Как поставить размер в две строчки?
Только вот текст не посередине, приходится пробелами подгонять
<{POST_SNAPBACK}>
Уточнение - в тексте размера командой <STACK> должна начинаться новая строка - иначе подстрочный текст непроизвольно смещается и не форматируется по ширине... Продолжение просто пишется за <DIM>
<{POST_SNAPBACK}>
Блин, мужики, может и ненужный ноль в допуске по H, h можно как то убрать? Где заветное слово?
<{POST_SNAPBACK}>
Это наверное не получиться. Допуска берутся из базы данных, а эта функция принимает параметры, как double. И если в базе данных даже стоит пустая строка, то значение все равно будет 0. Этот вопрос нужно ставить только перед разработчиками.
Текст снизу интересно ведет себя при попыткох прижимания вправо-влево. Советую поиграцца.
<{POST_SNAPBACK}>
Вроде ничего особенного. Единственное, что заметил, при перетаскивании пропадает, но это особо не мешает.
Можно в ручном режиме. (Сам этим не пользуюсь - нули меня полностью устраивают.)
(Метод описан в SWR'овском тексте "Оформление чертежей в SW - это так просто". Ссылку на этот текст (2006.1-January_20.pdf) выкладывали в какой-то теме.)
В поле "Тип допуска" выбираем "Посадка". Выбираем собственно посадку и вместо самой посадки пишем свои циферки. Далее играем с кнопочками "Группа с линией/Без линии/Линейный". И в свойствах допуска выбираем масштаб шрифта допуска 0,5 или другой по вкусу.
Анахронизм, а если размер поменялся .... лезешь в таблицу допусков и ручками.
SWR, блин, лучше бы настояли у америкосов про допуски, чем писать такую чушь.
Всем привет. Что то я не понял, макрас создан или все ручками забивают заветное слово (stack). Подскажите пожалуйста.
Я сделал так как советовали все работает но макрос наверное тоже хорошо по кнопке стукнул и готово
Часто используемые размеры, в т.ч. со "стаком" можно сохранить в шаблонах чертежей. Для этого в шаблоне образмеривается нужными стилями временный эскиз, впоследствии удаляемый, а примененные стили остаются в этом заново сохраняемом шаблоне. Т.е для их использования пропадает необходимость подгрузки из папки "часто используемых", они изначально уже в шаблоне...
<{POST_SNAPBACK}>
И что макрос в этом случае должен вам выдать?
Я например использую вот такой чтобы по кнопке стукнул и значёк диаметра появился когда образмериваю линейную кромку.
Было бы хорошо зарядить примерно так же для 2отв со стаком на любой размер
'Add diameter symbol
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim DisplayDimension As Object
Dim retval As Long
Const swDimensionTextPrefix = 1
Const swDimensionTextSuffix = 2
Const swDimensionTextCalloutAbove = 3
Const swDimensionTextCalloutBelow = 4
Const swDimensionTypeUnknown = 0
Const swOrdinateDimension = 1
Const swLinearDimension = 2
Const swAngularDimension = 3
Const swArcLengthDimension = 4
Const swRadialDimension = 5
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager()
If SelMgr.GetSelectedObjectType(1) = 14 Then
Set DisplayDimension = SelMgr.GetSelectedObject3(1)
DisplayDimension.Diametric = True
retval = DisplayDimension.GetType
DisplayDimension.SetText swDimensionTextPrefix, "<MOD-DIAM>"
Part.windowRedraw
Else: swApp.SendMsgToUser "Please Select Dimension First!!"
End If
End Sub
<{POST_SNAPBACK}>
Искренне не понимаю ваши затруднения. Что мешает "стукнуть" значОк диаметра в свойствах размера?
Эта функция со <STAСK> работает не очень корректно. По моему, лучше использовать EditDimensionProperties2. Я тут выкладывал StringDim, но к сожалению на радостях, поторопился, были недоработки. Пришлось переписать. То что получилось, меня и моих коллег вполне устраивает. Может еще кому нибудь сгодиться. Правда, написана под .NET, так, что требует FW2.0, ну и SW2006. Изменено пользователем Shvg
Так мышкой надо целится а тут в слепую стукнул по пробелу и порядок
<{POST_SNAPBACK}>
А, ну тогда конечно... И где у слепой пробел? :-)
Извиняюсь за пост №53. Я был не прав. Функция DisplayDimension.SetText работает нормально. На компе (дома), где писались и StringDim и StackDim, что-то случилось с sldworks.tlb. И именно при аргументе swDimensionTextCalloutBelow вылетала ошибка, поэтому пришлось искать обходные пути. После установки sldworks.tlb с другого компьютера все стало нормально. В посте№53 выложена новая версия StackDim. Сняты ограниченя на склонение текста, при выборе из выпадающего списка и добавлена возможность вставлять одинаковый текст сразу в несколько выбранных размеров.
Shvg
А под SW2005 нет никаких наработок? :g:
Изменено пользователем Baron
Если очень уж мешает, заполняйте вручную:
Посадка
Настройка пользователя
Отметить значок дроби без черты
и заполняйте какое нужно окошко.
Посадка
Алиса, читайте внимательнее форум.
Sergei
Мне тоже интересна данная информация, но по поиску в форуме ничего не нашел - ссылочку не дадите, где описано решение проблемы?
