UnigraphicsNX help
Alexandr
Может кто помочь, не получается сделать как на картинке.  Инструмент в местах перехода (зеленые дуги) почему то уходит в тело детали.
Когда инструмент расположен так, нужно ли включать какие нибудь команды на фануке, G07.1 или G12.1?  Симка рисует какую то фигню((
Есть ли тут человек, который делал что то подобное в ZXC без Y ?
Дмитрий Гайдай
Господа, прошу вашей помощи.
Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.
Для понимания о чем речь
При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда
В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.
Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение?
Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.
P.S. смешанное сопряжение это вот:
Дмитрий Гайдай
35 минут назад, mrvcf1 сказал:
@Дмитрий Гайдай все строит.
  Скрыть содержимое
При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление.
Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
08.12.2023 в 17:41, Artas28 сказал:
У меня Y в обработке меняется, хотя не должны  :((
интересно, а что будет если подключить станок и отключить в нем ось Y ? :g:
2 часа назад, Ninja сказал:
Я не знаю как это сделать. у меня вообще симуляция Sim10turnmill не работает (((
вот что получается. программа от поста sim10turnmill
Изменено пользователем Artas28
Я беру эти кардинаты, и вставляю в шапку программы.
Если прописать g12.1 то появляется какой то рисунок, но он не соответствует тому, что в программе.
Может быть переделать подходы отходы? или это не поможет?
26 минут назад, Artas28 сказал:
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
Попробуй закатать осевым инструментом, а не радиальным, с использованием обработки в полярных координатах. Вылет инструмента вроде не сильно большой.
9 минут назад, vanek77777 сказал:
Это понятно, мне хотелось именно радиальным инструментом сделать.
Всё понятно. Пост выводит только Х, без Y. И как раз в крайних местах происходит зарез. Т.к. в смещении инструмента отсутствует Y. Реально ли сделать обработку так, что бы Y был = 0  постоянно?
1 час назад, Artas28 сказал:
Скинь мне в личку почту. Я сделал, у меня выводит без У. попробуешь. Если получится, выложи здесь файл. Nx2206
Изменено пользователем vanek77777
Терпение и труд - всё перетрут! :gun_guns:
Оказывается в полярных координатах можно и радиальным инструментом работать  :big_boss:
3 часа назад, vanek77777 сказал:
Поделитесь сюда плз.
Да, хорошо. Буду дома, выложу вместе с кодом уп. Но надо пробовать на станке. Может Artas28 протестит у себя без полярки)
6 часов назад, 5axisCNC сказал:
Вот как получилось у меня. При первоначальном варианте проекта от автора вопроса действительно выводился У при переходах. При таком варианте как здесь, координата У не выводится, но нужно пробовать на станке. Будем ждать обратной связи от автора вопроса, если будет пробовать.
Lopatka_turnmill_11_12_23.rar
Лопатку сделать получилось. Стоило только заменить перемещения внутри области с дуг на прямые, и программа вывелась правильно.
Из плюсов такого метода: подача не увеличивается ближе к центру.
Из минусов: Поверхность получилась волнами. Попробую добавить больше проходов.
И у меня ещё вопрос, как мне сделать обратную сторону? Там X идёт с отрицательным знаком. У меня фреза в тело детали уйдёт. заменить все  -Х на Х? Поможет?
В программе ось С такая же. А по идее должны быть в диапазоне 180градусов, иначе программа будет ту же лопатку обрабатывать.
