UnigraphicsNX help
Alexandr
21 час назад, Artas28 сказал:
1) В чем разница Главной и Локальной MCS?  Чем они отличаются?
Если делаете Главную, а в остальных ставите опцию использовать главную либо вращение СК, то Главная будет использована ПП для вывода УП. При заданом вращение СК ПП будет выводить относительно этой СК, с функцией доворота (cycle800, CYCL DEF 19.0). Но это если ПП подерживает.
20 часов назад, Ninja сказал:
Sprutcam даже коническую траекторию дугами выводит,  БЕЗ ОТРЕЗКОВ ПО G1 - ВСЁ ПО G2/3 ПИЛИТ! Обидно, ДА...
Ага, Спрут выводит на конику 1000 микродуг, а NX выводит на ту-же конику 1000 микроотрезков. :clap_1:И в чём спор?
2 часа назад, vicebear сказал:
1000 микродуг
нет, по 1/2 конического витка. Возможно конус был задан как коническая резьба, уже и не помню.
и вообще CLD этого спрута в разы круче чем у NX-а (например ускоренные переходы по цилиндрическому безопасному уровню, а в NX-е не подписаны даже значения XYZ)
Вот хорошо, что @vicebear проявился! А то какой то застой в ветке.
6 минут назад, Ninja сказал:
Это уже не круговая, или я чего то не понимаю? Можно кусочек подобного творения в G-кодах увидеть?
8 минут назад, Ninja сказал:
На ускоренном ходу станки не могут ходить по G2/G3, только по прямой.
@vicebear , коника это понятно. А если чистая цилиндрическая спираль? Одно дело иметь полный виток в УП за 1-4 кадра, и совсем другое:
1 час назад, vicebear сказал:
1000 микроотрезков
17 минут назад, tm-ares сказал:
Да, может, оказывается. По крайней мере в Симке отрабатывает. Надо ещё на станке попробовать. Это ремарка по поводу конического витка.
2 часа назад, tm-ares сказал:
чего хорошего, нужен он особо, было тихо спокойно и вот-те на-те,  лучшеб он испарился а не проявился...
конечно не понимаешь, на хандехох хайнендаин тьфу тыж немчура не русская - HEIDENHAIN iTNC 530 такое делает!
На счёт кусочек посмотреть - ты что же слову моему не веришь??? Да я даже когда вру - правду говорю, что не веришь?
Потом как нить выложу, жди.
ээээээээээ.... ну смотри о чём речь
Блин, хитренький ты какой. Сам же говорил:
1 час назад, Ninja сказал:
КОНИЧЕСКОГО, а у тебя цилиндр.
Ладно, пока отключаюсь. Вечером отпишусь об эксперименте с конической спиралью...
1 час назад, tm-ares сказал:
чувак, да ты перегрелся , остынь...
Надень свои две пары очков (что бы значит 4К было) и ещё раз с самого начала!
2 часа назад, Ninja сказал:
Я как-то так круто поворотные оси при 3+1 не гоняю. Фрезу на безопасную, 1 раз ось крутанул и хватит. Нафига тормоза на осях насиловать:
G01 X-74.382 Y-16.976
G01 X-75.537 Y-45.155 Z25.467
G01 Z25.967
G00 Z72.014
N2 M01
(FR32-GRAN_2_COPY)
G00 X-120.752 Y-2.473 Z84.964 A270.
G00 Z23.916
G01 Z23.416
G01 X-116. Z23.
G01 X-44.5
G01 X-40.5 Y-14.527
G01 Y14.527
G01 Y30.427
G01 Z23.5
G00 Z79.368
N3 M01
(FR32-GRAN_3_COPY)
G00 Y-38.286 Z75.889 A90.
G00 Z25.579
G01 Z25.079
G01 Y-14.527 Z23.
Рассуждалки на тему конической спирали.
