UnigraphicsNX help
Alexandr
При врезании ПОГРУЖЕНИЕМ ПО ФОРМЕ можно задать включение коррекции ПЕРЕД врезанием, для этого в операции включение коррекции выключаете, а в начальные события добавляете событие CUTTER COMPENSATION, с включением коррекции ПЕРЕД врезанием. Но для операции PLANAR PROFILE в этом случае нельзя вывести данные контакта (трассировка на контур). Если и это до зарезу нужно - делаете эту операцию на фрезу диаметром 0.001 и получите в траектории и вывод на точку контакта и включение коррекции в нужном месте. А станок возьмет нужную фрезу по номеру и включит коррекцию на нужный радиус.
В Fixed Contour погружение по форме у меня не получилось сделать.
cutcomp.prtNX12
image.pngЕще вариант, чтоб не использовать фрезу нулевого диаметра - дайте сразу сдвиг на радиус, и будет вам счастье.
Можно даже сделать, чтоб включение коррекции "на воздухе" происходило.
5 часов назад, Ug_user сказал:
ОНО!!! то что нужно!!! Я не мог найти это событие как называется, спасибо огромное. На станке еще не запускал, но думаю все норм будет, если включится на наклонной прямой. Думаю норм, ведь плоскость к примеру g17 указана, значит ему пофиг будет наклонена или нет сама траектория......Как пойдут детали отпишусь, нет времени тестить на станках сейчас.
С нулевой фрезой не подходит, принято у нас не указывать диаметр фрезы в коррекции, не на всех есть измеритель инструмента. А с нулевым инструментом, это закончится печально рано или поздно, кто-то забудет указать диаметр инструмента.
На воздухе это как?
2 часа назад, mrvcf1 сказал:
Траектория врезания ваша - состоит из коротких отрезков, при трассировке по контакту тут-же будет вырождение участков, станок не рассчитает коррекцию. Делать можно только по центру фрезы - с малыми величинами коррекции. Пользуйтесь командами типа offn= - "номинальный радиус" по примеру как на стойке siemens
3 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
А я все равно попробую) здается мне что смещение происходит перпендикулярно отрезку в выбранной плоскости, ну исчезнут некоторые точки (координаты) ничего страшного, я представляю что оно так отработает.
Я когда-то пробовал запускать спираль с коррекцией из отрезков, надо провестить еще раз. Но помню еще что когда-то зачем-то спираль пересчитывали бес коррекции для посадочного места....НЕТ, должно работать, я почти уверен.
1 час назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Как не рассчитает? вот пример ниже, хотите сказать тут коррекция не возможна?
А вот если выводить коррекцию по контакту, умная стойка будет делать офсет на радиус фрезы + корректор и если будет самопересечение траектории тут может быть ошибка. И при контакте, диапазон коррекции, в определенной геометрии весьма ограничен. Так вот врезка по траектории ничем не отличается от этой картинки, ведь при расчете участвуют 2 координаты из плоскости заданной. Врятли он наложит весь сразу диапазон кадров с программы чтобы слились "слои" по уровням, хотя тут хз как оно считает, во всяком случае спираль дугами прекрасно работает, на прошлой неделе только обрабатывал на станке.
@Vladislav-dobrynin не так прочитал сообщение, сори, сижу доказываю то что вы написали)))) перепутал контакт с центром, ночь устал.
17.10.2022 в 19:56, mrvcf1 сказал:
Некоторые станки при включенной коррекции в плоскости G17 выдают ошибку если видят в кадре перемещение по Z.
В NX есть что-то подобие вальтеровского калькулятора, где можно посмотреть момент и мощность?
Приветствую всех, хочу попробовать сделать шаблон карты наладки через цеховую документацию или рабочие инструкции в NX. Может кто нибудь поделиться информацией о том, как это делается, скинуть инструкции/гайды/и т.д.? Гугл не отключили, но информации о том как это организовать довольно мало.
Здравствуйте. Не могу в модели на цилиндре сделать вырез по кривой эскиза, ось которого перпендикулярна оси цилиндра, и поэтому всегда поворачивается. Пробовал через заметания объёма, но там ось не поворачивается.
Подскажите.
Dly_posta.prt
Подскажите пожалуйста, возможно ли такое сделать на телефоне (для удобства). Есть контур детали (вала) и мне надо задавая свои параметры другого вала, сравнить, совпадают ли они, путем наложения прорисовок например. Возможно ли это сделать на телефоне. Может есть простенький онлайн сервис способные решить этот вопрос? Спасибо!!!!!
На телефоне возможно, и онлайн-сервис возможно... Только и то, и другое - все эти удовольствия стоят денег.
Мне как-то позвонили из одной конторы - нет ли у вас потребности создания мобильных приложений, мы можем по вашему заказу любое Андроид -приложение сделать... Да, говорю, есть идеи. Они в ответ - Отлично! Стоимость начинается от миллиона рублей! Обращайтесь!
01.11.2022 в 18:47, ddteshnik сказал:
Подскажите.
Dly_posta.prt 868 \u041a\u0431 · 3 скачивания
я бы эскиз перепозиционировал
Dly_posta.prt
@wake163 тело вращения у вас наклоняется. А должна ось тело вращения, перпендикулярно/нормально поверхности детали.
Тогда я не понял, что нужно сделать
Тут как раз ось постоянно нормальна поверхности
Подскажите пожалуйста где можно взять токарные модели станков для симуляции работы? И может литературу по подключению, настройке станков. (Очень интересуют РТ755 и SPH50D) В учебнике "Ведмидь П. А" есть раздел, но хотелось бы более углубленно.Спасибо
Изменено пользователем Topcher
16 часов назад, Topcher сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=Oyv4H_Q4GtA
Построить самому станок и добавить как на youtube
Заказать модель станка и cse driver
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Спасибо!
