Как поставить размер в две строчки?
Мне тоже интересна данная информация, но по поиску в форуме ничего не нашел - ссылочку не дадите, где описано решение проблемы?
Решения нет, просто Алисе нужно было прочитать моё предыдущее высказывание на:
"Можно в ручном режиме. (Сам этим не пользуюсь - нули меня полностью устраивают.)
(Метод описан в SWR'овском тексте "Оформление чертежей в SW - это так просто". Ссылку на этот текст (2006.1-January_20.pdf) выкладывали в какой-то теме.)
В поле "Тип допуска" выбираем "Посадка". Выбираем собственно посадку и вместо самой посадки пишем свои циферки. Далее играем с кнопочками "Группа с линией/Без линии/Линейный". И в свойствах допуска выбираем масштаб шрифта допуска 0,5 или другой по вкусу."
Я ответил:
"Анахронизм, а если размер поменялся .... лезешь в таблицу допусков и ручками.
SWR, блин, лучше бы настояли у америкосов про допуски, чем писать такую чушь."
Читайте внимательнеё форум
  • 5 недель спустя...
Возмите этот файл <noindex>GTOL.SYM</noindex>.
Замените исходный файл в папке C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian, и у вас в условных обозначениях добавятся обозначения в две строки, типа 2 отв., 2 фаски и т. д.
Возмите этот файл GTOL.SYM.
<{POST_SNAPBACK}>
И от куда такие берутся (вы содержимое данной темы вобще читали??), уже разобрались как это делается, а тут все сначала!!! Стэк рулит, полюбому лучше, чем через этот файл символов.
Да уж, это вообще не решение, а отмазка SWR от пользователей. Этот файл тогда нужно установить на ВСЕХ компах, иначе будет полная хрень, и вообще это уже всё обсуждалось.
Rich сделал отличный макрос, за что ему ещё раз огромное спасибо. Пожелание - сделать ещё один пункт (точечку) "свой текст". Если нет галочки "в две строки" текст пишется до размера. А после размера - хрен с ним.
Изыскания конечно очень интересные, но есть и другой способ выкрутится из данной ситуации. Годиться только для тех компаний, которые КД "за ворота" не выпускают.
Вот два "отрывка" из СТП (разработанного мной) для нашей компании:
Допускается указывать количество элементов как показано на ВТОРОМ РИСУНКЕ
Надписи, относящиеся непосредственно к изображению, могут содержать более одной строки, расположенной над полкой линии-выноски и не более одной строки под ней (ПЕРВЫЙ РИСУНОК)
  • 5 лет спустя...
Кто-нибудь решил проблему подстрочного текста для SW2012? У меня вторая строка налезает на полку размера.
Солнцеворот
Давно решена и описана на форуме (по Поиску) - хотя бы макрос RecordDimM...
В 2011 не было проблем со <stack>
Солнцеворот
Попробуйте так:
<DIM> Enter <STACK>2 отв.
Да, спасибо, действительно помогает.
<DIM>
<stack>2 отв
Солнцеворот
а такой же код в 2011 можете показать?
Увы, уже не могу.
Солнцеворот
Увы, уже не могу.
  • 3 года спустя...
Камбек через 4 года.
Мне конечно приятно дописывать в каждый размер STACK /STACK или заморачиваться с макросами. При этом я испытываю чувство глубокой благодарности.
Просто интересно будет ли встроенными средствами реализовано хоть в какой-то новой версии.
Ну для диаметров то да, через Stack...просто в примере выше вроде как для линейного размера было.
Для меня вообще загадка как можно было для линейного размера сделать 2 поля ввода, а под отверстие одно))))
Кривожёпые разработчики одним словом :lamo:
Для меня вообще загадка как можно было для линейного размера сделать 2 поля ввода, а под отверстие одно. Кривожёпые разработчики одним словом
Я посмотрел чертежи ради интереса зарубежные, старые и не очень. Везде там пишется в одну строчку примерно так "D21; 4 pcs".  ИМХО, потому второе поле и не сочли нужным вводить.
Россия - глубоко третичный рынок для SW. Потому сентенция о криворукости...ну может быть :smile:
Изменено пользователем katalex-3
@@katalex-3, правильно сказал - нет потребителя, или потребитель недостаточно активен. Пока тысячи лицушных не-российских пользователей пишут тысячи жалоб, у нас лишь решают проблемы локально (workaround). относительно недавно только начали предлагать создавать SPR (заявление об ошибке) и ER ( заявление на улучшение). Думается, что в году так 11 было лишь "ну да, ошибка в программе"  :smile:
В чем тогда гениальность для линейного размера?
PS Кетай пишет аналогично в одну строку.
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?   :)
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
