UnigraphicsNX help
Alexandr
1 минуту назад, Дядя сказал:
у меня NX древний , не открывает ваши файлы , скиньте модель парасолид
3_315892_00(65)_70.x_t
35 минут назад, ssuss1 сказал:
Это вроде как прога у вас нормальная !
У меня программа на вашу деталь выглядит так
O0000(3_315892_00(65)_70)
T0101(OD TOOL - 12. BUTTON)
G99 G40 G80 G18 G54
G50 S4500
G96 S60 M03
G0 X476.971 Z-92.7 M08
G1 G42 X460. Z-84.214 F0.25
X448.124
G2 Z-145.786 I0.938 K-30.785
G1 X460.
G40 X476.971 Z-137.3
G0 Z-92.
G1 G42 X460. Z-83.514
X448.103
G2 Z-146.486 I0.948 K-31.486
G1 X460.
G40 X476.971 Z-138.
G0 Z-91.3
G1 G42 X460. Z-82.814
X448.082
G2 Z-147.185 I0.959 K-32.186
G1 X460. Z-147.186
G40 X476.971 Z-138.7
G0 Z-90.6
G1 G42 X460. Z-82.114
X448.061
G2 Z-147.886 I0.97 K-32.885
G1 X460.
G40 X476.971 Z-139.4
G0 Z-89.9
G1 G42 X460. Z-81.414
X448.04
G2 Z-148.585 I0.98 K-33.585
G1 X460. Z-148.586
G40 X476.971 Z-140.1
G0 Z-89.2
G1 G42 X460. Z-80.714
X448.02
G2 Z-149.286 I0.99 K-34.285
G1 X460.
G40 X476.971 Z-140.8
G0 Z-88.5
G1 G42 X460. Z-80.014
X448.
G2 Z-149.986 I1. K-34.986
G1 X460.
G40 X476.971 Z-141.5
M09
M05
G30 U0. W0.
M30
Изменено пользователем Дядя
3 минуты назад, ssuss1 сказал:
можешь в личку кинуть пост и файл .prt ?
Я это не в NX сделал , сделал чтобы сравнить результат твой и свой , программа должна работать на фануке .
T0101
G97 S45 M03
G00 X512.979 Z-94.688
G00 X470.755
G42 G01 X467.709 Z-81.872 F.3
X455.716 Z-82.081  <--------------
X447.159 Z-82.231  <-------------- Эти движения мне не нравятся(
X447.104 Z-82.232 <--------------
G02 Z-147.768 R32.8
G01 X447.159 Z-147.769
X455.716 Z-147.919
G40
6 минут назад, ssuss1 сказал:
эти движения есть в симуляции NX ?
какая версия NX ? ( попробую обновить )
7 минут назад, Дядя сказал:
Версия    2212
Версия    2212
@ssuss1
Снизу , это револьвер стоит в низу ?
Смотри по симуляции используя шаг , есть ли эти движения .
движений мелких нет
нный.jpgзначит траекторию неправильно задал. Скинь твой файл, пожалуйста
1 минуту назад, ssuss1 сказал:
Я ошибся , есть мелкий кадр перед радиусом и после радиуса
setup_1.7z
6 минут назад, Дядя сказал:
setup_1.7z 78 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
image.png  да, есть(
14 минут назад, Дядя сказал:
setup_1.7z 78 \u041a\u0431 · 1 скачивание
это ты в 2206 или в 2212 версии сделал?
22 минуты назад, ssuss1 сказал:
2206
и я первый раз токарку делал )) , так что там могут быть косяки ((
коррекцию если выключить то , мелкий шаг всплывает в другом месте ((
2 часа назад, Дядя сказал:
G99 G40 G80 G18 G54
G50 S4500
G96 S60 M03
X448.124
G1 X460.
G0 Z-92.
X448.103
G1 X460.
G40 X476.971 Z-138.
G0 Z-91.3
X448.082
G1 X460. Z-147.186
G0 Z-90.6
X448.061
G1 X460.
G0 Z-89.9
X448.04
G1 X460. Z-148.586
G0 Z-89.2
X448.02
G1 X460.
G0 Z-88.5
X448.
G1 X460.
M09
M05
G30 U0. W0.
M30
этот вариант у тебя получился без лишних движений
image.pngможет тут  минимум 0,001 надо?, у меня 0,002  стоит
17 минут назад, ssuss1 сказал:
Это другая CAM , я токарку делаю в МС , токарную обработку NX только изучаю , могу сказать что в NX токарка жесть ((
19 минут назад, ssuss1 сказал:
Мелкие движения это дело не поста , а самой программы , их нужно убирать там , возможно редактирование траектории единственный способ ((
8 минут назад, Дядя сказал:
не вручную я точно не буду редактировать(( буду страдать дальше
В NX , можно редактировать траекторию , удалять или изменять точки.
