Подключение OMI-2 + настройка OMP40
Vengeance
Нужно подключить интерфейс, загрузить программы, выполнить калибровку + тест через Go probe)
Кто справится с этой работой, пишите сюда или в Telegram @prostomishutka, локация в пределах МКАД
+7 903 007 92 52 Андрей. Это мой гендиректор. У нас все ренишоу подключали и калибровали. Он любого направит. Из Питера недалеко ехать
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, но меня интересует помощь "за наличные"... через юр. лица эта услуга ~50к... хотелось бы сэкономить
25 минут назад, Vengeance сказал:
Заранее оговорите с работником кто берет на себя все риски. Во время этой работы можно снести не только щуп, но и саму щуповую головку
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я прекрасно это понимаю)Если "за наличные" без договора, очевидно, что все риски я беру на себя
В 09.11.2020 в 23:39, Vengeance сказал:
А почему сами не хотите попробовать? В принципе если станок не чистый китай, то проблем возникнуть не должно. Входа на батарейку и ошибку прописаны. Вопрос с программами, но если они у вас есть, то переписать можно.
2 часа назад, Golem сказал:
Проги есть, схема подключения так же имеется, но разбираться нет желания)
2 минуты назад, Vengeance сказал:
Ну кто-то найдётся, кто разберётся.
Но объективно, там работы на 6 часов, так что 47, это не так и дорого. За-то с гарантией)
17 минут назад, Golem сказал:
Если не найду человека до конца этого года, воспользуюсь услугами официалов)
7 часов назад, Golem сказал:
Вы уверены?Где прописаны ?
Вы даже тип чпу и станок не знаете .
51 минуту назад, andrey2147 сказал:
Если даже прописаны, это обычно только мешает. Лучше стереть и написать как надо
И батарейка и ошибка это последнее дело. Главное это включение и выключение Ока Саурона
5 часов назад, Vengeance сказал:
У Вас уже установлена MI8-4 с TS27R? При подключении туда же OMI2 надо бы еще иметь М-код и доп реле для переключения датчиков. Или это тоже всё уже предусмотрено и установлено?
1 час назад, vl_cnc сказал:
Ничего не установлено, фото с другого станка) TS27 не использую
Жаль что Вы не хотите самостоятельно установить. Что надо подсказали бы.
Первое что надо, порыться в схеме, найти нет ли подготовки для этого Ренишоу.
Просмотреть сигналы X Y нет ли там комментариев
SKIP (обычно X4.7 но не факт)
BATTERY LOW (X)
ERROR (X)
OMI ON (Y)
или по смыслу подходящих
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
А вообще, пришлите ладдер и CNC-PARA.TXT
Этого будет достаточно?
Ladder.rar
Только что, Vengeance сказал:
MI8-4 нужен для подключения OMI2
Я не знаю что это такое. Мне это никогда не было нужно
Вечером посмотрю ладдер, я сейчас на объекте
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
The MI 8 interface unit is for probe systems using hard wired signal transmission
Спасибо за помощь, буду ждать ответа
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
