UnigraphicsNX help
Alexandr
3 минуты назад, Атан сказал:
Не понял задачу.... Не понятно написано.
Удалить все связанные кривые с возможностью их выбора с помощью фильтра
1 минуту назад, lexincton сказал:
Какой командой?
13 часа назад, lexincton сказал:
В таких случаях не очень идея :smile: Особенно, если отрезков сотни
14 минуты назад, lexincton сказал:
В том же меню "Изменить" (Кривые эскиза) есть команда "Переместить кривую" с опцией "Динамика". Выбор осуществляется фильтром (в том числе) "Связанные кривые". Перемещаем связанные кривые на свободное место и удаляем....
12 часа назад, Атан сказал:
Вы первый раз увидели эту команду и пылко её обсуждаете (хаете), не изучив и не поняв.
Изучено и понято и есть желание, чтобы изменили.
Странное у вас отношение к САПР. С таким подходом никаких новых версий и не появлялось бы :biggrin: Тем более с этой-то командой выяснили уже. Речь про опции просто "удалить". Хотелка есть, опции в других командах работают. Осталось только пристроить их в данную. Сложности, бесусловно, могут быть. Но на то и разрабы, чтобы их решить.
Так, я нашел выражения на размер. Тупо вбивание нужных значений результата не дают. Нужно составить новое правильное выражение.
Как уменьшать картинки?
11 час назад, Атан сказал:
В таком случае, проще сделать как изначально предложил, чем перемещать куда-то
как сделать такой размер? Как скрыть линию и допуск я знаю, к чему привязать, ведь вторая половина не рассеченина же. Хотелось бы не фейковый размер так ставить.
Нх8.5.3
Ну, да..... Нашли ещё одно применение обсуждаемой команде.
Быстрое удаление большого количества труднодоступных связанных кривых в эскизе.
В 30.01.2018 в 10:46, Paris сказал:
Нх8.5.3
Так? Размер ассоциативный.
Изменено пользователем lexincton
Привет.
Столкнулся с такой проблемой пропали обозначения XYZ  на осях системы координат. Засветить их не удается, нигде найти не могу. Помогите.
В 30.01.2018 в 09:46, Paris сказал:
я когда-то видео делал
- раз
- два
- три
В 27.01.2018 в 23:04, lexincton сказал:
Действительно, все целиком не удаляет. Что первое пришло из решения, выбирать одну кривую через одиночный фильтр, затем остальные через связанные, и шифтом убирать первое.
Т.о. остается одна кривая, но это обоснованно, когда кривых много
Да так можно выкрутиться, спасибо за совет
В 31.01.2018 в 17:04, seliv сказал:
Привет.
Все спасибо))). Мы сами разобрались.
23 минуты назад, DNIW3 сказал:
Как поменять расположение резцедержки с верхнего на нижнее?
Если проще, то
Еще можно ориентировать с помощью доп. СК и выбирать их в
