UnigraphicsNX help
Alexandr
11 час назад, tm-ares сказал:
Так что было то?
В настроиках визуализации был установлен шрифт, который не отображался. Поменяли шрифт и всё появилось.
56 минут назад, lexincton сказал:
Если проще, то
Еще можно ориентировать с помощью доп. СК и выбирать их в
Разобрался. Надо было РСК перевернуть, чтобы резец снизу подходил. Неправильно научился изначально))
В 31.01.2018 в 17:04, seliv сказал:
Привет.
Столкнулся с такой проблемой пропали обозначения XYZ  на осях системы координат. Засветить их не удается, нигде найти не могу. Помогите.
Все спасибо))). Мы сами разобрались.
23 часа назад, tm-ares сказал:
Так что было то?
Надо было в настройках шрифт поменять.
20 часов назад, DNIW3 сказал:
В этом случае координаты положительные останутся, по сути вопроса они отрицательными должны были стать)
22 часа назад, lexincton сказал:
У меня ось Z была осью вращения, Y смотрела на меня, X наверх. Резец подходил сверху и торцевал с X60 до X-1, например.
Я же перевернул ось так, чтобы X смотрел вниз, а Y от меня и заработало :)
Координаты так же и остались, да, от X60 до X-1 торцует :)
век живи — век учись
Изменено пользователем DNIW3
В 05.04.2017 в 22:15, valeo-ua сказал:
Ролик прекрасный, Спасибо! А можно еще ролик как это семейство непосредственно в fastener assembly добавить? У меня ругается что файл шаблона неправильный.
Задаю команду в PB для отключения СОЖ в конце операции перед сменой инструмента. Добавить в событие Auto tool change не предлагать- это я и знаю как, надо именно в end of path. А прописываю процедуру:
global mom_tool_number mom_next_tool_number
if {$mom_tool_number != $mom_next_tool_number} {MOM_output_literal "M9"}
но почему то выводит в конце каждой операции даже если смены нет. В чем причина?
@ArtGeras
Дело в том, что mom_next_tool_number показывает следующий инструмент в принципе, а не конкретно в следующей операции :smile:
Запоминайте текущий и сравнивайте с ним в следующей операции
Поправка : следующий отличающийся от текущего!
Изменено пользователем lexincton
4 минуты назад, lexincton сказал:
@ArtGeras
Даже представления не имею как это должно быть прописано ибо только начал копать tcl. Не могли бы подсказать как примерно это сравнение именно со следующей делается?
1 минуту назад, ArtGeras сказал:
Так я и написал "Запоминайте текущий и сравнивайте с ним в следующей операции"
Запомнили инструмент в текущей операции, уже в следующей, в самом ее начале, сравниваете сохраненный с используемым уже в этой операции
В 06.02.2018 в 19:06, ArtGeras сказал:
Есть ещё переменная: $mom_next_oper_has_tool_change. Сам с ней не работал, но, может быть, это то, что вам нужно.
1 час назад, vicebear сказал:
делал сегодня днем под нее через info exists не работало. Может неправильно прописал чего
13 часа назад, vicebear сказал:
global mom_next_oper_has_tool_change
if {$mom_next_oper_has_tool_change=="YES"} {MOM_output_literal "M9"}
спасибо помогло
Изменено пользователем ArtGeras
Согласго мануалу создал тестовый крепеж. Сохранил в нем сопряжения. Создал семейство и krx. Теперь файл прекрасно вставляется перетаскиванием из reuse library. Создал пользовательскую сборку крепежа, но Fastener Assembly Configuration Library говорит что там несуществующие детали. При попытке вставит эту сборку крепежа в отаерстие выдает "error ugxml fatal error at file : line 0, column 0 unable to open primary document entity (далее путь к файлу который не может открыть). Пути проверил, таблицу xls тоже, пробовал запускать из под администратора, результат один. Предустановоенные сборки крепежа работают отлично.
16 часов назад, snakegreen сказал:
Согласно мануалу создал тестовый крепеж. Сохранил в нем сопряжения. Создал семейство и krx. Теперь файл прекрасно вставляется перетаскиванием из reuse library. Создал пользовательскую сборку крепежа, но Fastener Assembly Configuration Library говорит что там несуществующие детали. При попытке вставит эту сборку крепежа в отаерстие выдает "error ugxml fatal error at file : line 0, column 0 unable to open primary document entity (далее путь к файлу который не может открыть). Пути проверил, таблицу xls тоже, пробовал запускать из под администратора, результат один. Предустановоенные сборки крепежа работают отлично.
1. Точная версия NX11 MP ?? - какая ?
2. "Создал семейство" - что вы под этим подразумеваете ? Вы создали только один файл шаблон (PFT) ?
    или для каждой строчки в Excel - файл (PFM) тоже создали ?
3. но строго, по сообщению на картинке, не может открыть *.krx файл.
1 час назад, IgP сказал:
1. На двух машинах, на одной nx11 на второй NX12.
2. Шаблон создавал через меню "Семейства - создать таблицу' предварительно добавив параметры, таблица параметры подхватила, значения прописал для строк и столбцов (тестовую делаю небольшую).
3. Вот что и странно. После всех этих манипуляций если именно файл из reuse library перетаскивать на отверстие то и позиционирует и размеры из таблицы подхватывает. А вот если этот файл указывать в fastener library configuration то сборка крепежа неактивна и видна только если снять галку "скрывать без деталей". Получается именно сборка крепежа не может krx открыть.
25 минут назад, snakegreen сказал:
1. про NX11 понятно и из вашего первоначального вопроса ...
я же спрашиваю про установленный пакет обновлений (Maintenance Pack)
я бы не стал, пока, делать что-либо серьёзное в NX12 - "сыроват" он ещё ...
2. Так я вам и говорю, что вы создали только шаблон (PFT - Part Family Template).
а ещё НЕОБХОДИМО создать, для каждой строчки-исполнения, файл ребёнка (PFM - Part Family Member)
Вот все эти файлы-детей (PFM) c файлом-шаблоном семейства (PFT) и называются семейством в NX.
3. если вы правильно написали - а я вас правильно понял - ничего странного - для каждого исполнения,
перечисленных в строчках Excel вы не создали файлы (PFM), а уже пытаетесь работать с ними ...
(попробуйте просто через Файл -> Открыть открыть хотя бы один из них)
А вообще, вам надо хорошенько изучить семейства в NX:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:xid1128417:index_modeling:part_families_prtfam_ov
Я конечно могу ошибаться, но стоковые крепежные элементы содержат только файл картинки, krx и деталь, которая после создания семейства становится шаблоном, членов семейств там нет (да и страно было бы хранить созданные все варианты существующего крепежа). После того как файл детали становится шаблоном, у него больше не активно поле "Электронная таблица" потому что она хранится прямо в самой модели (так написано в мануале). Или после создания членов семейства их надо как то в шаблон упаковать? Вот в этом ролике ничего подобного не делают
Вы не поверите но я нашел! Проблема в пути. По умолчанию программа в конфигах прописывает абсолютный путь а понимает только относительный. Но самое главное путь надо править уже после создания конфигурации сборки крепежа и желательно закрыв программу (есть такой глюк). И второе, в чем была проблема именно у меня, помимо пути к файлу krx в конфигурации крепежа надо исправить путь в карте отверстий а там он появляется ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ КРЕПЕЖА. Все заработало.
