UnigraphicsNX help
Alexandr
Подскажите пожалуйста, как объяснить программе что контур открытый?? Выбрал открытый контур, подход слева, а программа обрабатывает его как закрытый(((  Врезание доступно только для закрытого контура, погружение или винтовое погружение.
Получилось сделать просто адаптив милингом, Но вопрос остаётся открытым, возможно ли сделать такое же в планар миле?
8 минут назад, 5axisCNC сказал:
Это очень круто! А можно по подробнее?? Заготовка указывается как закрытая или как открытая? Что то я пробую обработать похожую деталь, но всё обрабатывается как закрытый контур((
2 часа назад, Artas28 сказал:
Огонь!
Еще примерно 20 лет назад CIMCO HSM придумала эту стратегию , вот тогда это был огонь ))
Фрезерование отверстия по непрерывной спирали. Стратегия WALL_FLOOR_PROFILING. Траектория получается квадратной! Как такое может быть? Я опять где то в настройках накосячил?
Программа все проходы сделала квадратными, кроме последнего. Последний сделала по дугам, как надо. :bash:
Hole_milling делает тоже самое. В чем причина???
1 час назад, Artas28 сказал:
я тоже такое замечал , а программа выводится дугами ?
сейчас попробовал Hole_milling , также все квадратное , но программа выводится дугами G2 G3 , проблемы не вижу .
Изменено пользователем Дядя
14 часов назад, Дядя сказал:
У меня выводит не дугами ((
Фануковский пост из симуляции станка выдаёт нормально по дугам. Получается косяк где то в постпроцессоре((
попробуй не фул циркл  а разбить на квадранты или хатыбы на дуги по 180 градусов
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Знаю есть кусок команды PB_CMD_init_helix но я не знаю куда её вставлять, и примера даже нет. может она сможет помочь заменить  линии на дуги?
у тебя прямо на скриншоте чек-бокс который это переключает
Я ничего не понял, но переключился на Quadrant. Пост стал выводить в дугах. Но почему то есть отличия от стандартного фануковского поста.
Fanuc
N4 G17 G0 G90 X0. Y-45. S4450 M3
N5 G43 Z10.5 H10
N6 Z0.732
N7 G94 G3 X0. Y-43. I0. J1. F800.
N8 X0. Y-43. Z0.432 I0. J-2.
N9 X0. Y-43. Z0.132 I0. J-2.
N10 X0. Y-43. Z-0.168 I0. J-2.
N11 X0. Y-43. Z-0.468 I0. J-2.
N12 X0. Y-43. Z-0.768 I0. J-2.
Мой
G00 G90 X0.0 Y-45. S4450 M03
G43 Z10.5 H10
Z.732
G17 G03 X1. Y-44. I0.0 J1. F800.
X0.0 Y-43. I-1. J0.0
X0.0 Y-43. Z.432 I0.0 J-2. K-.048
X0.0 Y-43. Z.132 I0.0 J-2. K-.048
X0.0 Y-43. Z-.168 I0.0 J-2. K-.048
X0.0 Y-43. Z-.468 I0.0 J-2. K-.048
Почему так?
потому что у тебя спираль а не дуга
К это инкремент оси Z
Россиянин1975
ребята, посоветуйте операцию оптимальную. Например нужно обработать паз шириной 12 глубиной 20, и фрезой равной ширине паза - 12мм., паз сквозной. Пробовал всякие варианты, но как-то все сложно. В проинженере есть операция - рисуешь траекторию и все. И еще, можно ли заморозить одну из операция в NX. В прое без проблем, здесь не могу понять...
1.Заморозить не знаю как, но можно например вырезать ее и вставить в неиспользуемые элементы или в другую папку
2. Planar mill для таких пазов, но лучше обрабатывать фрезой меньшего диаметра например ф10
в планаре тоже можно нарисовать среднюю линию паза выбрать ее задать как открытую границу, в элементах задать ее не как касательную, а как "ВКЛ" врезание поменять в открытых областях как на закрытых
Россиянин1975
1 час назад, kosmonaft сказал:
Planar не помогает? И врезание по профилю
вот как задать границы детали (верхнюю плоскость которая состоит из 2-х частей?) я строил поверхность над пазом, которую указывал как границу детали. Ваши варианты?
вот такой операцией вроде строит, но стоит хоть раз поменять вкладку заготовки звпо на толщину или геометрию заготовки, как NX категорически отказывается строить траекторию на всех вариантах включая звпо...очень часто выпадает сообщение о нехватке памяти или что деталь не может быть разбита на фасеты
1 час назад, 5axisCNC сказал:
я понимаю что лучше это делать меньшей фрезой. Тут я принципиально хочу сделать это фрезой равной по ширине. И паз должен быть сквозной.
Россиянин1975
врезание по профилю как по английски звучит операция?
7 часов назад, maxx2000 сказал:
Станок выдаёт ошибку, т.к. не может в плане G17 двигаться сразу по I J K.
