UnigraphicsNX help
Alexandr
@mrvcf1 Спасибо, то что нужно! Так и не смог, пробовал в SW и то же мимо. Можете выложить для версии 1926, увидеть как правильно строить паз?
@ddteshnik Вручную строил поверхностями. Построил по спроецированной кривой поверхность на требуемую глубину нормально поверхности вращения, потом сместил в 2 стороны и соединил с цилиндрами.
Ребята, простой вопрос, как в NX пройти отверстие с корректором 2 раза, т.е. приехали в центр, подход вкл корректор, пошли по кругу 2 раза и вышли выключив корректор, как это осуществить, вручную правлю постоянно.
@sikor логично что надо указать число проходов и не большое боковое приращение. либо указать черновой и чистовой проход контура
58 минут назад, maxx2000 сказал:
я понимаю, ну допустим PLANAR_MILL число проходов ставлю 2 и фреза опустилась прошла потом вышла опять опустилась это не годится, мне нужно чтоб опустилась, прошла 2 раза непрерывно и вышла, понимаете?
Рисуй второй контур, эквидистантный первому, чтоб только два прохода поместились.
@sikor понимаю. а если отключить отвод между резанием или использовать обработку по контуру (траектории) с тем же условием?
1 час назад, Ug_user сказал:
Рисуй второй контур
второй контур - второй элемент, всё равно будет выводить инструмент между операциями на какую то высоту
8 часов назад, sikor сказал:
Про отверстие , только про отверстие не про траектории планар, уже был ответ на форуме, как сделать два прохода без отвода!
И шкуркой потереть.
@sikor Изи
рас
два
три
Если стойка тупая, поставь на g02 и 03 принудительный вывод J l или что вы там используете. И можете бесконечно кататься без переходов.
16 часов назад, kosmonaft сказал:
Я нашел только костыль: спираль радиальный шаг множественный величина шага ставлю   0.0001 количество проходов хоть 100 хоть 2
Как то так!
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Надеюсь ответил! Про Планар не знаю можно ли так!
1 час назад, kosmonaft сказал:
С планаром проще, шаблон резания - стандартное управление, шаг в сторону 0, дополнительный проходы 2.
Вот так нельзя чтоли сделать?
Скачать видео
На картинках я показал как пройти несколько раз непрерывно....в планаре
Изменено пользователем mrvcf1
3 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Можно
ну так научите его
2 часа назад, kosmonaft сказал:
Вот же оно заветное окно. Нет?
@mrvcf1 мда научил так научил.
"Там,пам, парам, Серёжа молодец!" (С)
9 минут назад, maxx2000 сказал:
На прошлой страничке показал как это сделать, картинками.
Извиняюсь за может странный вопрос. Возможно ли в УП уже готовом файле, при открытии в CIMCO прям там вписать переменные что бы при изменении ее менялась УП? Видел на ютубе человек применял такое. Например есть траектория на плоскую круглую деталь, по наружному диаметру которой фрезеруются выемки 5штук. (360/5)  И он менял параметр если ему нужно было 6 выемок в программе(360/6) и прям в CIMCO траектория перестраивалась для 6 выемок.Или это только через пост возможно сделать? Спасибо
