DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
PLC пароль 807667 не подходит. Где его узнать?
; PLC-SCHLUESSELZAHL
PLCPASSWORD = 80766769
Как найти пароль от SYS?
пробовал как описано тут:
но у меня в этом пакете пароля нет. Или надо Cremo правильной версии?
Изменено пользователем adolf80
Спасибо большое Вам за помощь. Правда ССД станок не принял, но другой винт поставить удалось.
7 часов назад, adolf80 сказал:
У нас на iTNC530 SSD прекрасно установился и работает может у вас SSD UDMA 66 а не 33.
Пароль к SYS удалось получить сменой даты на TNC или трафик tncremo удалось перехватить?
12 часов назад, adolf80 сказал:
На новых Itnc 530 DMG этот пароль зачем-то зашифровали!:sad:
В OEM.SYS это выглядит так PLCPASSWORD = #vsp3uMh3uMFp01B1# правда все равно это 80766769 так что непонятно зачем такие сложности...
9 часов назад, gudstartup сказал:
Пароль не получилось перехватить. Видимо надо более раннюю версию tncremo искать. В версии 2.7 в пакете пароля нет. А сменой даты не пробовал, потому что нет у меня известного пароля на какую нибудь дату. Сделал клона с помощью R-Drive Image. Она умеет пропускать битые сектора.
У меня еще есть DMU 50 и 60. Там стойка millplus. На ней стоит LAN и даже есть пинг, но она не коннектится к tncremo. Это можно как то исправить или однозначно COM порт?
1 час назад, adolf80 сказал:
 и какой номер V500 или V600?
Только что, gudstartup сказал:
MillPlus IT NC Software V5.10
А сама ЧПУ МС422
И второй вопрос на NC 426/430М есть что то на подобии биоса? Как время навести на ней?
6 часов назад, adolf80 сказал:
А сама ЧПУ МС422
коннектил такую к компу по изернету, там айпишник сначала надо узнать через сервис меню, а потом прогой коннектиться, я cdslite использовал
1.При включении питания нажимаете и удерживаете клавишу MOD
2.Вы попадете в BOOT MENU
3. Выберите  пункт SET REAL TIME CLOCK
4. Установите время
5. Подтвердите кнопкой ENT
Спасибо что помогаете.
Тогда скажите еще пожалуйста как выйти в режим диагностики например входов и выходов?
И еще осталась одна проблема, это не работает охлаждение через шпиндель. Пишет ошибка системы охлаждения и две ошибки 416 и 417. Этих ошибок нет в руководстве. И на самой стойке нет их расшифровок.. Может подскажете какие датчики она опрашивает? Спасибо
23 часа назад, adolf80 сказал:
У вас есть эл. схема на станок?
:Для выхода в режим диагностики нажмите в режиме редактирование кнопку mod введите кодовое слово 807667 найдите программную кнопку table и вы получите доступ к таблицам входов выходов меркеров и таймеров и т.д.
спасибо. А по конкретной ошибке охлаждения через шпиндель не подскажете? схема есть
49 минут назад, adolf80 сказал:
Для начала нажмите кнопку HELP почитайте что там написал для вас DMG
И почему вы решили что это неисправность охлаждения шпинделя
Я писал про неисправность охлаждения ЧЕРЕЗ шпиндель.  Про эмульсию.  Эти три ошибки появляются когда нажимаю кнопку включения эмульсии ЧЕРЕЗ ШПИНДЕЛЬ.
По кнопке HELP две ошибки 416 и 417 без их описания.
Вы умеете читать файлы PLC? Может через них можно узнать что не так ?
    • статист
