UnigraphicsNX help
Alexandr
токарно-фрезерный  станок.  Обработка  при  вращении  оси  С.  При  отключении  Y  , чтобы  инструмент   не заходил   в  отрицательные X,  станок   убирает  вывод  дуг   и  делит  траекторию  на  малые   отрезки.   Как  сделать   чтобы  работало  вывод  дуг   G2 и  G3 ?
стойка  фанук 18,   станок    PUMA  2500
не  станок  убирает  вывод   дуг  а  постпроцессор -  пардон
Добрый день!!! Народ подскажите пожалуйста как подружить NX9 c NX11!?? Проекты созданные в 11 версии не открываются в 9!
Изменено пользователем Hardcore89
Посторонним В
Глупость и нелюбопытность неизлечима@Hardcore89
ответ Никак
Изменено пользователем Посторонним В
3 часа назад, Hardcore89 сказал:
Маленькое уточнение к предыдущему посту: матмодель передать можно через экспорт. К сожалению, напрямую проекты предыдущих версий в более новых действительно не открываются.
2 часа назад, tm-ares сказал:
Шта? Это был шютъка такой?
Только что, Intento сказал:
Да уж, заговорился совсем. Наоборот, конечно.
Думаю, @Hardcore89 понял правильно.
15 часов назад, tm-ares сказал:
Я делаю модеть вместе с обработкой!!!
2 часа назад, Hardcore89 сказал:
Значит обработку в 9-ке делаете по новой. Других вариантов нет.
В 04.03.2017 в 10:55, Hardcore89 сказал:
Новые версии в старых не открываются ни в одной программе (даже docx в Word в версии 2003). Почему вы думаете, что это возможно в NX? :smile: Но если в более простых программах есть возможность сохранять в предыдущей версии, то в 3D с развитой математикой такая возможность отсутствует. Потому меняется не только интерфейс, т.е. "рюшечки", но и математика из версии в версию.
20 часов назад, Bully сказал:
К примеру стандарт .step сделали возможность сохранять в 3-х разных версиях, как в старые так и в новые, а в собственном .prt такую возможность исключили!! Меня если честно это немного возмущает!
Вы совсем не понимаете разницу форматов файлов САПР и файлов для обмена 3-х меркой?
Доброго времени суток всем!
Есть задача - грибковой радиусной фрезой (h=2.2 mm, r=1.1mm) нужно обработать (выкатать) обратную фаску. Фотку прилагаю.
Какой операцией это сделать, если я фрезу задаю как T_cutter? Или есть какие исхищрения?
Через Z_level_profile не получается, т.к. он не строит траекторию, если над обрабатываемой поверхностью есть материал.
У меня получилось через FIXED_CONTOUR, но тут он не хочет делать врезания.
В 24.02.2017 в 15:58, петромо сказал:
Когда вы используете ось С, работает полярная система координат, так что логично, что каждая новая точка выводится приращениями. Точно не скажу, но по-моему функцию интерполяции в полярной СК поддерживают не все станки.
Но даже если Ваш станок поддерживает ее, единственный способ вывода G2 и G3 - это лезть в PostBilder и настраивать вывод.
13 минуты назад, Ug_user сказал:
Не болтайте ерундой! Прекрасно делает и врезания, и отходы.
Это, конечно, замечательно, но поясните, пожалуйста, какой операцией вы делали и какие параметры ставили.
У меня 9ый NX.
Изменено пользователем NX_mill
18 минут назад, NX_mill сказал:
У меня 9ый NX.
Вариантов несколько. К примеру, CAVITY_MILL:
Можно использовать и FIXED_CONTOUR. Метод управления ВДОЛЬ ПОТОКА, вектор проекции ОТ ПРЯМОЙ (ось отверстия).
Ну а подходы/отходы - как обычно. Можно, к примеру, использовать метод ДУГА - НОРМАЛЬНО ОСИ ИНСТРУМЕНТА.
6 минут назад, tm-ares сказал:
Спасибо! Ну я так примерно щас и сделал (у Ведмидя подсмотрел), только через STREAMLINE.
Здравствуйте.
Может кто встречался с такой проблемой?
Не открывается файл результатов расчёта.
Доброго времени суток, подскажите или киньте учебник по токарной обработке в NX.
Завис не могу изменить направление резьбы. Или начальную сторону для обработки.
Помогите пожалуйста, весь гугл с ютюбом просмотрел.
Только что, maksim2006 сказал:
http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/russian_books.shtml
Там можно взять книги Ведмидя "Основы NX CAM" и "Программирование обработки в NX CAM".
3 часа назад, tm-ares сказал:
Спасибо, есть такие книги, но там фрезерные в основном. С резьбой разобрался. Спасибо.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
