Подключение OMI-2 + настройка OMP40
Vengeance
Нужно подключить интерфейс, загрузить программы, выполнить калибровку + тест через Go probe)
Кто справится с этой работой, пишите сюда или в Telegram @prostomishutka, локация в пределах МКАД
Viktor2004
+7 903 007 92 52 Андрей. Это мой гендиректор. У нас все ренишоу подключали и калибровали. Он любого направит. Из Питера недалеко ехать
Edited by Viktor2004
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, но меня интересует помощь "за наличные"... через юр. лица эта услуга ~50к... хотелось бы сэкономить
Viktor2004
25 минут назад, Vengeance сказал:
Заранее оговорите с работником кто берет на себя все риски. Во время этой работы можно снести не только щуп, но и саму щуповую головку
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я прекрасно это понимаю)Если "за наличные" без договора, очевидно, что все риски я беру на себя
В 09.11.2020 в 23:39, Vengeance сказал:
А почему сами не хотите попробовать? В принципе если станок не чистый китай, то проблем возникнуть не должно. Входа на батарейку и ошибку прописаны. Вопрос с программами, но если они у вас есть, то переписать можно.
2 часа назад, Golem сказал:
Проги есть, схема подключения так же имеется, но разбираться нет желания)
2 минуты назад, Vengeance сказал:
Ну кто-то найдётся, кто разберётся.
Но объективно, там работы на 6 часов, так что 47, это не так и дорого. За-то с гарантией)
17 минут назад, Golem сказал:
Если не найду человека до конца этого года, воспользуюсь услугами официалов)
andrey2147
7 часов назад, Golem сказал:
Вы уверены?Где прописаны ?
Вы даже тип чпу и станок не знаете .
Viktor2004
51 минуту назад, andrey2147 сказал:
Если даже прописаны, это обычно только мешает. Лучше стереть и написать как надо
И батарейка и ошибка это последнее дело. Главное это включение и выключение Ока Саурона
5 часов назад, Vengeance сказал:
У Вас уже установлена MI8-4 с TS27R? При подключении туда же OMI2 надо бы еще иметь М-код и доп реле для переключения датчиков. Или это тоже всё уже предусмотрено и установлено?
1 час назад, vl_cnc сказал:
Ничего не установлено, фото с другого станка) TS27 не использую
Viktor2004
Жаль что Вы не хотите самостоятельно установить. Что надо подсказали бы.
Первое что надо, порыться в схеме, найти нет ли подготовки для этого Ренишоу.
Просмотреть сигналы X Y нет ли там комментариев
SKIP (обычно X4.7 но не факт)
BATTERY LOW (X)
ERROR (X)
OMI ON (Y)
или по смыслу подходящих
Viktor2004
Только что, Vengeance сказал:
MI8-4 нужен для подключения OMI2
Я не знаю что это такое. Мне это никогда не было нужно
Вечером посмотрю ладдер, я сейчас на объекте
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
The MI 8 interface unit is for probe systems using hard wired signal transmission
Спасибо за помощь, буду ждать ответа
Viktor2004
Ааа. Ну есть Око Саурона которое маленькое, там сигнал с глаза сначала на блок идет, потом в ЧПУ.
А у Вас все уже в глазу расположено. Этот глаз напрямую подключается
Только что, Viktor2004 сказал:
Спасибо, я этого не знал) Значит можно без MI8 подключить
andrey2147
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Виктор Вы точно знаете что делает эта кнопка ?
И ошибки 2012 в логике нет.
Edited by andrey2147
andrey2147
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я классическим способом хочу подключить
Я бы от одной надписи про лицензию насторожился,
я понимаю там экран корректоров кастомный.
Viktor2004
Там наверняка циклы уже защиты. Я не люблю такие встроенные системы. С открытыми проще разбираться. По сему пусть там будут лицензии, нам они не помешают. Поставим циклы Easy Pro
andrey2147
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Лишь бы они туда достучались.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Viktor2004
Сделайте электрическое подключение как на схеме. Там все провода имеют конкретный цвет. Неиспользуемые контакты заизолируйте
Сигналы BATTERY и ERROR подключите на свободные входы Х какие будет удобны.
Напишите на какие контакты подключили
Потом проверьте на трассировщике сигнал Y14.2 Выполните команду M80 потом M81
Как ведет себя сигнал Y14.2 он включается и отключается по командам или дает короткий импульс?
Дип-переключатели на OMI включите вот так
Виктор, спасибо большое за инструкцию, но у меня знаний не достаточно в этой области, могу сломать. Мне проще заработать эти деньги и заплатить специалисту
Viktor2004
23 часа назад, andrey2147 сказал:
Достучатся. Команда G31 не является опцией.
У автора зашиты циклы производителя. Вот они наверняка лицензионные. И зашиты так, что откорректировать их уже нельзя, даже посмотреть затруднительно, они скомпилированы. Так что ничего не мешает поставить свои циклы.
