821d76f8e21067e612a3da905ac903fa595_c30463eb.jpg
0-02-0a-a0e1c4b0d0d442db8d8671720e95f6dca536d1bee2fd306e16bdc729bcc44fa4_1993fed5.jpg
0-02-0a-697a839ab0e19d2fcc54f4f7031d8f2f777880e2c8f4e5f73a39825c568d77be_4e54aae8.jpg
8 минут назад, adolf80 сказал:
А контроллером кто управляет ведь кто-то должен дать команду на перемещение tool changera я думаю без plc логики не обойтись наверняка даже есть спецфункции М для перемещения  зажима разжима цанги и т д
Схемы на станок есть?
вот все что есть выше и еще однин лист. Но выход в базов0-02-0a-fc897e0b44d6e23aa4276209727c8bdfc0c724e88fb6e34a0c3d8dc43fcfe1c5_621062a1.jpgую точку я не нашел.
У нас получается что после выключения станка разгоняем ось по нулям, затем запускаем программу и при первой смене магазины сами автоматически разъезжаются по нулям.  Но после ошибки смены из файла они уже не разгоняются.
0-02-0a-541b64889096feac1b9eb3ec930fd03a59d79374324e8ccadadc5c5e0d3bd846_21a34d52.jpg
0-02-0a-0e875b6b7307d1fa544b268e624d32f79a5123c8fa2f673da9645a1f6a3c1b18_5ac027d9.jpg
Если нет схем и документации это все очень осложняет придется вам поискать подобный станок находящийся в эксплуатации и попросить поделится документацией  иначе обслуживание подобного оборудования превращается в угадайку или блужданию по форумам.
  • 1 год спустя...
Добрый день, DMU 60 T  проблема в следущем:
Контроллер HEIDENHAIN LE 422 M
1.       После выключения станка на выходной день.  Произошла неисправность станка с ошибкой по памяти.
2.       Произвели перезагрузку параметров, возникли проблемы с разжимом/зажимом инструмента, оси не разгонялись.
3.       Далее обнаружили проблему в питании.
4.      Самопроизвольное изменение индикации режимов работы без физического изменения их состояния. Например: B2; B3; B4; отображение индикации RSU и т.д.
5.      Появляются ошибки, не связанные с происходящим на данный момент (напр. положение магазина, шпиндель и т.д.)
6.      Блок дистанционного управления «RSU» входит в ошибку, после чего команда «вход в меню» не реагирует.
 Станок живет своей жизнью .
25.03.2022 в 18:14, Anton8808 сказал:
Смотрим пилу.
Подскажите пож. когда начинаешь редактировать цикл в программе, появляется справа окошко с графическим изображением с стойка виснет. Виснет именно графика, кнопки открытия дверей, эмульсия все работает. Такое ощущение, что битые файлы графики циклов. Как решить проблему?
На станке DMU 5V  MillPlus 1996г.( 5-осей) после загрузки выскакивает ошибка О208. Наверное повреждена инфа на жёстком диске . Прошу помощи.  priorelectro@yandex.by
4 часа назад, yrnik сказал:
ошибка О208
Вроде как на недопустимые символы в синтаксисе программы загружаемой с харда в RAM ругается. Для решения просто предлагают откорректировать программу
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
