UnigraphicsNX help
Alexandr
 NX 11
При экспорте в pdf ячейки 50*50 экспортирует 47,158*47,158
Введение коэффициента в окошке пааметров экспорта ситуацию не поправило ни как.
Какие варианты? Масштабировать элементы?
Добрый день!
При открытии файла NX 7,5  в  NX 10 в замечаниях не отображается текст, подскажите как исправить?
В свойствах текста узнать каким шрифтом он создан.
Добавить в папку шрифтов (NX10) необходимый файл (из соответствующей папки NX7.5)
Шрифт по умолчанию gost2.304_81 (отображается с blockfont)
Скачал из инета этот шрифт, вставил в папку шрифтов - не помогло(
Добрый день! NX 8.5 drafting.
Создаю на виде разрез (section view), далее обрезаю вид (view break), но при этом линия и стрелки разреза перестают отображаться. Если делать наоборот - сначала view break, а потом на обрезанном виде строить разрезы, то разрез делается не по заданной линии, а фиг поймешь как. Если на обрезанном виде поставить только section line (линию и стрелки разреза), то при первом же оновлении вида они пропадают. Что мне делать?:(( И попутно, как местно можно обрезать линии профиля, чтобы они не пересекали, к примеру, надпись. Вариант "передвинуть надпись" не подходит.
2 часа назад, Zebropanther сказал:
Это безусловная наглость со стороны NX длится уже не первую пятилетку. У меня когда-то этот же вопрос был одним из первых сообщений на этом форуме.
С тех пор ничего в этом плане не изменилось. Исправлять дурацкий баг не торопятся.
3 часа назад, Zebropanther сказал:
Я видозависимым режу - обвожу вокруг надписи контур, затем сегменты кривых внутри контуры делаю невидимыми.
Это если нельзя сами линии сечения разнести подальше.
4 часа назад, vladila34 сказал:
NX перезапускали? Шрифт доступен в окне выбора?
Скачали именно gost2.304_81.fnx ?
А папка для шрифтов \Program Files\Siemens\NX XX.XX\UGII\ugfonts\ или \Windows\Fonts\ ?
А могло быть написано шрифтом gost2.304_81.ttf
Еще может быть проблема в этом: http://cccp3d.ru/topic/70419-проблема-со-шрифтами-unicode/?do=findComment&comment=629060
Уточняйте.
Спасибо большое за ответ! Второй день бьюсь и никак :( Про обрезку контуром попробую!
как   в  эскизах  при  моделировании  регулировать  в  размере  количество  знаков  после  запятой ?
@петромо настройки-черчение и дальше вот:
Несмотря на "черчение", влияет на эскизы. Но вроде как только на последующее проставление размеров. Старые останутся как есть.
1 час назад, петромо сказал:
Выделяете размер - правая кнопка мыши - стиль - дальше как у размеров на чертеже.
@IgP на девятке нет "стиль" у меня. Есть "настройки", но там нет количества знаков. Думаю, автору надо свою версию упомянуть.
7 минут назад, Bully сказал:
Картинку покажите (что Вы имеете в виду).
IgP имел в виду это (для одного размера).
@Атан я тоже. Но по этой кнопке нет возможности изменить количество знаков.
9 минут назад, Bully сказал:
Понял. В NX10 - есть такая возможность.
А как в NX9 можно изменить количество знаков одного размера?
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Атан сказал:
Понял. В NX10 - так можно.
NX 9
NX 9
39 минут назад, Атан сказал:
хз.
10 минут назад, Bully сказал:
хз.
Да понял, что хеёз.
Но может быть ответит кто-то знающий......
NX11: Выделяете размер - правая кнопка мыши - иконка с буквой А (Settings) ->
в левом окне выпавшего меню - Text - Units
20 минут назад, IgP сказал:
В данном случае, более востребовано NX8.5...... :g:
