Как поставить размер в две строчки?
Пример: 1,6 х 45 градусов, и ниже - две или там четыре фаски? А то у меня обе строчки получаются над размерной линией. Там, наверное, надо какую-нибудь галочку выставть, да?
Для справки: Solid Works 2005 SP3, хотя вряд ли это на что-то повлияет...
Изменено пользователем TheMaster
В SW2005 есть такая функция "группа" (Выделяешь нужный текст и размер и правой клавишей мыши входишь в контекстное меню.), когда в группу можно объединить несколько примечаний (в том числе и размер) и передвигать их единым блоком. Правда, работает эта функция не очень корректно, по крайней мере, у меня.
Удачи.
Знаю решение от SWR (перректальный способ):
1) добавь в файл SOlidWorks\lang\russian\gtol.sym
кусок
;; Inscription under the size
#Insc,*Надписи под размерами
*tip, тип.
A,TEXT 0.4,-2.2,т
A,TEXT 1,-2.2,и
A,TEXT 1.8,-2.2,п.
*otv2, 2 отв.
A,TEXT 0.6,-2.2,2
A,TEXT 1.3,-2.2,о
A,TEXT 1.8,-2.2,т
A,TEXT 2.4,-2.2,в.
*otv4, 4 отв.
A,TEXT 0.6,-2.2,4
A,TEXT 1.3,-2.2,о
A,TEXT 1.8,-2.2,т
A,TEXT 2.4,-2.2,в.
*otv6, 6 отв.
A,TEXT 0.6,-2.2,6
A,TEXT 1.3,-2.2,о
A,TEXT 1.8,-2.2,т
A,TEXT 2.4,-2.2,в.
*otv8, 8 отв.
A,TEXT 0.6,-2.2,8
A,TEXT 1.3,-2.2,о
A,TEXT 1.8,-2.2,т
A,TEXT 2.4,-2.2,в.
*otv10, 10 отв.
A,TEXT 0.1,-2.2,1
A,TEXT 0.6,-2.2,0
A,TEXT 1.3,-2.2,о
A,TEXT 1.8,-2.2,т
A,TEXT 2.4,-2.2,в.
*fas2, 2фаски
A,TEXT 0.1,-2.3,2
A,TEXT 1,-2.3,ф
A,TEXT 1.6,-2.3,а
A,TEXT 2.1,-2.3,с
A,TEXT 2.6,-2.3,к
A,TEXT 3.1,-2.3,и
*fas4, 4 фаски
A,TEXT 0.1,-2.3,4
A,TEXT 1,-2.3,ф
A,TEXT 1.6,-2.3,а
A,TEXT 2.1,-2.3,с
A,TEXT 2.6,-2.3,к
A,TEXT 3.1,-2.3,и
*fas6, 6 фасок
A,TEXT 0.1,-2.3,6
A,TEXT 1,-2.3,ф
A,TEXT 1.6,-2.3,а
A,TEXT 2.1,-2.3,с
A,TEXT 2.6,-2.3,о
A,TEXT 3.1,-2.3,к
*fas8, 8 фасок
A,TEXT 0.1,-2.3,8
A,TEXT 1,-2.3,ф
A,TEXT 1.6,-2.3,а
A,TEXT 2.1,-2.3,с
A,TEXT 2.6,-2.3,о
A,TEXT 3.1,-2.3,к
*fas10, 10 фасок
A,TEXT 0,-2.3,1
A,TEXT 0.5,-2.3,0
A,TEXT 1.4,-2.3,ф
A,TEXT 2,-2.3,а
A,TEXT 2.5,-2.3,с
A,TEXT 3,-2.3,о
A,TEXT 3.5,-2.3,к
*mes2, 2 места
A,TEXT 0,-2.3,2
A,TEXT 0.9,-2.3,м
A,TEXT 1.5,-2.3,е
A,TEXT 2,-2.3,с
A,TEXT 2.5,-2.3,т
A,TEXT 3,-2.3,а
*mes4, 4 места
A,TEXT 0,-2.3,4
A,TEXT 0.9,-2.3,м
A,TEXT 1.5,-2.3,е
A,TEXT 2,-2.3,с
A,TEXT 2.5,-2.3,т
A,TEXT 3,-2.3,а
*mes6, 6 мест
A,TEXT 0,-2.3,6
A,TEXT 0.9,-2.3,м
A,TEXT 1.5,-2.3,е
A,TEXT 2,-2.3,с
A,TEXT 2.5,-2.3,т
*mes8, 8 мест
A,TEXT 0,-2.3,8
A,TEXT 0.9,-2.3,м
A,TEXT 1.5,-2.3,е
A,TEXT 2,-2.3,с
A,TEXT 2.5,-2.3,т
*mes10, 10 мест
A,TEXT 0,-2.3,1
A,TEXT 0.5,-2.3,0
A,TEXT 1.4,-2.3,м
A,TEXT 2,-2.3,е
A,TEXT 2.5,-2.3,с
A,TEXT 3,-2.3,т
*rad2, 2 радиуса
A,TEXT -0.3,-2.3,2
A,TEXT 0.6,-2.3,р
A,TEXT 1.2,-2.3,а
A,TEXT 1.7,-2.3,д
A,TEXT 2.3,-2.3,и
A,TEXT 2.9,-2.3,у
A,TEXT 3.4,-2.3,с
A,TEXT 3.9,-2.3,а
*rad4, 4 радиуса
A,TEXT -0.3,-2.3,4
A,TEXT 0.6,-2.3,р
A,TEXT 1.2,-2.3,а
A,TEXT 1.7,-2.3,д
A,TEXT 2.3,-2.3,и
A,TEXT 2.9,-2.3,у
A,TEXT 3.4,-2.3,с
A,TEXT 3.9,-2.3,а
*rad6, 6 радиусов
A,TEXT -0.3,-2.3,6
A,TEXT 0.6,-2.3,р
A,TEXT 1.2,-2.3,а
A,TEXT 1.7,-2.3,д
A,TEXT 2.3,-2.3,и
A,TEXT 2.9,-2.3,у
A,TEXT 3.4,-2.3,с
A,TEXT 3.9,-2.3,о
A,TEXT 4.5,-2.3,в
*rad8, 8 радиусов
A,TEXT -0.3,-2.3,8
A,TEXT 0.6,-2.3,р
A,TEXT 1.2,-2.3,а
A,TEXT 1.7,-2.3,д
A,TEXT 2.3,-2.3,и
A,TEXT 2.9,-2.3,у
A,TEXT 3.4,-2.3,с
A,TEXT 3.9,-2.3,о
A,TEXT 4.5,-2.3,в
*rad10, 10 радиусов
A,TEXT -0.3,-2.3,1
A,TEXT 0.2,-2.3,0
A,TEXT 1.1,-2.3,р
A,TEXT 1.7,-2.3,а
A,TEXT 2.2,-2.3,д
A,TEXT 2.8,-2.3,и
A,TEXT 3.4,-2.3,у
A,TEXT 3.9,-2.3,с
A,TEXT 4.4,-2.3,о
A,TEXT 4.9,-2.3,в
2) При редектирование размера
добавить пробел в поле Текст НАД размером и вставить необходимое обозначение из базы *Надписи под размерами
Минусы:
1. При добавление значения допуска в два этажа - текст под размером смещается вверх на размер
2. Нельзя произвольно менять текст. Нужно добавлять его в файл gtol.sym ПОБУКВЕННО
Изменено пользователем bolt
<{POST_SNAPBACK}>
Да наблюдается смещени примечаний друг относительно друга при перемещении группы.
<{POST_SNAPBACK}>
Все хорошо пока чертежи у тебя как только отправишь на сторону вместо 10 отверстий будет видно лишь переменная в треугольных скобках.
В SW2005 нет такой возможности. А чем в одну строчку не устраивает для отверстий созданных с помощью масива по эскизам есть возможность автоматом забивать количестрво отверстий с помощью инструмента "Условное обозначение отверстия"
Глянь в мою подпись. Там ссылка.
