Подключение OMI-2 + настройка OMP40
Vengeance
Нужно подключить интерфейс, загрузить программы, выполнить калибровку + тест через Go probe)
Кто справится с этой работой, пишите сюда или в Telegram @prostomishutka, локация в пределах МКАД
Только что, Vengeance сказал:
The MI 8 interface unit is for probe systems using hard wired signal transmission
Ааа. Ну есть Око Саурона которое маленькое, там сигнал с глаза сначала на блок идет, потом в ЧПУ.
А у Вас все уже в глазу расположено. Этот глаз напрямую подключается
Только что, Viktor2004 сказал:
Спасибо, я этого не знал) Значит можно без MI8 подключить
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Жаль что Вы не хотите самостоятельно установить. Что надо подсказали бы.
Виктор Вы точно знаете что делает эта кнопка ?
И ошибки 2012 в логике нет.
Изменено пользователем andrey2147
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я классическим способом хочу подключить
Я бы от одной надписи про лицензию насторожился,
я понимаю там экран корректоров кастомный.
Там наверняка циклы уже защиты. Я не люблю такие встроенные системы. С открытыми проще разбираться. По сему пусть там будут лицензии, нам они не помешают. Поставим циклы Easy Pro
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Лишь бы они туда достучались.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Сделайте электрическое подключение как на схеме. Там все провода имеют конкретный цвет. Неиспользуемые контакты заизолируйте
Сигналы BATTERY и ERROR подключите на свободные входы Х какие будет удобны.
Напишите на какие контакты подключили
Потом проверьте на трассировщике сигнал Y14.2 Выполните команду M80 потом M81
Как ведет себя сигнал Y14.2 он включается и отключается по командам или дает короткий импульс?
Дип-переключатели на OMI включите вот так
Виктор, спасибо большое за инструкцию, но у меня знаний не достаточно в этой области, могу сломать. Мне проще заработать эти деньги и заплатить специалисту
23 часа назад, andrey2147 сказал:
Достучатся. Команда G31 не является опцией.
У автора зашиты циклы производителя. Вот они наверняка лицензионные. И зашиты так, что откорректировать их уже нельзя, даже посмотреть затруднительно, они скомпилированы. Так что ничего не мешает поставить свои циклы.
Я вот сегодня долго возился с лазером. Циклы отказывались работать пока этот лазер не выставишь четко параллельно-перпендикулярно. А кронштейн лазера до этого сильно загнули после удара. Выправить в нули не получилось. Плюнул я на это и поставил туда циклы грибка. Ведь они кроме измерения длины и диаметра ничем и не пользуются. А циклы грибка неприхотливы. Им все равно от кого сигнал получать от лазера или от грибка. И работают с микронной точностью, заказчик доволен как удав
В 13.11.2020 в 00:52, Vengeance сказал:
Пришлите пожалуйста все файлы которые станок позволит скачать с черного экрана.
Если получится, достану оттуда зашитые циклы ренишоу
Хорошо, сделаю, но зачем они мне, если можно 9000+ программы загрузить в cnc mem и выполнять привязку через go probe (G65P9000+)
но зачем они мне
просто в станке какая-то маска специальная для Ренишоу. Я думаю там скрытые программы
2 часа назад, Vengeance сказал:
но зачем они мне,
Что-бы пользоваться "родным " меню, которое вы сфоткали.
А не держать под рукой кучу мануалов и не вбивать десять команд, а просто нажать кнопку на экране.
В 14.11.2020 в 10:54, Viktor2004 сказал:
85% фаилов из system data выдают Protect file, некоторые требуют password :cray:Все, что удалось скачать в архиве
OPRM_INF.rar
6 минут назад, Vengeance сказал:
И что, больше никакие не скачиваются? А как запрашивают password? Прямо в черном экране? Фото можно?
Нет ли среди файлов с названием PD0110M.000 или что-то в этом роде?
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Держи)
Спойлер
Изменено пользователем Vengeance
А вход в "черные" не через двух правых кнопок, а через те со стрелками пробовали? Потом "защиты" файлов не будет.
1 час назад, bfi сказал:
Если нажать CONFIG, получаем 3 "серые" кнопки(скрин1)
Если нажать HRTFRD, выкидывает на стартовый экран (скрин2)
Спойлер
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
