UnigraphicsNX help
Alexandr
Братцы !
Простите если не в тему пишу, но трагедия страшная посетила меня (
NX 12.0.1.7
Всё работает отлично, но если я сделал линки выражений из одного файла в другой, то при загрузке файла, система не может найти файл, куда ссылаются линки. Файлы лежат в одной папке. И путь прям к ним писал в проге по умолчанию.
Это и на дефолтных настройках системы происходит, и сам уже перерыл все настройки, и по умолчанию, и настройки загрузки сборок.
Все пути файлов и папок на винте на англ. языке, имена размеров и переменных - тоже.
Вот скрин с проблемой.
Я начал уже подозревать что дело в Винде. Вин 10 ЛТСБ 2016.
Хотя каких-либо других проблем в системе нет и не было !
Виндовс свежая, месяц как переустановил.
Если файлы висят в системе загруженными, то проблем естественно нет.
Помогите советом, с чего начать поиски ? Поиски по гуглу тоже ничего не дали. ((
Скрин 1 - ошибка.
Скрин 2 - подробности ошибки.
Скрин 3 - версия программы.
Скрин 4 - версия ОС.
Изменено пользователем Ovsyannikov_Sergey
40 минут назад, sikor сказал:
я там и смотрю, но галки на Вывод данных контакта/трассировки нет
давай Z-levelом уже сделай, не позорься...
@sikor
Загляните ещё в шестерёночку рядом с надписью Вспомогательные перемещения. Там надо выбрать ПОКАЗАТЬ СВЁРНУТЫЕ ГРУППЫ (или что-то типа того - в зависимости от версии NX).
16 часов назад, tm-ares сказал:
@sikor
  Показать содержимое
наверно версия не та, нету у меня шестеренки
18 часов назад, nagibator сказал:
да я бы с удовольствием, но как мне упорядочить обработку?, я хочу так как я указал, по очереди, а в Z-level фрезерует хаотично, мне не нужны холостые переезды
30 минут назад, sikor сказал:
Говорят, пока NX был ещё Юниграфиксом, этот расчет велся корректно. Почему потом стало хаотично и почему не исправили в течение долгих лет, история умалчивает. Я в семерке как-то попробовал указать порядок через "точки начала", не получилось. Поэтому, когда в цеху задают вопрос "почему не по порядку", киваю на "тупой искусственный интеллект". :smile:
Изменено пользователем Bully
да, косяк, а представьте, если деталь метровая и отверстия расположены по краям, хреново, не производительно
55 минут назад, sikor сказал:
Действительно, в NX8.5 всё так, как Вы говорите.
Варианты обхода проблемы:
1. В ПАРАМЕТРАХ РЕЗАНИЯ задать отрицательный припуск=Rинструмента.
2. В ГЕОМЕТРИИ ОТВЕРСТИЯ ИЛИ БОБЫШКИ вручную изменить Диаметры Отверстий=необходимый диаметр+диаметр инструмента.
3. Задать инструмент очень маленького диаметра.
Конечно, это обман системы, и при визуализации она будет материться и говорить о зарезах, но при этом, программа будет правильная!
Ребята, я вас понимаю, мне нужен корректор, вот представьте нужно поймать диаметр и наладчик каждый раз чтоб изменить диаметр будет бегать к программисту, добавь сотку, а теперь 2 сотки, не производительно!!!!
Всем привет. Есть довольно простая задача.
Необходимо отфрезеровать кольцевую канавку. Ширина канавки = диаметр фрезы. Глубина, к примеру 3мм(не важно)
Нужно по спирали сделать фрезеровку(без коррекции) а затем без вывода фрезы пройти наружный и внутренний контур с коррекцией. Как реализовать в nx?
Добавлю: получилось только проход по спирали и подчистка одной стороны. И то через инструмент меньшего диаметра и среднюю линию канавки. Это была первая идея, может что-то ещё придумается
Upd.
Впринципе вопрос снят) получилось сделать двумя операциями убрав подходы/отводы где нужно.
Изменено пользователем bri
3 часа назад, bri сказал:
Upd.
обычный флор валл по контуру, включить добавить чистовой проход, включить коррекцию и все
15 часов назад, museok сказал:
Спасибо, чёт там ругается на вход в коррекцию, но по просмотрщику вроде похоже)
никогда не пользовался флор валлом) буду знать
Здравствуйте. Являюсь новичком, в качестве тренировки выполняю  моделирование и сборку действительного узла по кд.
Есть несколько вопросов, кто поможет объяснить.
1 Не получается в  сборочных сопряжениях привязаться к оси отверстия(в одном варианте построения все выходит). Сделал два примера чтобы показать.
2 Выполнил сборку при помощи стандартных сопряжений, на что ушло немало времени и есть небольшие неточности в виде проникновения деталей. Какие существуют способы быстро собрать ребра короба или схожие конструкции. Все детали  верхнего и нижнего короба идут по прилеганию ( размеров в сборочном чертеже нет) Видео по модели https://drive.google.com/open?id=1LuiP4YVoBySXKHApbBGPhbX5NP5KTyD5 Заранее спасибо за дельные советы
Уж если с мастер-моделями работаете, то и пользуйтесь не только гранями/ребрами, но и имеющимися в них эскизами/осями/плоскостями.
3 часа назад, Intento сказал:
это ответ касается первого вопроса? что такое мастер-модель, может и пользуюсь но не подозреваю)  лучший результат я получил сопрягая грани с точками
Изменено пользователем valentin92
6 минут назад, valentin92 сказал:
Да обоих вопросов, в общем-то. Изделия,  подобные этому (где сопряжения идут не исключительно плоским/коническим/круглым поверхностям), не собирают из россыпи, а проектируют в контрольной структуре, "одевая" мясо детали на кости эскизов, осей и плоскостей - именно для того, чтобы потом не тратить время на повторную сборку. Технология WAVE.
    • georgiyakoev
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
