Подключение OMI-2 + настройка OMP40
Vengeance
Нужно подключить интерфейс, загрузить программы, выполнить калибровку + тест через Go probe)
Кто справится с этой работой, пишите сюда или в Telegram @prostomishutka, локация в пределах МКАД
Нет. Он имел в виду войди в черный экран зажав вот эти две кнопки
При загрузке станка зажмите эти две кнопки. Там немного другое меню появится. Посмотрите запрашивает ли там пароль на скачивание
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Из этого меню удалось скачать 99% фаилов, но 1 фаил скачать не удалось PD012.0M(0016) требует 4х значный пароль
Архив ~33Mb на форум не загрузить, залил в облако
https://drive.google.com/file/d/1JbhlFgXidSQ0JZNkIyVH1MjEYOz-mqIQ/view?usp=sharing
Скачать пока не дает. Доступ требует. Я имею в виду облако
10 минут назад, Vengeance сказал:
Вероятно это то что как раз надо.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Подтвердил твой запрос на скачивание)
https://drive.google.com/file/d/11hyNlyajrW7uCKH8zJTcJ3oPCg7CUDuZ/view?usp=sharing
Эта ссылка для всех желающих)
Изменено пользователем Vengeance
я имел ввиду
кнопки под теми, во время включения, просто картинку Вашу пользовал.
Можно додуматься?
15.11.2020 в 14:37, Vengeance сказал:
Этот пароль задан MTB для ограничения доступа к важным пользовательским файлам и исключения их реверсинга и последующего взлома!
Если хотите получить этот файл то необходимо сделать полный FROM Backup через меню 9.Flash rom utility.
Далее Выбрать пункт 1.FROM Backup (CNC -> Memory card). В результате вы должны получить нужный вам файл!
@Vengeance
Если вдруг захотите узнать пароль  для PD012.0M выложите для скачивания архив FROM ALL Backup
3 часа назад, gudstartup сказал:
А вы попробуйте!
Я попробовал. Результат на картинке.
FANUC CARD NOT FOUND
Требует специальную фануковскую карту. Обычная ему не подходит.
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Значит у вас новая версия загрузчика в этом случае он не позволяет записать на карту памяти защищенные системные файлы а у @Vengeance  все файлы скопировались может быть у него есть FANUC CARD или просто старая версия BOOT тогда он сможет скопировать все свои файлы через FROM ALL BACKUP!
30 минут назад, gudstartup сказал:
У меня IndustrialCompactFlash на 128Mb, пришла вместе с оборудованием)
В разделе Flash rom нет возможности выбрать бэкап.... инициализация выдает предупреждение, которое я боюсь подтверждать))
А какая у вас версия bootloader?
Справа на вашем фото ее не видно. Только цифра 6, а дальше?
1 минуту назад, Vengeance сказал:
Да этого делать не нужно!!!
Иначе останетесь без программного обеспечения!
У Вас старая версия загрузчика и пункт  FROM BACKUP недоступен!
10 минут назад, gudstartup сказал:
Значит пароль мы не узнаем :cray::cray::cray:
Только что, Vengeance сказал:
Узнаем. Только скачать надо не средствами bootloader, а средствами FOCAS или CEX
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