Лично для меня всегда было аксиомой то, что G2/G3 - это перемещение по дуге окружности в одной из основных плоскостей (G17-G19) + дополнительная возможность смещения по Z (если плоскость G17). В последнем случае мы и получаем правильную цилиндрическую спираль. Таким образом, ДУГА ОКРУЖНОСТИ - ключевое словосочетание. В случае конической спирали это обязательное условие не соблюдается, поскольку там нет окружностей вообще (в лучшем случае - множество касательных небольших участков дуг окружностей). Посмотрите на спираль Архимеда - там построение происходит через точки, построенные из общего центра с использованием радиус-вектора (полярные координаты очень удобны для этого). Коническую спираль можно рассматривать как частный случай этого шедевра.
После вчерашних дебатов на форуме, решил проверить возможность обработки конической спирали с использованием круговой интерполяции. Вручную была написана следующая программка (для улучшения восприятия - боевая раскраска как в Симке, тип стойки Fanuc Фрезерование, опять же, для наглядности, угол наклона витка 45 градусов):
G0 G17 G54 X0 Y0 Z10 S1000 M3
G1 Z0 F1000
X50
G3 X-40 Y0 Z-10 I-50 J0
X30 Y0 Z-20 I40 J0
X-20 Y0 Z-30 I-30 J0
G1 X0
G0 Z10
M30
Синим цветом, собственно, и реализовано 3 полувитка "конической спирали". В кавычках потому, что спираль не правильная, в опорных точках кривые не касательные. Ну, это не важно, поскольку мне надо было проверить сам принцип. К моему удивлению, Симка без проблем отрисовала это безобразие (в т.ч. и тип стойки OKUMA Фрезерование). Сомнения всё равно остались, станок - вот что может окончательно развеять их.
Пошёл в цех. Там у меня достаточно продвинутый, любознательный наладчик. Его самого заинтересовала эта тема, поскольку он иногда творит на стойке программки в параметрах, в т.ч. и спираль. Набили быстренько УП-шку, запустили прорисовку - фигвам, ругается что-то там на R. (Забыл сказать - станок OKUMA с родной стойкой). В принципе, я этого и ожидал, поскольку, извините, ну никак там не окружности! Даже некоторое моральное удовлетворение получил. Но, для чистоты эксперимента, решили ещё и на Fanuc-0 попробовать. И эта задрипанная нулевая стойка всё схавала и отработала по воздуху очень похоже на картинку из Симки.
Т.о. коническая спираль с круговой интерполяцией работает, хоть и не на всех стойках. В этой связи, хотелось бы увидеть фрагмент УП, полученный штатными способами в какой-нибудь САМ-системе. На мой взгляд, эта возможность - большой плюс для неё. Поскольку виток в 1-4 кадра не идентичен многим тысячам линейных микроперемещений. Ни в плане объёма УП, ни для станка (плавность, дискретность и т.д.), ни по качеству обрабатываемой поверхности. Для инструмента в этом тоже ничего хорошего. Этот ряд можете продолжить самостоятельно.
Есть такой термин - "аналитический расчёт геометрии". Это когда система сначала анализирует геометрию на предмет правильных геометрических тел/поверхностей. Таких, как плоскость, цилиндр, конус и т.д. И строит эквидистанту к этим элементам. В этом случае мы получим идеальную траекторию, где микроперемещения будут минимизированы, и останутся только на участках сложных геометрических форм, таких как поверхности свободной формы. Вот когда научат наш любимый пакет этому, тогда и заживём! Как говорит @Ninja
Может проще надо
С уважением, tm-ares
Выше по тексту были использованы кавычки. Моя б и дальше их использовала. Бикоз спираль эта никак на конусе быть не могёт ИМХО.
Можно канеш мутиться и с дугами, но в общем случае ИМХО це буде, як каже @vicebear
19 часов назад, vicebear сказал:
как это понимать ? если NX так считает CLD ну и ПП это всё выводит. Чем обрезать , руками?
23 часа назад, tm-ares сказал:
короче - тот конус задан был как коническая резьба и вывод был по G2/3 по 1/2 витка
(показать как это считает спруткам я сейчас не могу - поверь наслово).
А это кусок УП закатки ридиуса - выдрал из старой программы...
Показать содержимое
:0001
M80
G05.1Q1
( CHISTOVAYA R1 )
T6M6 (SFERICHESKAYA FREZA L35, D4)
G54G90G17
S6000M3
G00G43H6Z200.
