Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
На моторах энкодеры инкрементальные, линейки абсолютные, в приводах батареек нет. Занулять не надо. Только иногда требует "базирование".))
Вам не трудно сфоткать параметр 1815 ?
Борис Уралмаш
Сфоткаю, как выйду на работу, я, конечно, боюсь ошибиться, но он вроде точно такой же, как на фотке выше
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Как определили про энкодеры и линейки ?
13 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Здравствуйте, а что, на робофиле можно так просто линейку отключить? Просто в 1815 параметре?
Раз энкодеры инкрементальные то как без линейки они в ноль выйдут ?Надо им физ конечник.....
Сфоткайте, всё-таки 1815........
Борис Уралмаш
Я сфоткаю, конечно, как на работе буду и уточню насчёт линеек и датчиков двигателя :)
А куда у вас линейки подключены? У меня на Robofill fi240slp линейки LC493F подключены к блоку SDU1. Но у них интерфейс fanuc, вот такой
Нет привода без батареек. Линейки абсолютные, запоминать показания энкодера не нужно.   Спросил про линейки так как у ваших  LS476C интерфейс вроде не фануковский
Борис Уралмаш
Ну разъемы в sdu такие же, как у вас на схеме. А вы базирование не делаете каждый раз, как включаете станок? Я не пойму, почему мне не надо базирование делать после каждого включения, у меня то не абсолютные датчики, оба))). Я вчера привод доставал, который трехосевой (U,V,Z), он у меня сутки пролежал на столе разобранный, я его собрал, поставил - базирование не понадобилось (станок помнит, где были оси).
Базирование при включении не делаю, но у меня то абсолютные линейки. А вот почему у вас не надо делать с инкрементными линейками не понятно. Может все таки они абсолютные?
Борис Уралмаш
Нет, я же выложил фотки, это они)) и датчик двигателя и линейка инкрементальные, в приводах батареек нет, но базирование не делаю
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
А где написано что эта линейка инкриментальная?
Может про моторные выложите доки а то найти не могу.
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Описание
Тут я как раз вижу что линейка абсолютная
39 минут назад, andrey2147 сказал:
а у меня и нет такой информации