На том сайте ищи такие макросы: в разделе "Оформление чертежей" Record DIM M, EditDimTetx.
P.S. Елы-палы, интересно, хоть раз в жизни, кто-ниудь щеклнет там по рекламе?
<{POST_SNAPBACK}>
А где там реклама?
Спасибо Хулиосу за грамотную ссылочку! Я так понял, сам проги разрабатывал? Однако: :g: я ж просил размер в две строчки? Всё, что я прочитал в теме - это нет такой возможности в Солиде. Что я могу сказать? :thumbdown: Ежели ты сваяешь макрос или там прогу, которая эту проблему решит, да ещё и в общем виде, да ещё и без указанных заморочек - будет тебе полный и всеобщий :clap_1: . А пока - придётся по старинке: ставлю размер, указываю надпись, а если, не дай бог, размеры двигать придётся, так вообще :wallbash: .
В любом случае, всем спасибо за внимание. Узнал много чего интересного :-)
С другой стороны, а кто сказал, что будет легко?
А я стал сейчас пользовать выложенный ранее вверху исходник от SWR, кстати нормально получается, потом можно самому наращивать по аналогии, спасибо за это bolt.
TheMaster:
Всё, что я прочитал в теме - это нет такой возможности в Солиде...А пока - придётся по старинке: ставлю размер, указываю надпись, а если, не дай бог, размеры двигать придётся, так вообще ...
Когда создашь группу, как советовал engyuri, то сгруппированные элементы перемещаются одновременно, их для этого и группируют.
Кстати вместо:
*otv2, 2 отв.
A,TEXT 0.6,-2.2,2
A,TEXT 1.3,-2.2,о
A,TEXT 1.8,-2.2,т
A,TEXT 2.4,-2.2,в.
можно проще:
*otv2, 2отв.
A,TEXT 0.6,-2.1,2отв.
  • 5 недель спустя...
Я тут, редакнул....... Вообщем пробуйте, тока одно но.
Курсор надо ставить сразу за <MOD-DIAM><DIM>, и тока после вызвать дополнение. ну и там выбрать нужное значение.
Скажем <MOD-DIAM><DIM><Insc-rad10> т.е. соответственно (размер, а под ним 10 радиусов).
Все чуднинько отражается без смещения и практически под размером. Жалко скрин немогу выложить. Не допер еще :). Тестил в 2006 SP4.1
;; Inscription under the sizeи
*tip, тип.
A,TEXT -1.7,-1.0,т
A,TEXT -1.1,-1.0,и
A,TEXT -0.4,-1.0,п.
*otv2, 2 отв.
A,TEXT -2.4,-1.0,2
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv3, 3 отв.
A,TEXT -2.4,-1.0,3
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv4, 4 отв.
A,TEXT -2.4,-1.0,4
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv5, 5 отв.
A,TEXT -2.4,-1.0,5
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv6, 6 отв.
A,TEXT -2.4,-1.0,6
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv7, 7 отв.
A,TEXT -2.4,-1.0,7
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv8, 8 отв.
A,TEXT -2.4,-1.0,8
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv9, 9 отв.
A,TEXT -2.4,-1.0,9
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv10, 10 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,0
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv11, 11 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,1
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv12, 12 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,2
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv13, 13 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,3
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv14, 14 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,4
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv15, 15 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,5
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv16, 16 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,6
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv17, 17 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,7
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv18, 18 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,8
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv19, 19 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,9
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv20, 20 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,0
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv21, 21 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,1
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv22, 22 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,2
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv23, 23 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,3
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv24, 24 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,4
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv25, 25 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,5
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv26, 26 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,6
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv27, 27 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,7
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv28, 28 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,8
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv29, 29 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,9
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*otv30, 30 отв.
A,TEXT -3.0,-1.0,3
A,TEXT -2.4,-1.0,0
A,TEXT -1.7,-1.0,о
A,TEXT -1.1,-1.0,т
A,TEXT -0.4,-1.0,в.
