UnigraphicsNX help
Alexandr
Как в NX8 получить программу черновой наружной обработки в виде CYCLE95? (для Sinumerik)
Здравствуйте, господа юниграфисты!
Будьте так любезны, скажите как убрать из NC-файла в генераторе постпроцессоров верхние строчки.
Картинку с куском программы приложил.
Хм, а ты непосредственно файл "model14.nc" смотрел? Почему-то я на 99,9% уверен, что выделенных строк там даже близко нет.
Господа, всё разрешилось очень просто.
NX при постпроцессировании автоматически создает файл УП в указанном ему месте, и в таком файле нет верхних строк, кои вызвали мой дискомфорт. Но если сохранить выдаваемый постпроцессором листинг УП через опцию СОХРАНИТЬ КАК (что я и проделывал), то в таком файле УП обязательно будет эта шапка.
Следующие вопросы, господа.
1) Как в генераторе постпроцессоров убрать ноль в целой части десятичной дроби. Выдает 0.234. А надо .234.
2) Как убрать точку после значения подачи (есть F5000. , надо F5000).
Я понимаю, что это мелочи, но всё же приятно, когда всё сделано так, как ты хочешь.
Изменено пользователем РухаБаруха
Ищите в настройках формата
У меня наверно очень простой вопрос, но я застопорился на нем.
Мне нужно при сверлении в токарке выводить перемещение не X0, а X=минус_диаметр_сверла. (Наладчику так удобно привязываться + есть возможность управлять частотой вращения через Vc).
Я бы хотел чтобы постпроцессор встретив такой подтип операции вывел УП по некоторому шаблону и перешел к след. операции. Не знаю как...
И ещё вопрос. В токарке, в операции Торцевание мне нужно, чтобы маленькая фаска (0.2*45°) выполнилась с меньшей подачей. Указание этой подачи в коротких сегментах результата не дало.
а сама фаска есть в геометрии?
Конечно. вот файл
Faska.rar
Если фаска есть, то на отдельном сегменте границы можно задать подачу резания
В Скорости и подачи, короткие сегменты, задаю подачу фаски 0.05 мм/об.
Безрезультатно.
Как задать подачу резания на отдельном сегменте границы я не понял
Присоединюсь!
Как задать отдельно подход и отход на отдельном сегменте границы?
Безрезультатно.
под рукой nx нет, но по памяти - задание параметров границы - кнопка под областью обработки
Присоединюсь!
чеслово непонял для чего это, но посмотрите teach_mode - если речь идет о токаре
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. Создал массив операции на массив тел в группе через MB3-объект-преобразования. При выводе кода УП одновременно всех операций в массиве через постпроцессор выскакивает окно с сообщением: Выбранные операции не упорядочены.
Где и как их упорядочить?
ХЗ чё там было, пробовал много раз.
Чичас удалил массив операций, создал заново. Всё отпроцессировал! Чудеса. :smile:
Потыкал, опять эта "лепота" вернулась.
По всей видимости весь балаган из-за группы программ. Операции массива должны быть сгруппированы в отдельную группу программ перед постпроцессированием.
Возник спонтанный вопрос, как строятся и(или) задаются такие фрезы. Ее нашел в стандартном каталоге инструментов.
Особой надобности нету, просто интерес.
Это просто файл сборки, потом он копируется (переноситься) в специальный каталог и прописывается в библиотеке инструментов. В документации подробно все описано.
Здравствуйте, господа хорошие!
Есть сечение, есть направляющие кривые. Не могу создать заметание. Затык вверху направляющей, где радиус переходит в отрезок. Создал вспомогательную кривую смещения от направляющих для использования оной в качестве кривой ориентации. И усё равно, упорно не заметается.
У меня NX7.5, если что.
model5.rar
