UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, Artas28 сказал:
можно как нибудь заставить программу пройти по контуру для проточки наружного диаметра?
1. Внутри каждой токарной операции есть возможность задать дополнительный припуск на заготовку.
2. Операция TEACH_MODE. В ней можно профиль и отдельные перемещения задавать вручную.
44 минуты назад, Artas28 сказал:
обнаружил что в токарных операциях нет сверления и внутренней расточки
Тут вообще непонятно. Действительно, в старых версиях 23 токарных операции (вместо ваших 12-ти). Возможно куда-то переместили? Как обходной вариант: для сверловки и чистовой внутренней расточки использовать вышеупомянутую TEACH_MODE.
4 минуты назад, Ug_user сказал:
Да все тут на месте....
Какая у вас версия?
Изменено пользователем Artas28
Интересно, как мне такую картинку получить :confused_1:
Версия у меня 8101, попробую более новую поставить :flush:
33 минуты назад, Artas28 сказал:
Попробуйте. МЕНЮ-НАСТРОЙКИ-ОБРАБОТКА-КОНФИГУРАЦИЯ-Восстановить значения по умолчанию для конфигурации и шаблонов. Нажать на две стрелочки, потом ОК.
Изменено пользователем tmv
Я поставил самую новую версию NX 2206, но эффект тот же. Странно что в общих настройках  так криво сделано. Пойду попробую версию 2212 :bash:
20 часов назад, Artas28 сказал:
Если выбрать сверление из отдельной вкладки, то она не видит токарное дерево заготовки, и привязывается только к общей заготовки, как итог - нет маневрирования и нормальной симуляции.
Попробуйте вот так геометрию организовать:
Как в NX выбирать рамкой (выбирать множество граней) только то что видно, а не те грани что находятся с обратной стороны детали?
Изменено пользователем Stanislav
2 часа назад, Stanislav сказал:
Отключить выбор скрытых граней.
20.03.2023 в 13:23, tm-ares сказал:
Внутрянку растачиваю операциями черновго и чистового точения снаружи из предустановок turning. Вроде бы работает. Вроде бы NX понимает в зависимости от того куда развернут резец.
Дерево модели на фото. Все работает траектории генерятся, генерятся верно. Инструмент отходит в точку возврата заданную в Авойденс. Анимация в 2д нормальная. В 3Д показывает отсутствие точки трассировки, даже для операции центрального сверления.
Как сделать так, что бы 2 одинаковые  детали были в дереве по отдельности? При Добавлении компонента, я ставлю например деталь1 деталь2, но они всё равно объединяются, и когда жму переместить деталь, захватываются сразу обе :(
Распаковать :biggrin:
Относительно моего вопроса с точкой трассировки. Если операцию центрального сверления перенести до токарных операций то при анимации не ругается. Видимо баг версии, или сборки.
NX 2027     34.0 (build 176)
@vicebear , у вас аналогичное дерево при 3Д анимации такой ошибки нет? Какая сборка?
1 час назад, Stanislav сказал:
 В принципе любая сборка NX6-NX2212 - никогда таких проблем как у вас не было.
Доброго всем времени суток. Потихоньку начал осваивать обработку в NX. В начале при использовании симуляции станка все работало. Потом что-то сделал не так, и при включении симуляции станка стало выпадать окно где спрашивает - номер инструмента? подача? еще что-то про координаты i j k. В операции номер инструмента стоит, подача стоит, без станка все работает и симуляция удаления материала с заготовки, а вот станок не хочет. Не понимаю в чем дело...Подскажите пожалуйста где искать...
13 минут назад, Россиянин1975 сказал:
Может что-то с постпроцессором намудрил. Станок при симуляции берет программу до постпроцестирования или после обработки постпроцессором? Может не тот постпроцессор используется...не хватает знаний увы.
По-моему, просто переключился на симуляцию на основе траектории. Вернись на симуляцию на основе машинного кода.
1 час назад, Ug_user сказал:
спасибо. Как это сделать? тоесть я пытаюсь запустить станок на тар файле, а нужно на на ncl&