X39.316Y1.925
Z20.
Z-7.38
M8
G01Z-9.38F850
X41.309Z-9.54
X41.389Z-8.647
X41.427Y1.898Z-8.56
X41.467Y1.875Z-8.473
G02G18X41.308Z-9.586I9.518K-1.928
G01Y1.825Z-9.597
G03X41.617Z-8.16I6.049K-0.548
G01X41.673Y1.8Z-8.09
X41.73Y1.775Z-8.031
G02X41.435Z-8.888I3.693K-1.747
X41.308Z-9.608I2.959K-0.893
G01Y1.725Z-9.619
G03X41.584Z-8.458I3.831K-0.298
X41.804Z-7.984I2.805K-1.011
G01X41.944Z-7.764
X42.066Y1.7Z-7.644
X42.188Y1.675Z-7.534
G02X41.584Z-8.509I2.213K-2.044
X41.308Z-9.631I2.958K-1.323
G01Y1.625Z-9.642
G03X41.764Z-8.18I3.243K-0.207
X42.801Z-7.104I2.382K-1.26
G01X42.844Y1.575Z-7.111
G02X41.704Z-8.303I1.469K-2.546
X41.308Z-9.653I2.756K-1.541
G01Y1.525Z-9.664
G03X42.659Z-7.249I3.206K-0.208
G01X42.9Z-7.107
Y1.475Z-7.132
G02X41.308Z-9.676I1.536K-2.73
G01Y1.425Z-9.684
G03X42.9Z-7.152I3.095K-0.179
G01Y1.375Z-7.168
G02X41.308Z-9.692I1.486K-2.7
G01Y1.325Z-9.699
G03X42.9Z-7.179I3.078K-0.181
G01Y1.275Z-7.19
G02X41.308Z-9.707I1.486K-2.701
G01Y1.225Z-9.715
G03X42.9Z-7.201I3.077K-0.187
G01Y1.175Z-7.213
G02X41.308Z-9.723I1.48K-2.697
G01Y1.125Z-9.731
G03X42.9Z-7.224I3.062K-0.185
G01Y1.075Z-7.235
G02X41.308Z-9.739I1.459K-2.685
G01Y1.025Z-9.747
G03X42.9Z-7.246I3.039K-0.177
G01Y0.975Z-7.255
G02X41.308Z-9.755I1.443K-2.676
G01Y0.925Z-9.759
G03X42.9Z-7.263I3.036K-0.18
G01Y0.875Z-7.271
G02X41.308Z-9.764I1.445K-2.677
G01Y0.825Z-9.769
G03X42.9Z-7.279I3.036K-0.187
G01Y0.775Z-7.287
G02X41.308Z-9.774I1.439K-2.674
G01Y0.725Z-9.778
G03X42.9Z-7.295I3.02K-0.184
G01Y0.675Z-7.303
G02X41.308Z-9.783I1.417K-2.66
G01Y0.625Z-9.788
G03X42.9Z-7.308I3.009K-0.18
G01Y0.575Z-7.313
G02X41.308Z-9.793I1.417K-2.66
G01Y0.525Z-9.797
G03X42.9Z-7.317I3.009K-0.18
G01Y0.475Z-7.322
G02X41.308Z-9.801I1.417K-2.66
G01Y0.425Z-9.802
G03X42.9Z-7.327I3.01K-0.186
G01Y0.375Z-7.332
G02X41.308Z-9.804I1.412K-2.657
G01Y0.325Z-9.806
G03X42.9Z-7.336I2.996K-0.182
G01Y0.275Z-7.337
G02X41.308Z-9.807I1.404K-2.652
G01Y0.225Z-9.809
G03X42.9Z-7.339I2.996K-0.182
G01Y0.175Z-7.34
G02X41.308Z-9.81I1.404K-2.653
G01Y0.125Z-9.812
G03X42.9Z-7.342I2.996K-0.182
G01Y0.075Z-7.344
G02X41.308Z-9.814I1.404K-2.652
G01Y0.025Z-9.815
G03X42.9Z-7.345I2.996K-0.182
G01Y-0.025
