UnigraphicsNX help
Alexandr
Кто сталкивался с токарными хасами. Как просверлить в осевом направлении приводным блоком не в центре.
Да и в центре что то не получилось . Пробовали менять G241 на G81, пробовали убирать X и Y из цикла G241, все равно едет по оси Х а не по Z.
Не получается сверлить аксиально приводным блоком. Едtт почему то по X. Что не так?
Пробовали X и Y вынести из цикла G241 все равно едет по X
(MODE: ZHEAD)
(Operation_1: 2OTV_D2.5)
(T3 SVD2.5 D=2.5 FL=35.0 L=80.0 A=118.0 DRILL)
N2 G28 U0.
N3 G28 W0.
N4 T0303
N5 G17 G54
N6 M154 - ось C включить
N7 G0 C0.0
N8 Z20.
N9 P1000 M133 - приводной бок М3
N10 X10.6 Y0.0
N11 G98 G61
N12 G241 X10.6 Y0.0 Z-15. R3. F100. цикл сверления. Здесь пробовали ставить G81 не помогло сверлит по оси Х.
N13 C180.
N14 G80 G64
N15 M155
N16 M1
N17 G28 U0.
N18 G28 W0.
N19 M30
@Stanislav , с токарными хаасами не сталкивался. Просто как вариант: попробуйте вместо G17 использовать G18 (G19)?
Не могу найти такой способ обработки в NX. Что бы хайфидом по спирали, непрерывно, вот так детальку обработать.  И Planar_mill  пробовал, и Z-level и solid_prifile_3d, boss_milling тоже не сработал :((
Изменено пользователем Artas28
2 часа назад, Artas28 сказал:
  Показать содержимое
https://disk.yandex.ru/i/Zt5DwJqEcF99bA
Плоское фрезерование, обработка пола и стенок.
Как здорово, что в моей версии нет галки, которая меняет ограничение региона обработки, но при этом не даёт сделать как в ролике....
п.с У меня это уже по другому называется) разобрался, спасибо! :dance4:
09.03.2023 в 15:57, Володя ЧПУ сказал:
Добрый день. Подскажите-помогите пожалуйста где можно скачать NX пробную версию, русифицированную? Заранее благодарен.
Почему так сложно!!!??? Простейшая операция, нужно обработать стенку зигзагом по 0.5мм. Программа или не даёт выбрать зигзаг, или строит какую то хрень.  уже 30 минут перебираю разные стратегии, а толку 0. :bash:
2D в NX реализовано просто ужасно.
Не знаю, какая у вас версия NX. Попробуйте посмотреть операцию PLANAR_PROFILE. Там вроде просто и доступно делается то, что на вашей картинке.
А в NX с помощью каких стратегий можно обработать фаску? Я хочу просто задать контур, и указать смещение, что бы получить фаску. А стандартой стратегией он мне всю деталь пытается обрабатывать, в каких то местах идём прямо по детали...
На фото, он выходит за пределы фаски, а я хочу что бы он обработал фаску, как будто контур закрытый.
Какая то дичь! Говоришь ему, там не режь! а он всё равно режет. :confused_1:
п.с. Методом проб и ошибок, я понял что планар милл через отрицательный припуск, самоё надёжное решение по обработке фасок.
51 минуту назад, Artas28 сказал:
  Скрыть содержимое
ты определись как тебе фаску надо делать , если фаски на модели нет то вариантов как минимум 4, если фаска есть 3 варианта и они по разному настраиваются
52 минуты назад, Artas28 сказал:
  Скрыть содержимое
тут тебе просто в перемещениях надо поставить не по дуге прямолинейный подход и отход и будет норм
15 минут назад, museok сказал:
1.Какие 4 варианта есть? PLANAR_DEBURRING мне совсем не понравился. Сделал всё через планар милл. какие ещё 2 варианта?
2. А там не было варианта по прямой, там был только вертикальное погружение и дука.
2.
  Скрыть содержимое
1.
2.
проект в студию
В чем прикол новой  стратегии в NX (Adaptive milling), если в ней нет вкладки оптимизация подачи? Она на всех дугах, и большие и маленьких движется с постоянной подачей. Ширина контакта будет же разная!  А между дугами движется на макс рабочей подачи станка (10000мм/мин в моём случае. Как уменьшить?).
Можно её как нибудь настроить до рабочего состояния?
Оперция Floor_wall стенки и пол полы выбраны последовательно. Даже раставил точки начала областей врезания. Но NX упорно выбирает свой порядок. Последовательность обработки установлена вдоль  начальных точек или оптимизировать ни какой вариант не заставляет NX обрабатывать карманы последовательно.
Как задать порядок обработки карманов в этой операции?
Сделать операцию Planar Profile и не морочить себе голову.
Я бы даже по Z не стал бы выпрыгивать, а обошел бы бобышки с припуском.
1 час назад, Stanislav сказал:
Стратегия - Последовательность обработки - Последовательность регионов - Вдоль начальных точек. Это то, что нужно?
