Ansys WB (Nonlinear )Контактная задача
Господа, всех приветствую!
Вновь обращаюсь к Вам за помощью!
Описываемая ниже задача частично является продолжение 2ух моих предыдущих тем. По традиции - длиннопост)
Задача:
Смоделировать статическое испытания каретки.
Нагрузка: 15 кН вертикально вниз.
Пластические деформации допустимы и будут 100%.
Составляющие каретки:
1. Корпус. Материал - АД35Т1.
2. Штифт, жестко закрепленный в корпусе. Материал - 08Х18Н10Т (нерж.сталь).
3. Ухо, через которое продет штифт. Ухо может свободно поворачиваться во круг штифта, пока не упрется в корпус каретки спереди или сзади.
4. Ролики каретки (4 цилиндра на корпусе) для упрощения сделаны с корпусом единым телом. В реальности они будут стальные, и будут закрепленный на осях, закрепленных в корпусе. В данной задаче принятое упрощения, считаю, допустимо.
Геометрия во вложении
R-jUJSn2IAk.jpg?size=1575x711&quality=96
Материалы:
АД35Т1
2OvOWmw5BOY.jpg?size=1672x914&quality=96
08Х18Н10Т (AISI 304)
VZK2TRC1nA8.jpg?size=1668x913&quality=96
Контакты:
1. Штифт - корпус
290dbFEKTXs.jpg?size=1920x841&quality=96
2. Ухо - корпус
 mUA4FjzUOb0.jpg?size=1920x865&quality=96
3. Ухо - штифт
Изначальное касание имеется.
8__7PvfVrjc.jpg?size=1917x861&quality=96
Сетка:
FuLVIHfCEEM.jpg?size=1574x712&quality=96
Нагрузка:
TLYpYnTA64U.jpg?size=1536x707&quality=96
Закрепления:
В реальности, каретка скользит по профилю (который в данном расчете не учитывается), по его плоским наклонным поверхностям, и между роликами каретки и профилем будет контакт с трением.
При испытании/расчете вместе с профилем корпус каретки будет раздвигаться, стремясь с него соскочить, но это я буду моделировать позже.
Сейчас для максимального упрощения задачи, на ролики просто задана Fixed Support. (далее будет ясно почему)
X9TnFB_rsIA.jpg?size=1578x710&quality=96
Analysis Settings
2jkZsJcpLYw.jpg?size=316x408&quality=96&
ПРОБЛЕМА
При всех описанных выше параметрах расчет разваливается сразу, не сходится даже 1ый шаг. Начинает строится график Force Convergence почти с параллельными друг другу кривыми, потом Bisection (буду благодарен, если поясните что именно это такое? до конца не понял, когда читал), еще немного итераций и все.
При этом, если изменить контакт 3. Ухо - штифт с Frictional на Bonded, то расчет замечательно решается. Ухо деформируется весьма близко к реальности, по моему опыту.
Непонятно правда, почему корпус каретки совсем не затронут, но наверное это из-за Fixed Support.
AnfrQUEmbQU.jpg?size=1567x715&quality=96
При решении задачи вместе с профилем (каретка с трением контактируем с профилем, профиле закреплен), ситуация почти аналогичная..
Пожалуйста, помогите разобраться в чем проблема?
Может быть следует сделать дополнительные настройки контактов или задать дополнительные контакты?
@karachun @piden @Graf Kim @DrWatson @Orchestra2603 @AlexArt @ДОБРЯК @imt
Очень всех жду)
Assmbly V5.x_t
12 минут назад, Graf Kim сказал:
В данном конкретном случае - просто каретку придержал.
В жизни вы каретку чем будете придерживать?
Пружинкой у которой сила натяжения 10т.:biggrin:
1.5 тонны вы чем будете придерживать?
7 часов назад, Graf Kim сказал:
Есть мнение, что в динамике всё пойдёт гораздо веселее. Так что пока не буду скидывать этот полуфабрикат.
С одной стороны да. С другой стороны, в динамику сейчас сам я точно не полезу - совсем неизведанный край. Поэтому хочу в статике хотя бы такой результат получить.
8 часов назад, Graf Kim сказал:
@Arteg, как у вас с кармой?)
Неожиданный вопрос...
Да вроде бы, все в порядке)
А с чем вопрос связан то?)
12 минут назад, Arteg сказал:
ну как мне кажется, то что уже сколько там, там 2 топика подряд всё хорошо и вам помогают, но в следующем топике вопрос утонет в сраче между Добряком и piden:laugh:
тип равновесие. Баланс. Как у Таноса
Изменено пользователем Jesse
@Jesse зря вы так.:biggrin:
ТС не понимает как моделировать силу трения. Пружинки нет в его модели. Но он говорит что есть. Как крепится пружинка. Какая сила у пружинки? ТС считает что если приложить вертикальную силу 1.5 т, и закрепить верхние ролики, то на втором шаге появится горизонтальная сила 10 т.:biggrin:
ТС закрепил верхние ролики и считает что это правильно. ТС отвечает за расчет. То что ему объясняют он не понимает.
07.02.2021 в 16:37, Arteg сказал:
Прикладываем вертикальную силу к уху. Ухо поворачивается вокруг штифта. Упирается нижней частью в профиль. Стопориться за счет трения.
@Jesse вот как объяснить что ухо не поворачивается при расчете НДС?:biggrin:
5 часов назад, Arteg сказал:
С тем, что на меня пока не рассчитывайте. Не будет пока результатов ни для динамики, ни для уже посчитанной статики.