G02X41.308Z-9.815I1.404K-2.652
G01Y-0.075Z-9.814
G03X42.9Z-7.344I2.996K-0.182
G01Y-0.125Z-7.342
G02X41.308Z-9.812I1.404K-2.652
G01Y-0.175Z-9.81
G03X42.9Z-7.34I2.996K-0.183
G01Y-0.225Z-7.339
G02X41.308Z-9.809I1.404K-2.652
G01Y-0.275Z-9.807
G03X42.9Z-7.337I2.996K-0.182
G01Y-0.325Z-7.336
G02X41.308Z-9.806I1.404K-2.652
G01Y-0.375Z-9.804
G03X42.9Z-7.332I3.004K-0.185
G01Y-0.425Z-7.327
G02X41.308Z-9.802I1.418K-2.661
G01Y-0.475Z-9.801
G03X42.9Z-7.322I3.009K-0.181
G01Y-0.525Z-7.317
G02X41.308Z-9.797I1.417K-2.66
G01Y-0.575Z-9.793
G03X42.9Z-7.313I3.009K-0.18
G01Y-0.625Z-7.308
G02X41.308Z-9.788I1.417K-2.66
G01Y-0.675Z-9.783
G03X42.9Z-7.303I3.009K-0.18
G01Y-0.725Z-7.295
G02X41.308Z-9.778I1.428K-2.667
G01Y-0.775Z-9.774
G03X42.9Z-7.287I3.031K-0.187
G01Y-0.825Z-7.279
G02X41.308Z-9.769I1.444K-2.677
G01Y-0.875Z-9.764
G03X42.9Z-7.271I3.037K-0.184
G01Y-0.925Z-7.263
G02X41.308Z-9.759I1.444K-2.676
G01Y-0.975Z-9.755
G03X42.9Z-7.255I3.035K-0.176
G01Y-1.025Z-7.246
G02X41.308Z-9.747I1.447K-2.678
G01Y-1.075Z-9.739
G03X42.9Z-7.235I3.051K-0.181
G01Y-1.125Z-7.224
G02X41.308Z-9.731I1.47K-2.692
G01Y-1.175Z-9.723
G03X42.9Z-7.213I3.072K-0.187
G01Y-1.225Z-7.201
G02X41.308Z-9.715I1.485K-2.701
G01Y-1.275Z-9.707
G03X42.9Z-7.19I3.078K-0.184
G01Y-1.325Z-7.179
G02X41.308Z-9.699I1.486K-2.701
G01Y-1.375Z-9.692
G03X42.9Z-7.164I3.089K-0.18
G01Y-1.425Z-7.149
G02X41.308Z-9.684I1.512K-2.716
G01Y-1.475Z-9.676
G03X42.9Z-7.13I3.133K-0.188
G01Y-1.525Z-7.108
G02X41.823Z-8.118I1.478K-2.653
X41.308Z-9.664I2.637K-1.737
G01Y-1.575Z-9.653
G03X42.062Z-7.776I3.236K-0.209
X42.844Z-7.111I2.071K-1.645
G01X42.801Y-1.625Z-7.104
G02X41.764Z-8.178I1.356K-2.349
X41.308Z-9.642I2.82K-1.68
G01Y-1.675Z-9.631
G03X41.943Z-7.831I3.731K-0.303
G01X42.187Z-7.535
X42.066Y-1.7Z-7.644
X41.945Y-1.725Z-7.762
G02X41.405Z-8.995I3.403K-2.224
X41.308Z-9.619I3.216K-0.819
G01Y-1.775Z-9.608
G03X41.495Z-8.666I3.308K-0.166
X41.636Z-8.237I3.044K-0.764
G01X41.729Z-8.031
X41.659Y-1.797Z-8.127
X41.59Y-1.825Z-8.229
G02X41.308Z-9.597I6.071K-1.963
G01Y-1.875Z-9.586
G03X41.397Z-8.855I10.642K-0.922
G01X41.46Z-8.492
X41.424Y-1.899Z-8.562
X41.389Y-1.925Z-8.633
X41.309Z-9.54
X39.316Z-9.38
G00Z20.
G19
G01X39.443
G02Y-2.003Z-8.139J-1.975K-2.279
G01X39.493
G03Y-3.041Z-5.974J-3.013K-0.114
G01X39.543
G01X39.593
G01X39.643
G01X39.693
G01X39.743
G01X39.793
G01X39.843
G01X39.893
G01X39.943
G01X39.993
G01X40.043
G01X40.093
G01X40.143
G01X40.193
G01X40.243
G01X40.293
G01X40.343
G01X40.393
G01X40.443
G01X40.493
G01X40.543
G01X40.593
G01X40.643
G01X40.693
G01X40.743
G01X40.793
G01X40.843
G01X40.893
G01X40.943
G01X40.993
G01X41.043
G01X41.093
G01X41.143
G01X41.193
G01X41.243
G01X41.293Y-2.Z-8.144
G03Y-3.041Z-5.974J-3.018K-0.113
G01X41.343Y-3.04Z-5.975
G02Y-1.986Z-8.274J-2.019K-2.317
G01Y-1.973Z-8.529
X41.393Y-1.921Z-8.624
G03Y-2.048Z-7.662J-11.109K-0.973
Y-3.038Z-5.976J-2.992K-0.624
G01X41.443Y-3.036Z-5.978
G02Y-2.Z-7.859J-2.061K-2.36
G01Y-1.886Z-8.524
X41.468Y-1.871Z-8.475
X41.493Y-1.857Z-8.434
Y-2.048Z-7.588
G03Y-3.033Z-5.98J-3.058K-0.768
G01X41.543Y-3.031Z-5.982
G02Y-2.048Z-7.543J-2.122K-2.426
G01Y-1.838Z-8.338
X41.568Y-1.831Z-8.278
X41.593Y-1.823Z-8.225
Y-2.096Z-7.357
G03Y-3.029Z-5.984J-3.07K-1.083
G01X41.643Y-3.032Z-5.98
G02Y-2.Z-7.589J-2.279K-2.597
G01Y-1.806Z-8.143
X41.668Y-1.798Z-8.105
X41.693Y-1.791Z-8.069
Y-2.096Z-7.292
G03Y-3.024Z-5.986J-3.211K-1.301
G01X41.743Y-3.018Z-5.992
G02Y-2.096Z-7.261J-2.333K-2.664
G01Y-1.774Z-8.007
Y-1.764Z-8.028
X41.793Y-1.738Z-7.983
G02Y-2.096Z-7.227J8.04K4.263
G03Y-3.01Z-5.998J-3.305K-1.504
G01Y-3.011Z-5.997
X41.843Y-3.004Z-6.002
G02Y-2.Z-7.388J-2.599K-2.939
G01Y-1.74Z-7.891
X41.868Y-1.736Z-7.858
X41.893Y-1.731Z-7.826
G02Y-2.096Z-7.16J7.354K4.458
G03Y-2.99Z-6.015J-3.478K-1.792
G01X41.943Y-2.976Z-6.025
G02Y-2.Z-7.3J-2.796K-3.15
G01Y-1.725Z-7.764
X41.968Y-1.723Z-7.735
X41.993Y-1.721Z-7.707
G02Y-2.096Z-7.1J4.985K3.5
G03Y-2.963Z-6.036J-3.573K-2.026
G01X42.043Y-2.962Z-6.035
G02Y-2.096Z-7.072J-2.753K-3.182
G01Y-1.762Z-7.593
Y-1.699Z-7.674
X42.093Y-1.668Z-7.65
Y-1.893Z-7.356
Y-2.096Z-7.045
G03Y-2.969Z-6.028J-3.676K-2.273
G01X42.143Y-2.956Z-6.038
G02Y-2.096Z-7.017J-2.911K-3.427
G03Y-1.677Z-7.582J4.894K3.19
G01X42.168Y-1.676Z-7.555
X42.193Y-1.675Z-7.529
G02Y-2.096Z-6.988J3.923K3.484
G03Y-2.952Z-6.041J-3.869K-2.637
G01X42.243Y-2.946Z-6.044
G02Y-2.Z-7.09J-3.414K-4.036
G03Y-1.674Z-7.479J3.363K2.487
G01X42.268Z-7.455
X42.293Y-1.675Z-7.432
