UnigraphicsNX help
Alexandr
6 часов назад, Rinats сказал:
Позиционирование в один кадр по дуге, это надо же ... только по ломаной.
Ну почему же? Цилиндр безопасности подразумевает, что от обрабатываемой геометрии всегда есть безопасное расстояние. И если четвёртая ось - это вращение делительной головы (отдельная приспособа, установленная на столе), то "позиционирование в один шаг по дуге" есть вращение этого самого приспособления. В этом случае инструмент никак не заденет геометрию и перемещение в один кадр - оптимальная траектория. (Речь идёт о 4-х осевой обработке).
Вообще, @Ninja (@Чингачгук и прочие клоны Пирата) поднимает правильные вопросы. Слишком многое в NX без бубна не сделаешь...
2 часа назад, tm-ares сказал:
ну Леопольд, за такое эти крысы тебя съедят и не подавятся.
10 часов назад, Rinats сказал:
практики работы на пятиосевике похоже ноль.
чувак, да ты сам сначала на 4-х осях научись работать а уж потом за 5-ю берись ))
и потом, твой Спрут именно так и работает. Или ты этого НЕ ЗНАЛ???
5 часов назад, tm-ares сказал:
Он может тут хоть...что поднимать, дальше этого форума его тупы...  правильные вопросы не поднимаются и ни как не влияют на качество NX
2 часа назад, Чингачгук сказал:
угомонись болезный, речь шла о пятиосевой, а четырехосевые станки это твой предел.
По поводу последней картинки, ты бы не позорился, а  сначала разобрался что такое переход, что такое подход, и что такое рабочий ход, а уж потом тыкал в клавиатуру
походу ещё одна тема накроется)
@Rinats "болезный" ты наш, речь шла как раз про переход по цилиндру и 4-х осях. Ну перечитай всё с самого начала (где начало знаешь ?).
ну хоть катринки посмотри и подписи на них. Про 5-ти осёвку и речи не было . Проснись!
53 минуты назад, Rinats сказал:
и вот опять ты обделался, речь шла про переход между крайними точками. назови это рабочий ход!
@Rinats в разделе SprutCAM есть две темы с вопросами , которые несколько недель как не решаются.
У тебя полно свободного времени, так быть может решишь их? Или их мне за тебя решать???
В 10.05.2017 в 20:10, Александр116 сказал:
кто нибудь знает как автор сделал обработку зубьев, а то он молчит как партизан
Напишите в личку вашу почту, скину пример обработки в NX11.
Как убрать  толщину  линий  в NX  и сделать  качество  отрисовки  как  и  9-ке, как  то  муторно  в  11-ке рисует  ребра
48 минут назад, петромо сказал:
Если речь об огранке на ребрах, то вот небольшой мануал.
14 часа назад, vicebear сказал:
сюда кидай, или тебе стыдно?
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ   ПОСТАВИТЬ  ГАЛОЧКУ  ЧТОБЫ  ВО  ВРЕМЯ  ГЕНЕРАЦИИ  VARIABLE  CONTOUR   ПОКАЗЫВАЛИСЬ  СОЗДАНИЯ  ТРАЕКТОРИИ
Никаких галочек ставить не нужно. Если указаны корректные параметры для операции - увидишь траекторию на экране. Иногда (очень редко) при включенных опциях прозрачности, при полупрозрачной заготовке, которая закрывает траекторию, для каких-то видеокарт - может быть невидимой траектория, но скорее всего - это не твой случай.
4 часа назад, Ug_user сказал:
Генерируя  траекторию  nx не  оставляет  ее  на  экране  а  сразу  же  скрывает, как сделать  чтоб  не  скрывал  хоть  тогда
Исчезновение любой траектории происходит? Или какой-то одной? Нескольких? Я не могу у себя такое воспроизвести.
Посторонним В
Мммм
Попробуйте работать в другом виде
Проверьте контроль Левелов в виде
7 часов назад, петромо сказал:
может эта галочка стоит?
Изменено пользователем Александр116
прикрепление изображений
11 час назад, Чингачгук сказал:
Тебе вообще по теме выложить нечего. Постишь какие-то мультики в каком-то графическом редакторе нарисованные. :thumbdown:
Ребята помогите советом и пальцем ткните, как сделать профильную резьбу в NX? Уже все облазал, так и не нашел.
Резец устанавливаю канавочный радиусной с радиусом 2, шаг резьбы 16,4 скругления с радиусом 4,1. Глубина 6.
Так же на конце имеется плавный сбег резьбы.
Изменено пользователем maksim2006
Подскажите  ,   круговую  интерполяцию  G07.1  (fanuc) можно  только  в  токарке  применить.   Во фрезерке  работает ?  и  как  ?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
