Подключение OMI-2 + настройка OMP40
Vengeance
Нужно подключить интерфейс, загрузить программы, выполнить калибровку + тест через Go probe)
Кто справится с этой работой, пишите сюда или в Telegram @prostomishutka, локация в пределах МКАД
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
может быть у него есть FANUC CARD
Для версии загрузчика 60W1-** Fanuc card как видно не требуется!
Только что, gudstartup сказал:
Это было бы слишком просто
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Упоминание об использовании FANUC CARD начинаются с 2006-года а китайская грамота 2005!
Возможно тогда еще было просто!
Насколько я понял, у автора Fanuc31 Интересно GE FANUC или просто FANUC
Автор, вместо цифр 60WB-08 у Вас что?
60W6-03
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А ЧПУ какое?
А конкретнее? Fanuc 31i модификация Al100
Только что, Vengeance сказал:
Что такое модификация Al100 я не знаю, но ЧПУ новое.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Проверим есть ли лицензия на использование СЕХ файлов.
Автор, попробуй загрузить в систему файл который я высылаю. Через черный экран. USER DATA LOADING
Потом после включения ЧПУ проверь кнопки CUSTOM 1 и CUSTOM 2 Появилось ли там новое меню? Если появилось, сообщи. Потом удали из системы это файл CEX1.0M (он так в системе будет выглядеть.) Удалять через SYSTEM DATA DELETE
CEX_10M.000
Что бы файл влез в систему возможно придется увеличить параметр 8781.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Macro executor точно есть если посмотреть в архиве а вот C-EXE файлов не видно
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сделал, но при загрузке USER FILE FROM CHECK - SIZE OVER, но после нажатья любой кнопки загрузка продолжилась) Стойка загрузилась без лишних вопросов, но custom 1,2 не реагируют... удалил твой фаил, все заработало
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Изменено пользователем Vengeance
SIZE OWER Памяти для СЕХ не хватает. Увеличь параметр. Поставь там 70 например. Потом вернёшь назад
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Прописал в параметре 8781 70,100.... стойка после изменения этого параметра требует ребут сделать) Вернул твой обратно в USER DATA...... size over :cray:
@Viktor2004 может удалить какой то фаил? например manual guide а потом вернуть обратно))
100 нельзя. Все что выше 96 в этом параметре он воспринимает как 0. Посмотри описание параметра.
Удалять ничего не надо, там памяти более чем достаточно. Надо только эту память правильно выделить
Можно попробовать 96
Я пробовал значение 70, это не помогло(
Возможно этот СЕХ не только DRAM но и SRAM использует. Попозже приду домой посмотрю какой параметр выделяет SRAM для С-файлов
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