G02Y-2.096Z-6.934J3.007K2.967
G03Y-2.928Z-6.057J-4.154K-3.11
G01X42.343Y-2.912Z-6.069
G02Y-2.Z-7.027J-3.842K-4.573
G03Y-1.676Z-7.388J2.637K2.038
G01X42.368Y-1.677Z-7.368
X42.393Z-7.347
G02Y-2.191Z-6.779J4.414K4.507
G03Y-2.896Z-6.082J-3.997K-3.334
G01X42.443Y-2.871Z-6.1
G02Y-2.096Z-6.866J-3.82K-4.644
G03Y-1.624Z-7.352J3.042K2.482
G01X42.493Z-7.311
G02Y-2.286Z-6.639J4.031K4.634
G03Y-2.875Z-6.096J-4.11K-3.861
G01X42.543Y-2.862Z-6.105
G02Y-2.Z-6.923J-4.733K-5.842
G03Y-1.625Z-7.27J2.602K2.437
G01X42.568Y-1.626Z-7.251
X42.593Z-7.232
G02Y-2.286Z-6.611J3.672K4.563
G03Y-2.84Z-6.12J-4.628K-4.663
G01X42.643Y-2.818Z-6.136
G02Y-2.262Z-6.62J-5.243K-6.588
G01Y-2.Z-6.879
Y-1.82Z-7.045
Y-1.628Z-7.196
X42.668Y-1.629Z-7.179
X42.693Y-1.63Z-7.163
G02Y-2.286Z-6.588J2.973K4.052
G03Y-2.772Z-6.171J-4.598K-4.867
G01X42.743Y-2.75Z-6.186
G02Y-1.905Z-6.922J-7.126K-9.034
G01Y-1.634Z-7.131
X42.793Z-7.103
G02Y-2.096Z-6.73J1.887K2.807
G03Y-2.733Z-6.197J-6.15K-6.702
G01X42.843Y-2.745Z-6.185
G02Y-1.81Z-6.952J-9.962K-13.093
G01Y-1.576Z-7.111
X42.893Y-1.566Z-7.091
G02Y-2.096Z-6.699J1.863K3.075
G03Y-2.72Z-6.202J-6.776K-7.863
G01Y-1.508Z-4.611
G00Z20.
G19
G03Y2.003Z-8.126J1.974K-2.279
G01X39.993
G02Y3.042Z-5.974J3.013K-0.127
G01X40.043
G01X40.093
G01X40.143
G01X40.193
G01X40.243
G01X40.293
G01X40.343
G01X40.393
G01X40.443
G01X40.493
G01X40.543
G01X40.593
G01X40.643
G01X40.693
G01X40.743
G01X40.793
G01X40.843
G01X40.893
G01X40.943
G01X40.993
G01X41.043
G01X41.093
G01X41.143
G01X41.193
G01X41.243
G01X41.293Y2.001Z-8.13
G02Y3.042Z-5.974J3.017K-0.126
G01X41.343Y3.038Z-5.977
G03Y1.989Z-8.212J2.002K-2.304
G01Y1.957Z-8.81
X41.368Y1.939Z-8.721
X41.393Y1.923Z-8.632
G02Y2.096Z-7.472J7.398K-0.511
Y3.036Z-5.978J2.927K-0.799
G01X41.443Y3.033Z-5.98
G03Y2.Z-7.855J2.066K-2.36
G01Y1.89Z-8.517
X41.468Y1.876Z-8.467
X41.493Y1.862Z-8.427
Y1.967Z-7.925
Y2.096Z-7.428
G02Y3.031Z-5.982J2.98K-0.902
G01X41.543Y3.029Z-5.984
G03Y2.048Z-7.541J2.125K-2.426
G01Y1.843Z-8.323
X41.568Y1.838Z-8.257
X41.593Y1.834Z-8.199
G02Y2.057Z-7.48J8.478K-2.234
G01Y2.191Z-7.129
G02Y3.026Z-5.986J2.909K-1.25
G01X41.643Y3.023Z-5.988
G03Y2.Z-7.589J2.283K-2.586
G01Y1.816Z-8.121
X41.668Y1.809Z-8.082
X41.693Y1.803Z-8.046
Y2.096Z-7.292