Я вот сегодня долго возился с лазером. Циклы отказывались работать пока этот лазер не выставишь четко параллельно-перпендикулярно. А кронштейн лазера до этого сильно загнули после удара. Выправить в нули не получилось. Плюнул я на это и поставил туда циклы грибка. Ведь они кроме измерения длины и диаметра ничем и не пользуются. А циклы грибка неприхотливы. Им все равно от кого сигнал получать от лазера или от грибка. И работают с микронной точностью, заказчик доволен как удав
Viktor2004
В 13.11.2020 в 00:52, Vengeance сказал:
Пришлите пожалуйста все файлы которые станок позволит скачать с черного экрана.
Если получится, достану оттуда зашитые циклы ренишоу
Хорошо, сделаю, но зачем они мне, если можно 9000+ программы загрузить в cnc mem и выполнять привязку через go probe (G65P9000+)
Viktor2004
но зачем они мне
просто в станке какая-то маска специальная для Ренишоу. Я думаю там скрытые программы
andrey2147
2 часа назад, Vengeance сказал:
но зачем они мне,
Что-бы пользоваться "родным " меню, которое вы сфоткали.
А не держать под рукой кучу мануалов и не вбивать десять команд, а просто нажать кнопку на экране.
В 14.11.2020 в 10:54, Viktor2004 сказал:
85% фаилов из system data выдают Protect file, некоторые требуют password :cray:Все, что удалось скачать в архиве
OPRM_INF.rar
Viktor2004
6 минут назад, Vengeance сказал:
И что, больше никакие не скачиваются? А как запрашивают password? Прямо в черном экране? Фото можно?
Нет ли среди файлов с названием PD0110M.000 или что-то в этом роде?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Держи)
Спойлер
Edited by Vengeance
А вход в "черные" не через двух правых кнопок, а через те со стрелками пробовали? Потом "защиты" файлов не будет.
1 час назад, bfi сказал:
Если нажать CONFIG, получаем 3 "серые" кнопки(скрин1)
Если нажать HRTFRD, выкидывает на стартовый экран (скрин2)
Спойлер
Edited by Vengeance
    • GalielO
      Давай я тебе выделю болдом, чтоб ты понял.
      Оригинал: Matthew Greenwood. Manufacturing in America: Where Are the Robots? Изображение принадлежит Quartz Революционное внедрение роботов оказалось не таким быстрым и неизбежным, как ожидалось. Это показывает анализ исследовательской группы из MIT, которая недавно выпустила обзор состояния промышленности в США; этот материал можно загрузить по ссылке. Промышленное производство переносит COVID-19 лучше, чем ожидалось На фоне ущерба, нанесенного пандемией глобальной экономике, обнаруживается, что промышленный сектор оказался способным справиться с проблемами лучше, чем розничная торговля и сервис. В целом 72,5% представителей промышленности прогнозируют, что в следующем году смогут сохранить свой персонал или даже его приумножить — несмотря на то, что автомобильные и аэрокосмические компании сильно пострадали в результате резко снизившегося спроса. Впрочем, сказанное не означает, что ведение бизнеса продолжится без изменений. Пандемия заставила многие [...] View the full article
    • eksodus
      понятно просто я немного выше застрял с переводом, но я переводил все подряд и все скриншоты даже делал с русской версии ) а как вы перевели Command Block ? а то в моей теме мы так и не сошлись во мнении как правильнее перевести
    • 1240@ukr.net
      Спасибо! у меня есть  только "Жалоба" "Рассказать" (может у меня недостаточный уровень (нет количества постов) для редактирования) понял нельзя редактировать первый пост. второй уже могу.
    • Kir95
      Как поменять размер цифр в солидворксе Для модели можно на вкладке "Детализация" выбрать нужный масштаб или "Всегда одного размера"
    • Arteg
      На сколько я знаю, редактировать пост можно определенное (небольшое) время после его публикации. Далее просто писать следующий.   Для редактирования нажать на 3 точки справа сверху поста -> Изменить
    • pupcuk
      в 3д модели нужно изменить линейный размер
    • Mtsyr
      На ютубе канал есть SolidFactory. Видеоуроки SolidWorks. Там, в продвинутых уроках, есть ответы на ваши вопросы.
    • 1240@ukr.net
      Здравствуйте! Кроме рисунка были пояснения ( но они не прикрепились) Как тут можно  редактировать (дополнять )посты?   У меня появилась возможность поработать на 4х осевом станке с поворотной головой. Станок под MACH3 и есть пост Мастеркам Я, до этого, работал в арткаме и солидкаме Было легче Тут всё туго от импорта заготовки в правильном расположении до задания РСК 3 координатные траектории уже получаются Нужно обработать часть цилиндра, в чистовую, путем поворота головы вообще нужно будет обрабатывать stl модели Это учебный пример.