Вчера на вашей задаче как раз накрылся рейд на компе.
Upd. Ноут ещё есть. Но надо понять, как эвакуировать данные с массива.
Изменено пользователем Graf Kim
@Graf Kim Принято!
Все равно, большое вам спасибо)
Удачи с восстановлением данных! Надеюсь все получится.
17 часов назад, Graf Kim сказал:
Думаю, карму можно поправить...
08.02.2021 в 02:39, Graf Kim сказал:
В динамике - да. Я бы уточнил - Transient с опцией Time integration -> Off
С этим лучше считает "механизмоподобные" задачи
Можно и так...
Я бы раздели задачу на "динамическую" и "статическую".
Первой задачей все-таки является НДС в момент заклинивания.
Силы в пятне контакта кулачка значительные - 5... 10 т. В реале там наверняка остается вмятина?
Сам вопрос - заклинит не заклинит - автора не очень интересует. Я так понял, он уверен, что заклинит.
Если так, то нет острой необходимости решать "динамическую" задачу заклинивания с трением и т.п. Хотя это интересно...
Можно в пятне контакта нарисовать маленькую вмятину глубиной 0.1 ... 0.2 мм, просто чтобы кулачок зацепился на первом шаге.
Если с заклиниванием у реального механизма все хорошо, то в расчетной задаче мы не сильно наврем...
И правильно посчитаем НДС.
Возможно, даже за один шаг, как хочет @ДОБРЯК
08.02.2021 в 10:06, Arteg сказал:
В данном случае между динамикой и статикой нет никакой разницы
Кликните мышкой на "case-box" Static Structural в окне проекта (кстати, как правильно все это называется?)
и скажите Replace with Transient.
Ваш Статический анализ подмениться Динамическим
07.02.2021 в 17:18, imt сказал:
Представим, что в нашем кулачке не сила трения, а механизм "зубчатая рейка - шестеренка" (не помню точно, кажется, в АНСИС есть способ это реализовать).
К сожалению, нет такого способа :no:
51 минуту назад, imt сказал:
Контакт между кулачком и вмятиной - No Separation (хотя бы на первом шаге, пока каретку не расклинит на профиле).
Это ведь статика получается.
А это - линейный контакт, не передающий касательные усилия. За счет которых в этом механизме заклинивание и работает.
Что вы такое советуете?)
37 минут назад, piden сказал:
Да, все верно. Просто с этой опцией в Transient механизмы лучше считаются, чем просто в Static Structural
42 минуты назад, piden сказал:
Возможно я ошибся, надо проверять.
Идея была в том, что касательные усилия буду вмятиной передаваться, как зубчатым колесом (ведь зубчатые колеса, без трения могут работать).
Думаете, не сработает?
6 часов назад, Arteg сказал:
Спасибо!
6 часов назад, piden сказал:
hdd или ssd?
2 hdd в RAID1. Но я тут классический раззвездяй - SMART давно намекал, что что-то будет, но я открывал каталоги, смотрел цены на приличные харды и опять откладывал это дело.
3 часа назад, imt сказал:
Я считал в честной динамике. Успел прикинуть 3 варианта с тремя различными характерными временами: 1e-3, 1e-1 и 1 секунды. Во всех вариантах механизм срабатывает без дополнительных телодвижений, просто за счёт своей кинематики.
"Длинные" задачи разваливаются из-за чрезмерного проскальзывания каретки по направляющей. Даже при трении 0,5 усилия недостаточно для удержания. В "короткой" задаче каретка не успевает разогнаться и задача сходится.
15 часов назад, imt сказал:
Не смог разобраться, как задать разные контакты на разных шагах расчета...
С нагрузкой все ясно, а вот контакты и закрепления не понял как через таблицу задать.
Подскажите пожалуйста!
12 часов назад, Graf Kim сказал:
Что имеется ввиду?
Что имеется ввиду?
Задачи с длительным временем процесса. 0,1 и 1 секунда.
21 час назад, Graf Kim сказал:
Странно...
@Arteg уверял, что механизм подклинивает хорошо. Ансис плохо считает или с механизмом нехорошо...
А в реале как испытания проходят - дергают (быстро) или тянут (медленно)?
22 часа назад, imt сказал:
Не знаю, что будет на боевой задаче... На тестовой все работает хорошо.
В тесте все посчиталось за один шаг.
Глубина вмятины 0.1 мм контакn No separation, Pure Penlty, Update Stiffness Each Iteration
Все остальные контакты без трения с настройками по умолчанию.
Вращательный шарнир между кулачком и кареткой
Fixed шарнир между кареткой и колесами
07.02.2021 в 17:32, Arteg сказал:
Смущает только, что ухо никак не деформировалось, и что в начале, каретка чисто вертикально сползает...
Ухо должно вытягиваться по-хорошему, а каретка, сразу начать доворачиваться.
Нет у @Graf Kim все правильно.
Каретку перекашивает только после того, как ухо дойдет до упора в каретку. Пока работает кулачок оба колеса прижимаются
Не знаю, как видео напрямую вставить... :(
Может так...
8 часов назад, Arteg сказал:
https://www.padtinc.com/blog/utilizing-element-birth-and-death-for-contact-elements-in-workbench-mechanical/
Надо задать два контакта одновременно. На одном шаге первый деактивировать, на другом деактивировать первый, активировать второй
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