G02Y3.016Z-5.994J3.197K-1.291
G01X41.743Y3.01Z-5.999
G03Y2.Z-7.479J2.448K-2.753
G01Y1.89Z-7.757
Y1.764Z-8.028
X41.768Y1.752Z-8.003
X41.793Y1.741Z-7.979
Y1.879Z-7.709
Y2.Z-7.432
G02Y3.003Z-6.004J3.536K-1.416
G01X41.843Y2.995Z-6.01
G03Y2.Z-7.388J2.609K-2.931
G01Y1.74Z-7.893
X41.868Y1.735Z-7.858
X41.893Y1.731Z-7.826
Y1.922Z-7.498
Y2.096Z-7.161
G02Y2.984Z-6.019J3.471K-1.785
G01X41.943Y2.969Z-6.031
G03Y2.Z-7.3J2.803K-3.145
G02Y1.725Z-7.764J-3.749K1.909
G01X41.968Y1.723Z-7.735
X41.993Y1.721Z-7.707
Y1.869Z-7.487
Y2.Z-7.258
G02Y2.858Z-6.128J4.097K-2.218
G01Y2.958Z-6.041
X42.043Y2.956
G03Y2.096Z-7.072J2.755K-3.173
G01Y1.762Z-7.591
Y1.699Z-7.674
X42.093Y1.668Z-7.65
Y1.893Z-7.355
Y2.096Z-7.045
G02Y2.961Z-6.035J3.686K-2.283
G01X42.143Y2.94Z-6.052
G03Y2.096Z-7.016J2.915K-3.404
G02Y1.677Z-7.582J-4.853K3.156
G01X42.168Y1.676Z-7.555
X42.193Y1.675Z-7.529
Y1.894Z-7.265
Y2.096Z-6.987
G02Y2.935Z-6.055J3.867K-2.637
G01X42.243Y2.926Z-6.061
G03Y2.Z-7.089J3.444K-4.03
G01Y1.844Z-7.29
Y1.674Z-7.479
X42.268Z-7.455
X42.293Y1.675Z-7.432
Y1.895Z-7.192
Y2.096Z-6.934
G02Y2.909Z-6.074J4.168K-3.125
G01X42.343Y2.893Z-6.086
G03Y2.342Z-6.617J3.478K-4.158
G01Y2.096Z-6.911
Y1.895Z-7.158
Y1.676Z-7.388
X42.393Y1.661Z-7.36
G03Y2.024Z-6.982J-3.538K3.757
G01Y2.191Z-6.779
Y2.405Z-6.538
G02Y2.876Z-6.098J3.753K-3.548
G01X42.443Y2.858Z-6.112
G03Y2.096Z-6.866J3.677K-4.477
G02Y1.613Z-7.361J-2.994K2.441
G01X42.468Y1.617Z-7.336
X42.493Y1.622Z-7.313
G03Y2.077Z-6.875J-3.868K4.48
G01Y2.286Z-6.639
Y2.564Z-6.364
Y2.859Z-6.108
X42.543Y2.838Z-6.124
G03Y2.Z-6.925J4.665K-5.716
G02Y1.625Z-7.27J-2.698K2.555
G01X42.568Y1.626Z-7.251
X42.593Z-7.232
G03Y2.077Z-6.83J-3.563K4.447
G01Y2.286Z-6.611
Y2.545Z-6.368
Y2.816Z-6.14
X42.643Y2.795Z-6.155
G03Y2.Z-6.881J5.096K-6.37
G02Y1.628Z-7.196J-2.525K2.609
G01X42.668Y1.629Z-7.179
X42.693Y1.63Z-7.163
G03Y2.079Z-6.792J-3.K4.083
G01Y2.286Z-6.588
Y2.518Z-6.378
Y2.76Z-6.18
X42.743Y2.738Z-6.195
Y2.313Z-6.548
Y1.905Z-6.922
Y1.634Z-7.131
X42.793Z-7.103
Y1.873Z-6.927
Y2.096Z-6.732
Y2.406Z-6.458
Y2.729Z-6.2
X42.843Y2.735Z-6.193
G03Y1.905Z-6.876J8.028K-10.601
G02Y1.576Z-7.111J-1.526K1.784
G01X42.893Y1.569Z-7.089
G03Y2.058Z-6.74J-2.658K4.241
G01Y2.286Z-6.544
Y2.706Z-6.213
Y1.484Z-4.63
Z5.
