UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, Ninja сказал:
Так что... NX не прав.
Накажи их, перейди на Компас:biggrin:
Изменено пользователем mrvcf1
2 часа назад, Ninja сказал:
Вот, кто что скажет?
@Ninja , привет! Вернулся? Скучно без тебя было.
Теперь по делу: у меня в NX 1867 всё работает корректно, не зависимо от того, в каком положении галка "Разрешить поднутрения". Т.е. доходит строго до угла без всяких зарезов. Так что, видимо, это глюк ваших новых версий.
а почему тогда этот бурт в чисто не делается и остаётся какой-то непонятный припуск?
Такая картинка при обработке может быть при:
1. Из-за точки трассировки Р6, а не Р2.
2. Если задан припуск на грань.
деталь, её зарезать нельзя!
Здесь я полностью согласен с @Ninja . Геометрия - закон, не должен инструмент лезть в деталь ни при каких случаях. Нужно вам поднутрение - будьте добры включить его в матмодель.
5 минут назад, tm-ares сказал:
Вам можно прям в теперешнюю команду разработчиков записаться, с такими идеями хорошо впишетесь. Еще можно строить резьбу, моделировать допуски, нижнюю площадку после сверления, фаски. и т.д, Главное чтоб он без модели не смог не туда "поехать" (в тело детали).
1 час назад, mrvcf1 сказал:
дык таже участь и компас и SW и Tebis и пр. постигнет
Ребята, подскажите как создать резец, такой формы нет, я найти не могу в NX. Квадратная пластина, по 45 градусов к горизоту, внутренний расточной проходной. Похожие есть а такой не получается
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
прошу прощения, разобрался ) все очень просто!
вот при такой пластине при заверке по руке станка касаясь левым углом пластины, как правильней перенести точку заверки (получается по оси z станка) с левого края пластины на центр? внести коррекцию половины диагонали пластины в стойку в строке корректоров?
20 минут назад, Россиянин1975 сказал:
не совсем пока понимаю процесс заверки и точек трассировки... если на пластине и создаю 2 точки трассировки как на рисунке ниже, те я касаюсь ножки индикатора при заверке резца этими точками я все делаю правильно?
ну заверяю вылет инструмента по осям, привязка инструмента
вообще относительно выбранной точки трассировки и строится траектория движения инструмента
вот тут показано как меняется траектория в зависимости от выбранной точки трассировки
https://ya.ru/video/preview/15341933640651830934
и для нуления инструмента это конечно важно, в итоге после нуления используя смещения нужно попасть именно в эту точку
правильно ли я понял, что всегда задействована 1 точка трассировки? вот мой резец на картинке выше, проходнрй внутренний. Точка контакта (точка резания) находиться вверхнем уголке пластины, но при заверке резца по оси Z этот уголок не может учавствовать. Если я буду касаться левым уголком ножки на руке станка (ренишоу или тп) эта координата будет не правильной, надо ее смещать на пол диагонали пластины вправо...
Не всегда можно и 2ую и 3тью точки задействовать, но в других операциях используя D1 D2 D3(Sinumerik)
если брать как на примере выше P7 то по Z касание датчика, а по Y смещать на половину диагонали.
По моему так. Если не прав поправьте.
@tm-ares :drinks_drunk:
1- версия 10.0.3.5 (это как Родина, которую не меняют!)
2- точка P2
3- припуск 0,0000 допуск 0,003
06.10.2023 в 15:31, mrvcf1 сказал:
не передёргивайте! Одно дело полезная функция удаления методом поднутрения радиуса от резца в углу, а другое - вот такое многопроходное точение!
06.10.2023 в 16:22, 5axisCNC сказал:
ооо Великий  :worthy: Tebis...
06.10.2023 в 15:20, tm-ares сказал:
Конечно, а так можно и канавки для сбега резьбы не моделить))) правильно я говорю @mrvcf1 ?
Как включить обратно предупреждающие подсказки при генерации траектории NX cam?
Как я понял надо Сбросить команду "Не отображать это сообщение в дальнейшем"
http://siemensdocs.plmlanit.ru/ru-RU/product/209349590/doc/PL20200522120320484.customizing_nx/html/xid950545
вот только этих меню там нету: Настройки по умолчанию - интерфейс пользователя - параметры
это не в настройках по умолчанию а просто в меню > настройки > настройки интерфейса пользователя > параметры
10 минут назад, 5axisCNC сказал:
видел это, но похоже этот сброс не работает, какие-то предупреждения перестали выводится! Мне так кажется...
А что самый большой и толстый тортрекер больше не работает?
Ctrl+2 ->
Подскажите пожалуйста, как обработать фаску в 3х осях ( XZ+C) на токарном станке. что бы она получилась нормальная траектория.
Надо что бы фаска делалась серединой фрезы, (фреза д8), а у меня либо торцом делает либо самым краешком :((
