UnigraphicsNX help
Alexandr
1 минуту назад, vicebear сказал:
В одном своём посте я вывожу смену инструмента и комментарии в виде текста в начале каждой операции. Создайте свою PB_CMD , там пропишите вывод всего, что вам нужно через MOM_output_literal и вставьте эту PB_CMD в графу "Автоматическая смена инструмента".
Не так тогда будет выводить всегда , а мне надо например когда операция чистовая с коррекцией, вот именно перед ней я я мог самостоятельно включить перевыбор событиями или еще чем нибудь
47 минут назад, museok сказал:
Можно в операции в событиях в начале траектории включить в событии "Extra tool change" галку напротив "Смены инструмента вручную", тогда в начале операции в первом перемещении можно будет считать переменную mom_tool_change_type, которая сменит своё значение с AUTO на MANUAL, ну и дальше уже это дело обработать.
P.S. Это первое, что придумалось для выполнения задуманного "малой кровью", можно конечно и свою UDE под это сделать.
Здравствуйте, форумчане.
Извините за идиотский вопрос, но мне без него - никак.
Сам 15 лет работаю в CATIA, но волею судеб вынужден в авральном порядке осваивать NX-11.
Как вам хорошо известно, в окнах команд при моделировании выбираются объекты, на основе которых происходят построения, например, выбираем кривую, направление вытягивания, жмём OK и получаем Extrude.
НЕПОСРЕДСТВЕННО ВОПРОС: каким образом можно заменить "входные" элементы в команде, ту же самую кривую, например?
Щелкаю по элементу в дереве, открывается окно и там У МЕНЯ получается менять практически всё, кроме выбора это чёртовой базовой кривой. :biggrin:
18 часов назад, Посторонним В сказал:
Shift+Click
Причем как при первичном выборе, так и при правке.
В 22.12.2016 в 21:05, Intento сказал:
Есть же у нас тема, инструкции там всякие
Большое человеческое СПАСИБО! Товарищу Intento! Все получилось изумительно! "Инженеры будущего", (Это мы так зовем на нашем заводе недоучек с высшим образование, что сейчас выпускают Университеты технические), даже заинтересовались.:)
Забыл сказать, Спасибо  за файл *.pdf ! Еще раз, большое спасибо! :)
Мы сейчас случайно не про Catia разговариваем? Видел я вашу Катю. Рекомендую от чистой своей славянской души: " Вы, иноземцы лихие, плохосоображающие в "Начерталке" и ""ТеорМехе", Срочно переходите на UG!!" Все авиационные предприятия работают в UG!
24 минуты назад, DIDRO сказал:
А чем так плоха Catia, и чем так привлёк NX, подробнее можно?
Я, так понял, общаюсь с Тольятти?
 В NX- Все точно, но главное не это. Неудобный интефейс
Есть еще несколько
Да вы и сами знаете. Что Катя не дружит практически не с какими системами.
Подскажите можно ли в NX фрезеровать по эскизу? Всё облазил, везде надо указывать заготовку, стенки и т.д., а можно ли просто подгрузить эскиз и пройти по нужному мне контуру?
1 минуту назад, sokqq сказал:
Легко!
Просто ты, Боюсь даже думать, что ты инженер будущего, использовал не тот тип операции. Используй Planar Mill
Читай Helpак! Всего хорошего
1 минуту назад, DIDRO сказал:
На "ты" мы не переходили. Вы слишком остроумны. В Planar mill не получается это сделать..
Можно еще в  YouTube посмотреть
Любишь, когда тебя называли на ""ВЫ"?  Тогда ты точно:"Инженер будущего"!
33 минуты назад, DIDRO сказал:
Есть еще несколько
Как бы желательно по конкретней и по пунктам что ли. Правда, интересно.
Если, конечно, Вы инженер и умеете ясно выражать свои мысли.
Это я мотивирую... :rolleyes:
16 часов назад, sokqq сказал:
Что именно не получается? Картинку, или файл можно?
23 часа назад, sokqq сказал:
Скачайте книгу: "Основы NX CAM" Ведмидь П. А. Много вопросов исчезнет после ознакомления.
В ‎7‎/‎27‎/‎2017 в 19:09, Посторонним В сказал:
Shift+Click=Unselect
В ‎7‎/‎28‎/‎2017 в 13:42, Bully сказал:
Благодарствую.
В 29.07.2017 в 00:40, sokqq сказал:
Создать операцию PLANAR_PROFILE Далее границы детали! Там выбираете режим (Кривые/рёбра) ,Указываете кривую, сторону материала, плоскость и т.д. нажимаем ок. Далее выбираете дно кармана это на какую глубину будет выполнена обработка! Всё остальное так же как и в других операциях!!
Изменено пользователем Hardcore89
46 минут назад, Hardcore89 сказал:
давай уже страницы из книжки вырви, чтобы стало совсем понятно...
Показать содержимое
Hide
В 29.07.2017 в 23:01, vicebear сказал:
лучше вот эту, 2014 года
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
