UnigraphicsNX help
Alexandr
Слышал про формат JT. Надо каждую деталь сохранять в этот формат и потом из них делать сборку? или можно части сборки сохранить а потом из частей сборки собрать уже полную сборку?
Как правильно работать в JT? Подскажите пожалуйста
Изменено пользователем Artas28
как только не извращаются... :)
зайдите в "опции загрузки" ("load options") и выставьте там неполную загрузку(и вообще там почитайте хелпы по этих опциях)
далее - есть вариант с фасетным представлением в сложных сборках . как делать не знаю - только теорию читал. опять-же -  хелпы...
Слышал про формат JT. Надо каждую деталь сохранять в этот формат и потом из них делать сборку? или можно части сборки сохранить а потом из частей сборки собрать уже полную сборку? Как правильно работать в JT? Подскажите пожалуйста
По возможности не связывайтесь с JT, это Вам на всякий случай, на будущее.
Этот путь полон страданий, страдания вызывают уныние, уныние вызывает гнев, гнев ведёт к Тёмной Стороне Силы.
Из JT сборку не собрать, они не для этого предназначены.
В документации на NX есть целый раздел, посвящённый настройкам для формата JT.
Изменено пользователем Ленивый
Помогите! Скачал 3х кулачковый патрон. Отредактировал его до 315. Как создать кинематику, что бы если я тягу 1 кулачок, другие тоже разводились, а потом сводились?
что бы я мог вставить деталь, а потом сразу 3 кулачками её зажать?
Удалите два кулачка. Третий размножьте с помощью Массив компонентов. После добавления сборки патрона в проект обработки назначьте на любой из кулачков ограничение, например касание заготовки. Предварительно не забудьте переопределить ограничения кулачка на уровне родительской сборки.
Народ, как в операции типа CONTOUR_AREA задать припуск от стенок? В параметрах резания задается только общий припуск, подозреваю, что надо задействовать обрезку или контрольную геометрию, но у меня что то ничего толкового не получилось.
 контрольная геометрия ограничивает не проход фрезы, а траекторию. Т.е. надо припуск увеличить на полдиаметра ещё. Ну и, смотреть, чтобы сторона обрезки была указана верно. Если границы и снаружи, и внутри, то выбирать надо отдельно 2 геометрии обрезки
Не совсем вас понял. Набросал небольшой пример, не могли бы показать на нем?
primer.rar
У рейки, задал касание по стенке и по полу с патроном. Остается 1 степень свободы. Если всё так и оставить, то при перемещении, все 3 кулачка смещаются((( как на рисунки относительно патрона, а не сходятся и расходятся в его центре(((((
Как правильно задать 3ю степень свободы, что бы всё работало?(
Прилепил саму сборку  патрона. ХЕЛП! ((
patron.rar
Прикрепленные файлы
У Вас кулачки не от этого патрона, не совпадает спираль. Чтобы кулачки сводились, нужно сделать сопряжение точки (на спирали кулачка) с поверхностью спирали на диске.
Можете сделать правильное сопряжение кулачков с гребенкой и скинуть сборку, или видео записать, как кулачки прикрепляются к гребенке.?
Если выложите правильный кулачок (или правильную спираль на диске), то - да (скину сборку).....
Изменено пользователем Атан
https://new.vk.com/club3466115?z=video216429622_456239023%2Fac72e5614c9851b534%2Fpl_post_-3466115_5402
Вот что получилось, кулачки двигаются но рывками(нету плавности). очень маленький ход кулачков(пропал контакт с винтовой поверхностью гребенки и всё, стоят, хотя можно ещё чуть чуть развести кулачки за счет других винтовых частей кулачка((. и в 1 сторону крутится нормально, а когда они сходятся, почему то начинает двигаться рывками(((
На видео в ютубе всё нормально работает,и кулачки нормально двигаются.
может кто нибудь показать, как сделать так же?
Вот сборка таких кулачков
lathe-chuck-80mm-1.snapshot.2.zip
Прикрепленные файлы  lathe-chuck-80mm-1.snapshot.2.zip   24,49МБ
В этой сборке кулачки и спиральный диск соответствуют друг другу.
На видео сопряжён один кулачок (точка на поверхности спирали кулачка сопряжена с поверхностью спирали диска).
Разобрался, помощь не нужна, спасибо :smile:
attachicon.gifmovie.rar
Лучше бы вы сборку выложили готовую или записали видео как её собирали, куда накладывали связи итд)) покрутить  колесико и я бы  смог :D
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