*fas2, 2 фаски
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.2,-1.0,ф
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,к
A,TEXT 0.2,-1.0,и
*fas3, 3 фаски
A,TEXT -3.0,-1.0,3
A,TEXT -2.2,-1.0,ф
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,к
A,TEXT 0.2,-1.0,и
*fas4, 4 фаски
A,TEXT -3.0,-1.0,4
A,TEXT -2.2,-1.0,ф
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,к
A,TEXT 0.2,-1.0,и
*fas5, 5 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,5
A,TEXT -2.2,-1.0,ф
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,о
A,TEXT 0.2,-1.0,к
*fas6, 6 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,6
A,TEXT -2.2,-1.0,ф
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,о
A,TEXT 0.2,-1.0,к
*fas7, 7 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,7
A,TEXT -2.2,-1.0,ф
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,о
A,TEXT 0.2,-1.0,к
*fas8, 8 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,8
A,TEXT -2.2,-1.0,ф
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,о
A,TEXT 0.2,-1.0,к
*fas9, 9 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,9
A,TEXT -2.2,-1.0,ф
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,о
A,TEXT 0.2,-1.0,к
*fas10, 10 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,0
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*fas11, 11 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,1
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*fas12, 12 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,2
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*fas13, 13 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,3
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*fas14, 14 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,4
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*fas15, 15 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,5
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*fas16, 16 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,6
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*fas17, 17 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,7
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*fas18, 18 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,8
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*fas19, 19 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,9
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*fas20, 20 фасок
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,0
A,TEXT -1.6,-1.0,ф
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,о
A,TEXT 0.8,-1.0,к
*mes2, 2 места
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.2,-1.0,м
A,TEXT -1.6,-1.0,е
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,т
A,TEXT 0.2,-1.0,а
*mes3, 3 места
A,TEXT -3.0,-1.0,3
A,TEXT -2.2,-1.0,м
A,TEXT -1.6,-1.0,е
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,т
A,TEXT 0.2,-1.0,а
*mes4, 4 места
A,TEXT -3.0,-1.0,4
A,TEXT -2.2,-1.0,м
A,TEXT -1.6,-1.0,е
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,т
A,TEXT 0.2,-1.0,а
*mes5, 5 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,5
A,TEXT -2.2,-1.0,м
A,TEXT -1.6,-1.0,е
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,т
*mes6, 6 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,6
A,TEXT -2.2,-1.0,м
A,TEXT -1.6,-1.0,е
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,т
*mes7, 7 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,7
A,TEXT -2.2,-1.0,м
A,TEXT -1.6,-1.0,е
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,т
*mes8, 8 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,8
A,TEXT -2.2,-1.0,м
A,TEXT -1.6,-1.0,е
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,т
*mes9, 9 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,9
A,TEXT -2.2,-1.0,м
A,TEXT -1.6,-1.0,е
A,TEXT -1.0,-1.0,с
A,TEXT -0.4,-1.0,т
*fas10, 10 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,0
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*fas11, 11 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,1
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*fas12, 12 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,2
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*fas13, 13 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,3
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*fas14, 14 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,4
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*fas15, 15 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,5
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*fas16, 16 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,6
