UnigraphicsNX help
Alexandr
1. Где то здесь на форуме уже детально обсуждалось.
2. Пример, но функция другая:
Law_Curve.prt
Можно ли в NX10(и выше) назначить материал компоненту без твердого тела? Например есликомпонент не должен иметь геометрии - клей, герметик итд - штатный функционал требует обязательно твердое тело.
Есть правда в системных атрибутах атрибут MaterialPreferred - но это уже отдельный атрибут
10 часов назад, lexx174 сказал:
Штатно никак (НЯЗ), у нас было решено в Teamcenter, айтем определённого типа с информацией о покрытии (краска, грунт и т.д.)
10 часов назад, grOOmi сказал:
через тимцентр и так понятно, можно маппинг сделать.
Добрый день, подскажите пож-та   как  вытянуть  плоскую   грань  сделав  ее  радиусной в ассоциативной модели либо  просто  в  модели? Точнее  изогнуть  пластину
Изменено пользователем петромо
32 минуты назад, петромо сказал:
Файл?
31 минуту назад, петромо сказал:
изогнуть  пластину
Если это не поверхность двойной кривизны, то командами листового моделирования.
17 минут назад, grOOmi сказал:
Файл?
Можно  конечно  в  эскизе  профиля  радиус  сделать   сразу,  но  хотелось  бы  знать  как  посредством  модельных  операций в  том  числе синхронного  моделирования  либо  через  листовой  материал
01_det_KV 26128 04 272 Plastina.prt
@петромо в обычной среде моделирования такой функции нет (это ж не пакет для дезигнеров). Выше вон упомянули про "листовой металл".
13 минуты назад, петромо сказал:
Теперь картинку куда и что гнуть.
3 минуты назад, grOOmi сказал:
R1200  из  плоской  грани
1 час назад, петромо сказал:
Вот, почему сначала штаны скроить, а потом мерки снять ? ....
Давайте наоборот:
Нужна деталь с R1200мм - строим -> грузим модуль Sheet Metal ->
командой "Конвертировать в листовое тело" переводим тело в "" ->
командой модуля выполняем развёртку - вместо радиусных граней, получаем плоские ...
Точность названий не гарантирую.
1 час назад, Посторонним В сказал:
Почему же нет?
Global shaping
можно  более  подробно?
6 часов назад, петромо сказал:
https://www.youtube.com/results?search_query=global+shaping+nx
34 минуты назад, Посторонним В сказал:
Благодарю
добрый вечер вопрос на засыпку по пост билдеру
ковыряю пост синумерик , пытаюсь подстроить под DMC 55 H , а вопрос в какойто то мере банальный
как убрать коментарии перемещений ?
;Departure Move
G0 Z29.
X-2.5
Z19.4
G1 Z18.4
X0.0
;Cutting
X12.
X14.5
Z19.4
;Departure Move
G0 Z29.
X-2.5
Z19.1
G1 Z18.1
X0.0
;Cutting
X12.
X14.5
Z19.1
;Departure Move
G0 Z29.
X-2.5
Z18.8
G1 Z17.8
X0.0
;Cutting
X12.
X14.5
Z18.8
;Departure Move
ПОМЕЧЕНЫ КРАСНЫМ, заранее спасибо
39 минут назад, museok сказал:
PB_CMD_output_motion_message (Программа и траектория инструмента - Команда пользователя).
В 12.10.2017 в 13:46, петромо сказал:
Что касается всяких разверток, наложений, то есть еще пара хороших инструментов в NX.
Flattening and Forming:
https://www.youtube.com/watch?v=RHNJqv4keOU&t=307
И wrap/unwrap curve:
https://www.youtube.com/watch?v=ZObJhvJosTo
Изменено пользователем urlerbro
    • Mr_Gray
