Как поставить размер в две строчки?
В чем тогда гениальность для линейного размера?
Вот он главный вопрос!!!
Я о том же и говорю почему нельзя было сделать для отверстия 2 строчки ибо уже все инструменты для этого есть  :wallbash:
Всем привет!
Народ, а для заметки в sw2011 как такое проделать? В смысле текст под линией. Чёт я сходу не вижу.
Изменено пользователем sloter
Да вроде бы так же - стеком или нижнюю строку просто подставить под полку отдельной заметкой...
<DIM>текст над линией
<STACK>текст под линией</STACK>
Изменено пользователем Kelny
Да, я пробовал, но он не хотел корректно работать - смещение как при записи со стёком в одну строку (в размере это решалось Enter-ом -  переносом  на следующую строку). Сделал было уже второй заметкой и Группой. После ответа на форуме попытался снова. И о чудо - сработало!
@@Kelny
Со стеком в конце сходу не получилось - надпись ушла ещё выше вверх над чертой.
Но вроде один стек сработал, так что вопрос ясен.
Делаю новую заметку - опять не работает :g: . При этом писал <stack> (строчными буквами). Написал прописными - сработало. :g:  Стираю, пишу снова строчными - работает  :g: Вспомнил день, когда начал этот проект в Солиде... :doh:
А в новых версиях это можно делать без стека, как теперь в линейных размерах?
У меня было так - когда вводил текст (на 2 строки), бывало вставал выше полки...
Но если переместить саму полку (за ручки), то полка вставала между строк - т.е. всё вставало как надо...
И такое то же было... Разные варианты с разным или одинаковым результатом. Причём повторяемость  результата при тех же действиях есть далеко не всегда.
Ещё минус в том, что после стека текст под линией становится недоступным для редактирования. Для редактирования надо убирать стек и снова его вводить после редактирования. И так каждый раз. Хорошо, если ошибаюсь, но вся эта канитель конечно гемор всего на всего на простой заметке.
Этот минус может быть убран, если стек закрыть (выше написал пример), то возможность редактировать через текстовое окно остаётся (в SW2010 работало).
С подчеркнутым текстом - линии не канон не по ГОСТ
А можно точнее номер ГОСТ и пункт или цитату.
А нужно ли это в заметке? Может снести эту запись в ТТ, а в заметке оставить номер пункта ТТ?
А каким ГОСТ многострочные заметки рекомендуют сносить под линию? На вскидку не нашёл, а сам в таких случаях ни чего не сношу под линию.
Для примечаний всегда пользовался таким способом.
Для размеров аналогично но вводить в меню текста размера, там даже можно stack не закрывать. Главное чтобы stack был на следующей строке.
Встречаются в ГОСТ 2.109 и 2.316
Изменено пользователем MikenFox
Встречаются в ГОСТ ... 2.316
Ну там есть варианты (в редакции ГОСТ 2.316-2008), в том числе:
4.9 ...
Допускается, при необходимости помещения большого объема надписей, выполнять линии-выноски с рамкой (см. рисунок 3в). В этом случае надписи могут содержать строки, располагаемые в рамке без междустрочных разделителей.
Так зачем изгаляться, когда можно просто записать весь набор строк в рамке и не мучиться? На легальных основаниях с середины 2009 года.
Да, так работает. Спасибо.
Это уже к теме вопроса не относится. Нужно. Именно в заметке. И в заметке даже актуальнее, чем в размере (см. ниже).
Это нужно когда текст заметки длинный, что бы заметка не занимала много места.
Так выше выписал цитату из ГОСТ, заметку под линию сносить не обязательно, можно выносить несколько строк в прямоугольнике без подчеркиваний и без ограничения строк: http://cccp3d.ru/topic/11504-kak-postavit-razmer-v-dve-strochki/?p=732194
Имел ввиду, что писал несколько строк над чертой (в нарушение старого ГОСТ, но нормоконроль не придирался), но сейчас можно так писать на вполне на законных основаниях, только не на полке, а в прямоугольнике как того требует ГОСТ 2.316-2008.
Или много строк подчёркивая каждую (Solidworks такого вроде не умеет).
Или по старинке, но тогда над и под четой не более 2 строк (Solidworks такое умеет, но несколько своеобразно это форматируется).
Имел ввиду, что писал несколько строк над чертой (в нарушение старого ГОСТ, но нормоконроль не придирался), но сейчас можно так писать на вполне на законных основаниях, только не на полке, а в прямоугольнике как того требует ГОСТ 2.316-2008. Или много строк подчёркивая каждую (Solidworks такого вроде не умеет). Или по старинке, но тогда над и под четой не более 2 строк (Solidworks такое умеет, но несколько своеобразно это форматируется).
Да, ГОСТ допускает две строки над полкой. Честно говоря по таким вопросам новыми ГОСТ- ами ни когда не заморачивался. Но если всего две строки, то написанные сверху, при оставлении пустым место под полкой выглядит как то не "по-русски".
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
