UnigraphicsNX help
Alexandr
6 минут назад, kotbarsik сказал:
Я про текст на картинках.
ну, прочесть их не получается, но по аналогии же понятно, какая строка. @tm-ares и говорит, что эта строчка с галочкой доступна в 12-м, если открыть файл предыдущих версий. В самом 12-м да, нет строчки, получается. Вот и получается, что она где-то должна быть и в 12-м.
PS Сам в 11-м пока, не подскажу.
Изменено пользователем Bully
@kotbarsik ну вы сказали "ничего не видно". На что и ответил:
11 минуту назад, Bully сказал:
Соответственно могу по аналогии выложить операцию в 11-м. Откроете файл в 12-м и посмотрите, есть ли строка. Надо?
@Bully
Нет, хотелось именно в 12 понять как это делается, т.к. изучать начал его, понижать версию нет смысла...
Но за предложение - спасибо!
Добрый день. Вопрос по токарке...
есть ли реализация вывода обработки через циклы(fanuc g71 g72) В опциях вывода перемещения вроде есть «цикл станка» но эффекта нету. В постбилдере тоже ни слухом ни духом про это
В 16.05.2018 в 10:20, kotbarsik сказал:
Но нужно для 12-й версии!
Если ещё актуально - вот проект из NX 12.0.1.
Поднутрения.prt
@tm-ares
Да, актуально, так и пропустил этот момент, изучаю дальше...
Спасибо!
К сожалению на моем примере, выскакивает такое сообщение...
Изменено пользователем kotbarsik
4 часа назад, kotbarsik сказал:
Надо в качестве заготовки задавать твёрдое тело. Различные автоблоки не годятся, система считает их фасетными телами.
доброго времени суток, ребят, подскажите пожалуйста можно как то открыть или импортировать  fbx, smd, maya файлы в NX?
Изменено пользователем J1ekC
@J1ekC тут с stl то проблемы, а ты игровые форматы 3D хочешь в машиностроительную САПР загрузить :smile: В общем, без "как-то" точно нельзя открыть или импортировать. Ну а так... Посмотрите возможности блендера, рино, геомеджика и подобных программ. Если они читают, то может и "как-то" через stl получится.
Не подскажите, по какому принципу считается Контроль столкновений?
У меня получается вот так:
1 час назад, kotbarsik сказал:
по принципу исключения части траектории, при которой происходит подрезание детали. Ваш кеп. :smile:
Там в соседней вкладке (дополнительно) зазоры настраиваются. Отдельно по инструменту и держателю.
@Bully
Да, да, я понял это.
Меня интересует ситуация, с обработанной частью детали в середине и оставшийся материал сверху, т.е. по любому было столкновение.
Почему так?
Не. Тут уже такой нюанс, как показ реза только на длину фрезы. Настраивается рез держателем или нет, не могу сейчас на вскидку сказать.
@Bully
Может плохо объясняю...
Такой ситуации вообще не должно случаться, к чему тогда этот контроль столкновений? Что он тут проконтролировал?
Возможно он работает только с деталью...
Можно ли контролировать столкновения и с заготовкой?
@kotbarsik вы лучше сам файл покажите (озвучив версию), я или другие тогда скажем, что не так. Или же всё в порядке, просто визуализация вас смущает.
Всем привет. Скажите, пожалуйста, при выборе управляющей геометрии в mill_multi_axis часто на разных моделях вылазит такая ошибка, как на скрине. Как исправляется данная проблема? Спасибо
и ЕЩЕ ТАКЖЕ ОШИБКА ПРО ДОПУСКИ. что невозможно построить сетку. Зайдите в Параметры_Допуски. Меняю их, а все равно
Изменено пользователем Jantar
29 минут назад, Jantar сказал:
Измените допуск на не равный нулю, но помогает 50/50
Screenshot_2.png.377b54d726dceae65e24a0cf9c2b6201.pngScreenshot_3.png.2eaa73d88e75f3d11fe13ca1a937a639.png
Изменено пользователем lexincton
20 минут назад, Jantar сказал:
Попробуйте другой метод - Стримлайн, например
    • Mr_Gray