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*fas17, 17 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,7
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*fas18, 18 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,8
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*fas19, 19 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,9
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*fas20, 20 мест
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,0
A,TEXT -1.6,-1.0,м
A,TEXT -1.0,-1.0,е
A,TEXT -0.4,-1.0,с
A,TEXT 0.2,-1.0,т
*rad2, 2 радиуса
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.2,-1.0,р
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,д
A,TEXT -0.4,-1.0,и
A,TEXT 0.2,-1.0,у
A,TEXT 0.8,-1.0,с
A,TEXT 1.4,-1.0,а
*rad3, 3 радиуса
A,TEXT -3.0,-1.0,3
A,TEXT -2.2,-1.0,р
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,д
A,TEXT -0.4,-1.0,и
A,TEXT 0.2,-1.0,у
A,TEXT 0.8,-1.0,с
A,TEXT 1.4,-1.0,а
*rad4, 4 радиуса
A,TEXT -3.0,-1.0,4
A,TEXT -2.2,-1.0,р
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,д
A,TEXT -0.4,-1.0,и
A,TEXT 0.2,-1.0,у
A,TEXT 0.8,-1.0,с
A,TEXT 1.4,-1.0,а
*rad5, 5 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,5
A,TEXT -2.2,-1.0,р
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,д
A,TEXT -0.4,-1.0,и
A,TEXT 0.2,-1.0,у
A,TEXT 0.8,-1.0,с
A,TEXT 1.4,-1.0,о
A,TEXT 2.0,-1.0,в
*rad6, 6 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,6
A,TEXT -2.2,-1.0,р
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,д
A,TEXT -0.4,-1.0,и
A,TEXT 0.2,-1.0,у
A,TEXT 0.8,-1.0,с
A,TEXT 1.4,-1.0,о
A,TEXT 2.0,-1.0,в
*rad7, 7 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,7
A,TEXT -2.2,-1.0,р
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,д
A,TEXT -0.4,-1.0,и
A,TEXT 0.2,-1.0,у
A,TEXT 0.8,-1.0,с
A,TEXT 1.4,-1.0,о
A,TEXT 2.0,-1.0,в
*rad8, 8 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,8
A,TEXT -2.2,-1.0,р
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,д
A,TEXT -0.4,-1.0,и
A,TEXT 0.2,-1.0,у
A,TEXT 0.8,-1.0,с
A,TEXT 1.4,-1.0,о
A,TEXT 2.0,-1.0,в
*rad9, 9 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,9
A,TEXT -2.2,-1.0,р
A,TEXT -1.6,-1.0,а
A,TEXT -1.0,-1.0,д
A,TEXT -0.4,-1.0,и
A,TEXT 0.2,-1.0,у
A,TEXT 0.8,-1.0,с
A,TEXT 1.4,-1.0,о
A,TEXT 2.0,-1.0,в
*rad10, 10 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,0
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
*rad11, 11 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,1
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
*rad12, 12 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,2
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
*rad13, 13 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,3
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
*rad14, 14 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,4
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
*rad15, 15 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,5
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
*rad16, 16 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,6
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
*rad17, 17 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,7
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
*rad18, 18 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,8
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
*rad19, 19 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,1
A,TEXT -2.4,-1.0,9
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
*rad20, 20 радиусов
A,TEXT -3.0,-1.0,2
A,TEXT -2.4,-1.0,0
A,TEXT -1.6,-1.0,р
A,TEXT -1.0,-1.0,а
A,TEXT -0.4,-1.0,д
A,TEXT 0.2,-1.0,и
A,TEXT 0.8,-1.0,у
A,TEXT 1.4,-1.0,с
A,TEXT 2.0,-1.0,о
A,TEXT 2.6,-1.0,в
2 TheMaster - ты, чего? Там же написано кто автор!
Я ни одной проги еще не написал. Я пытаюсь создать ресурс.
2 OldCAM - на каждой странице - вверху.
Кстати там есть программка от АлексаЛПР - очень наглядно: рисуешь примитивы - а она генерирет код для gtol.
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swsoft/drawi...toledit/faq.php</noindex>
Доброго времени суток!
Попробуйте так:
В поле размера
1 строчка(то, что над линией) <DIM>, затем жмете Etner
2 строчка <STACK> 2 отв
Все дело в <STACK>
К сожалению, 3 строчкой не получилось :(
Работало в SW2005-SW2006
В поле размера
Все дело в <STACK>
<{POST_SNAPBACK}>
Классно!!! Болшьшаааааааая благодарность!
А <STACK> это кнопка на клавиатуре или каждый раз печатать надо?
to ak762
Может устроит? Правда сделана под SW2006....
К сожалению выявилась недоработка.
Изменено пользователем Shvg
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
