UnigraphicsNX help
Alexandr
Добрый день  подскажите  пож-та  почему  экспортируя  эскиз   из NX  в  dxf  -  е  открывается   изображение искаженное
никогда эскиз не экспортировал. Тут попробовал, вообще ничего в файле. Хотя и эскиз выбирал, и вид выбрал тот, на котором он расположен.
А экспортирую я чертежные виды. Если экспорт в dwg вообще имеется (бывали проблемы в старших версиях, где обновления "ломали" экспорт), то проблем никогда не было.
Нужно виды камеры все убрать, а оставить только вид сверху. По умолчанию он экспортирует трёхмерное изображение.
M27
M98<POINT-S>L1
M5P1
Если  кто  знает  может,  что  это означает  в   макросах
Только что, петромо сказал:
все   равно лезит   в  паз  а  нужно  к  окружности
канеш так будет, распустили свой NX.
я свой держу в ежовых рукавицах, нагибаю и порю...
и вот результат...
Hide
В 10.11.2017 в 16:54, 777 сказал:
и вот результат...
Hide
и вот результат...
Hide
Получилось работает,  благодарю
Подскажите,в NX возможна обработка 3D кармана на цилиндре послойно без отрыва фрезы от заготовки?
14 минуты назад, vintилятор сказал:
возможны всякие случаи.
50 на 50 !
я б наверное смог задать такой 3D карман чтоб NX загнулся совсем...........
Только что, 777 сказал:
50 на 50 !
подскажите что почитать на эту тему
канат.prt
сделал variable_contur, 4-осевая нормально к УП, метод-площадь поверхности.
21 минуту назад, vintилятор сказал:
получилось?
@vintилятор ты же её в Master-каме делал. Чё опять гремишь этой деталью?
54 минуты назад, vintилятор сказал:
по моему кроме Ведмедя никто ничего про NX не пишет.
Ведмедь кстати тоже ничего не пишет- всего одну книжку написал............
5 часов назад, 777 сказал:
1. Он ушёл из Сименса
2. Книжка так себе
3. Кто читает книжки, если можно спросить на форуме
16 часов назад, 777 сказал:
я сделал в мастеркаме черновую,чистовую по поверхностям не смог. Тут пытаюсь. Какие параметры траектории поставить и почему?
это вам к @grOOmi надо. Он преподавал NX.
12 часа назад, 777 сказал:
Он преподавал NX
Я работал в NX, преподавание это производственное обучение (обучал сотрудников нашего предприятия).
Всех приветствую.
Скажите, пожалуйста, как в обработке линий и точек сделать так, чтобы фреза шла по верху (противоположно, как на скриншоте). Может, этим методом управления нельзя так сделать.  У меня она проходит по кривой как надо, но снизу...
P.S. Разобрался. Нужно,чтобы открытая поверхность обработки была сверху
Изменено пользователем Jantar
    • mr_Voden
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
