Подключение OMI-2 + настройка OMP40
Vengeance
Нужно подключить интерфейс, загрузить программы, выполнить калибровку + тест через Go probe)
Кто справится с этой работой, пишите сюда или в Telegram @prostomishutka, локация в пределах МКАД
  • 3 месяца спустя...
Только что, Viktor2004 сказал:
Разве? Тогда получается что если есть MACRO, значит есть и С. Но это не так
У вас стоит J888 а надо J734 Фанук вам все правильно ответил.
Вот на этом станке Fanuc31 у меня запускается и С и MACRO
Потому что у вас установлена J734
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
А какие опции должны быть что бы С работало, а MACRO нет?
Насколько я знаю для современных CNC отдельной опции для C-Executor нет только для Macro и это J888
8 минут назад, gudstartup сказал:
Странно. Как будто С без MACRO работать не будет
У вас есть каталог функций посмотрите сами я ничего подобного не нашел.
Уверен только в одном там где есть J888 там нет J734
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
C-Executor function базовой для
В моем документе нижней строчки нет
  • 1 год спустя...
18.11.2020 в 17:37, Viktor2004 сказал:
Тогда это дело времени. Я работаю над этим вопросом. Будет результат, дам знать
Виктор, как работа продвигается? Есть результаты ? Год прошел :mosking:
  • 9 месяцев спустя...
Ужас, писал писал...
Всем добрый вечер, есть mi8-4, производитель пишет, что можно к нему omi подключить, правда у меня omi-2...
В общем, подключаю по схеме и ничего не работает, бирюзовые на а4 а5, на а7 24в с м кода, туда же параллельно белый провод с omi2. Даю м код, на mi8-4 загораются нижние светодиоды (4 шт) но на ЧПУ нет сигнала...
Хотя до м кода на hight speed приходит 1, после м кода там 0.. и на ts не реагирует.
Буду делать по старинке через реле, просто интересно, кто-нибудь по схеме подключал?
1 час назад, Golem сказал:
У меня тоже не получилось. Только я даже реле не использую теперь. Отправляю оба сигнала на любые входы, а уже в ладдере переключаю их на выход G6.6 Только параметр надо 6200#0 единицу поставить
Вот тут я пытался найти ответ
@Golem connect_omp_ts27_vesta1000+.pdfВот схема (на 2ой странице) по которой у нас на Hwaceon подключают ts-27 и omp без реле. Переключение omp - ts 27 реализовано через M коды. Если нужно могу остальную информацию скинуть.
16.01.2023 в 13:21, ivanK сказал:
Спасибо, подал на а9 0в все работает!
2 часа назад, Golem сказал:
Я как раз подключал на новом станке. Тоже все заработало
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
