UnigraphicsNX help
Alexandr
09.02.2023 в 10:13, 5axisCNC сказал:
звучит как вызов: "А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?"
Зачем чужой ролик за свой выдавать? Tungaloy Corporation
Подскажите пожалуйста, в новой версии NX можно сделать такую же обработку? Метода Радиальное резание в новой версии нет.
36 минут назад, Artas28 сказал:
  Скрыть содержимое
в операции AREA_MILL есть шаблон радиальный зигзаг, он наиболее похож на эту обработку
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно найти материал по настройке кинематики станка? примеры редактирования драйвера станка? желательно документацию. Может вы встречали пример создания кинематики для токарного станка с двумя револьверными головами. Буду рад любой помощи, могу взамен поделиться своими полезными материалами которые накопились. Спасибо
Добрый день, Уважаемые коллеги, специалисты итд. Нужна Ваша помощь. Есть станок под управлением Ncstudio.  В NX 8.5 сделана деталь. Нужен постпроцессор для создания УП. В принципе нужен еще также для станка под управлением MACH3.
21.02.2023 в 15:29, Artas28 сказал:
  Показать содержимое
Файл-Утилиты-Настройки по умолчанию. Поставить галку в строке "Разрешить устаревшие методы обработки".
1 час назад, tmv сказал:
На сколько помню, они этот метод удалили уже где то на нх10 окончательно
Как сделать как в книге( 2-я картинка). Открываю модель из книги. Жму меню - вставить - ассоциативная копия - редактирование геометрических связей Wave. Выбираю модель и жму ок.
Далее делаю всё как по книге, удаляю отв. Как мне посмотреть первоначальную модель и сделать совмещение новой и старой модели. Если я жму скрыть Связанное тело (26), то у меня всё пропадает. Не могу посмотреть первоначальную модель. А хочется сделать как на втором рисунке. что бы было наглядно видно, что было и что стало.
Почему основная модель была невидимой, разобрался. Лишняя галочка стояла (скрыть оригинал). Как теперь ассоциативное тело сделать прозрачным и зеленым?
Изменено пользователем Artas28
Edit -> Object Display...
Хотя, проще, нажать Ctrl+J
Сначала загрузил станок, потом его удалил. Пропали все ячейки под инструмент. При выводе УП у всех инструментов Т00. Как добавить ячеек? :D
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При наличии  такого приводного блока на  вертикально-фрезерный ОЦ , как писать обработку?  Возможно ли создать похожий инструмент в NX?
i?id=7b8bae30aff291528aef0f070c540ca1-54
6 минут назад, Topcher сказал:
Точно так же. Просто разверни СК по нормали к поверхности. Либо генери постом 5х (HEAD-HEAD) но оси AВ удаляй из текста.
Башка поворачиваться ручками.
6 минут назад, Stanislav сказал:
Спасибо
3 минуты назад, Topcher сказал:
Спасибо
У кого приобрели такую голову? В обозримом будущем тоже пригодится
22 минуты назад, wake163 сказал:
Еще не приобретали, рассматриваем возможость. Как запасной вариант для основного производства.
Добрый день. Подскажите-помогите пожалуйста где можно скачать NX русифицырованный? Какой лучше для начинающего, в прошлом имел дело с ним но это было лет 12 назад. Может у кого есть поделиться? Или может у Сименса есть возможность скачивания пробной версии на месяц? Заранее благодарен.
19 часов назад, Topcher сказал:
В стандартных примерах NX есть пример станка с похожим блоком.
