Подключение OMI-2 + настройка OMP40
Vengeance
Нужно подключить интерфейс, загрузить программы, выполнить калибровку + тест через Go probe)
Кто справится с этой работой, пишите сюда или в Telegram @prostomishutka, локация в пределах МКАД
Попробуйте поставить 8781=64
8661=244
8662=10
Попробуйте сначала тот файл что я прислал раньше, если не получится попробуйте уже вот этот. Его имя в систему будет то же СЕХ1.0М
cexec.000
Во втором файле я вроде только DRAM использовал, без SRAM
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
8661=244
8662=10
Не помогло, size over осталась... Новый фаил, что ты прислал не пробовал, потому что он по размеру такой же... система отказывается загружать эти фаилы при over size
Только что, Vengeance сказал:
Все три параметра точно как я написал поставил?
Важно не какой файл по размеру, а сколько памяти он просит выделить для работы
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Over size осталась, но при копировании нового фаила на экране были другие диалоги.... Появилось LOADINK OK? я подтвердил и побежали строчки, в тексте было что то про MEMORY.... Но over size при загрузке никуда не делась
Изменено пользователем Vengeance
Это потому что ты сейчас загружал не через USER DATA LOADING, а через SYSTEM DATA LOADING но разницы никакой.
Странно. Очень странно. Возможно нет лицензии на СЕХ файлы
11 минут назад, Vengeance сказал:
Возможно памяти физически недостаточно в микросхеме?))
https://yadi.sk/i/HuLXdQT8tW_JDg
Посмотрите этот документ. Я в английском не очень. Может там найдете причину SIZE OVER
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я очень хочу достать этот фаил и узнать пароль)) Придумай еще варианты...
PS Можно удалить какой нибудь фаил из USER DATA, что бы освободить место, а затем вернуть обратно?
13 минут назад, Vengeance сказал:
У фанука есть опция называется Custom Software Size для вашего станка производства SHE HONG  чтобы использовать C-executor необходимо установить опцию  A02B-0339-J738 # 8M -размер памяти 8 МByte
или может быть придется временно удалить MACRO-executor файлы!
Выше сообщение. Посмотри
Только что, gudstartup сказал:
только нельзя удалять запароленный файл
Тут должно быть сказано как правильно загрузить файл
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
@Viktor2004 давай удалим MACRO-executor файлы (сделаю бекап) как советует @gudstartup  и попробую еще раз)) Как это реализовать?
Макро это файлы типа PDXXXX. Только не удаляй запароленный файл.
Надо добиться что бы запустился СЕХ файл
И удалять лучше через обычное меню, а не сервисное. Тогда система не даст случайно удалить что-то важное для нее
Обычное меню это 2 крайние кнопки справа?
Только что, Viktor2004 сказал:
да
На станке всего 2 PD фаила PD9420M.000, PD93256K.000, один весит 2Mb другой 250Kb... В обычном меню при попытке удалить 2Mb PD9420M.000 пишет Protect file....
тогда в сервисном. Они же у тебя сохранены
Да)
Удалил PD9420M на 2Mb, попробовал оба твоих CEX фаила по очереди, SIZE OVER :cray:
Вернул PD9420M обратно, удалил CEX... остались еще варианты? :blush2:@Viktor2004
7 минут назад, Vengeance сказал:
SIZE OVER
попробуй поискать ответ здесь
Вот в этом документе перечислены ошибки. Если бы не было лицензий, было бы SIZE OPTION. А так, я думаю надо со значениями параметров играть
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Да, проблема с RAM, твой CEX требует место для загрузки в RAM, а его нехватает(( Нужно как то расширить память в которую он выгружается или попробовать другие CEX, для которых нужно минимум ресурсов системы...
А если просто поставить параметры как я указал выше и не заливать мои СЕХ файлы. Выдаст SIZEOVER или нет?
А то это может МАСРО файлы ошибку выдают потому что его параметрами потеснили