G00Z20.
M9
G17
G91G28Z0
G28Y0
M30
Hide
И ВАЩЕ , ПРОЩЕ НАДО...
2 часа назад, Blurp сказал:
:thumbdown:
52 минуты назад, Ninja сказал:
поверь наслово
Верю. СПРУТ - венец творения, а Rinats - лучший программист ЧПУ Вселенной и окрестностей.
Ваше ИМХО почти совпадает с моим. За тем исключением, что 1000 микродуг не будут равны 1000 микроотрезков. Отрезков будет раз в 5-10 больше (в зависимости от допуска на обработку).
Навскидку 2 предложения для этого конкретного случая:
1. Каждое отверстие делать отдельной операцией.
2. Если №1 не нравится, то Геометрию Безопасности задавать как Ограничивающий Цилиндр. В этом случае отход будет выше, зато переход - по прямой одним ходом. Меньше секунды Тмаш на каждое отверстие потеря. Кроме того можно будет отредактировать скопом этот увеличенный подъём в редакторе. Тогда вообще потери не будет.
37 минут назад, tm-ares сказал:
Это ключ. Пусть их будет даже в 10 раз меньше. Но, вроде как, ИМХО - объем программы в современных станках - это не то место, где нужно ломать копья. Для меня до сих пор условно открыт вопрос разницы  между перемещением по дуге с дискретностью перемещения по XY и описанием этого перемещения кучей отрезков, длиной в дискретность станка.
Компьютеру в этом случае вроде как по барабану, станку - тоже. Только @Ninja негодуэ? Ну, как бы и фиг с ним, нет?
Но (опять же ИМХО) сперва надо хоть какую-нибудь траекторию выжать из NX. :smile: А уж кружками она будет, или палочками....Родина прикажет - сделаем кружками. Умрём, но сделаем. 345.gif
Это всё в быстрых перемещениях очень просто настраивается.
п1,-@Blurp нихрена ты в красоте не понимаешь, в гармонии, в эстетики,  не привили чувство прекрасного, ПРОЩЕ НАДО...
п2,-@vicebear  см. п1,
п3,- ну Вас нафиг всех.
45 минут назад, Blurp сказал:
Приводы станка тоже выводят дугу отрезками минимальной длинной в дискретность станка. Привода у нас цифровые, а не аналоговые, чтобы по G2/G3 геометрически точную окружность вывести. Для чего создают станки с дискретностью перемещений 0.0001, хотя при фрезеровке основные точные размеры это размеры с допуском 0.01 - 0.005? Это делается как-раз и в том числе из-за увеличения теоретической точности дуги и для увеличения максимального радиуса дуги, который станок может обработать (у меня был станок с дискретностью 0.001 и он мог максимально сделать R9000).
Так вот, если мы выводим на стойку станка перемещения в виде очень мелких дуг, то ЧПУ их само пересчитывает на ещё более мелкие линейные отрезки. Зачем нам вводить ещё одно расчётное звено (стойка ЧПУ) с возможностью ошибки, если мы сразу можем в САМ поделить всё на отрезки сами, с заданной точностью и проверить полученный результат со всех сторон?
@Ninja Согласен. Блюрп тёмен и туповат.
3 часа назад, Ninja сказал:
И, увы, вместо того, чтобы просто с тобой согласиться, он, тупорылый, строит конус с навернутой на него спиралью, и имеет наглость оценивать, насколько меняется радиус за полувиток.
В общем, спорить можно до хрипоты. Но это спор ИМХО не о том. :no_1:
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
