UnigraphicsNX help
Alexandr
снизу вверх  собрать я не смогу получается. все же по 1му вопросу  не понято почему ось не выводится в одном случае
То есть моделируется многотелом изделие всё, грубо говоря и сильно упрощая, в одной модели - в локальной контрольной структуре конкретного узла ("колена" в данном случае), а по концовке многотел раскидывается по отдельным моделям конкретных деталей, которые, будучи добавлены по абсолюту, упадут каждая на свое место в сборке.
Методы "раскидывания" различны, в зависимости от принятой на предприятии технологии работы.
Опять же, это не догма - именно многотелом, но в данном конкретном случае лично я бы делал так, имея под рукой опорно-справочную геометрию сопрягаемых с коленом изделий.
А по 1-му вопросу...
я не уверен, что по картинкам правильно понял, что и куда надо сопрячь
Возможно, будь у меня под рукой две модели и картинка "как должно быть", я бы их покрутил и что-то конкретно посоветовал.
Открою модели не старше NX11.0 MP00. Парасолид подойдет, опять же.
Существует два метода проектирования сверху вниз в NX:
  • Создайте и сохраните пустые файлы деталей, а затем добавьте их в сборку, используя команду Добавить компонент в приложении Сборки .
  • Создайте несколько твердых тел в одном файле детали, а затем воспользуйтесь командой Создать новый компонент , чтобы создать новый файл детали и одновременно переместить твердое тело в новый компонент.
Я читал и даже пробовал оба этих варианта и знаком  в общих чертах с wave в тренировках. С контрольной структурой пока нет.
В моем случае как лучше всего поступить? построить модели  коробов в  этой сборке, а затем разнести как компоненты ?
Изменено пользователем valentin92
9 минут назад, valentin92 сказал:
по факту модели деталей уже есть.
Городить все с нуля заново - оно идеологически может и правильно, но непродуктивно.
Я бы сопрягал как есть, а при выявлении неверной геометрии в одной из сопрягаемых пар - исправлял ее по ходу работы; возможно потому и оси не цепляются.
Хотя я не припомню, чтобы оси цеплялись в сопряжениях вида "выравнивание"
Для этого есть тот же Центр или Концентричность для плоских пар.
по 1му: картинки отображают две одинаковые модели построенные по разному. в первом случае выполнено листовое тело вытягиванием, затем вырезано отверстие и придано утолщение ( к оси отверстия привязаться не выходит, так как она не появляется)
во втором: эскиз отверстия вытяну поверхностью и в теле изогнутого листа создано отверстие обрезкой тела. ( ось в сопряжения появляется)
model3.prt
model1.prt
примеры nx11, концентричность по идее только для плоских
1 минуту назад, valentin92 сказал:
Конечно, полученная поверхность не будет цилиндрична.
19 часов назад, Intento сказал:
Их затем привязывать сопряжениями сборки нет необходимости?
Совершенно точно.
Пока какой-то вредитель сознательно не сдернет деталь со своего места и не сохранит сборку, никуда ничего не сдвинется, как многие опасаются.
Начал изучать NX ЧПУ, по книге Программирование обработки в NX CAM (Ведмидь П.А., Сулинов А.В.), книга для версии Siemens NX 9.0.
У меня установлен Siemens NX 12.0.1.7.
Дошел до - "Обрабортка поднутрений",
Важной особенностью операций FLOOR_WALL и FACE_MILLING является возможность обработки поднутрений грибко-
вой фрезой.
В книге приведен рисунок, на котором есть кнопка - Разрешить поднутрения.
У себя такого не нашел!
Не подскажите, где в 12й версии это?
Что самое интересное в Help от 12 версии вот это:
Т.е. должно быть!!!
Может существуют книги по 12 версии?
Если есть - не поделитесь?
Изменено пользователем kotbarsik
Помогите  разобраться .   В  NX в  операции  резьбофрезерования  есть  шаблон  резания  по    кругу.  Резьбу  можно  получить  двигаясь  не по  спирали ?  Сделав  лишь одно  круговое движение  монолитной  резьбофрезой ?
Изменено пользователем петромо
@tm-ares
Спасибо!
На скринах разрешение не позволяет рассмотреть все.
Не могли бы вы скинуть сам проект, в NX12, для примера?
58 минут назад, kotbarsik сказал:
Но нужно для 12-й версии!
Скрины из поста 3432 сделаны в 12 версии. Там всё работает, может немножко интерфейс сменился, но работает. Главное - понять принцип.
@tm-ares
Повторюсь:
На скринах разрешение не позволяет рассмотреть все. Т.е. не разобрать там ничего!
@kotbarsik вы с телефона смотрите чтоли? :) Всё в том посте чётко (разве что немного "с шумом") видно.
@Bully
Смотрю с монитора!
Вы текст имеете ввиду?
Я про текст на картинках.
Там вот так:
А видно, когда вот так:
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
