UnigraphicsNX help
Alexandr
В библиотечном  постпроцессоре  Heidenhain  есть цикл  фрезерования  резьбы,  а  почему  в nx в операции фрезерования резьбы нет вкладки цикла.  Зачем  в  посте  нужен  тогда цикл ?
3 часа назад, valentinych75 сказал:
и как ?
Постпроцессор.
А в общем, нужно внимательно отслеживать такие перемещения в один кадр при многоосевой обработке, при стратегии безопасности по цилиндру или сфере.  Когда такой переезд осуществляется по множеству опорных точек, то станок обходит деталь так же как нарисовал NX. Когда такие переезды сжимаются в один кадр, траектория движения станка будет зависеть от настройки машинных параметров на стойке ЧПУ, и, зачастую, будет отличаться от того, что вы видите на мониторе при составлении программы, и если у вас обрабатывается какая-нибудь хитрая деталь со множеством выступов и впадин, то существует большая вероятность столкновения.
Ребят, как сделать обработку не по слоям, а по глубине, т.е. сначало все проходы под номерам 1 до конечного Z, потом 2 и 3?
5 часов назад, samther сказал:
В cutting parametrs поменять Level first на depth first
14 часа назад, grOOmi сказал:
Это если карманов несколько, то обрабатывается сначала один карман, потом другой. Автор же хочет и внутри кармана сначала один проход по глубине сделать, потом другой. Как-то не задумывался о таком.
А смысл такой обработки?
2 минуты назад, Bully сказал:
Угу, тогда несколько границ рисовать.
23 часа назад, samther сказал:
SEQUENTIAL MILLING, и простым переключением DS loop first или PS loop first получишь либо сначала 1 проход сверху до низу, или сначала 1-2-3 на своей глубине, потом ниже и т.д. Времени делать prt нет, извини.
Всем привет!! Народ подскажите пожалуйста как правильно установить Easy Fill что то не получается у меня!!
посмотрел по поиску, нужен предварительно установленный MoldWizard на NX. Установлено? Если да, то дальше, думаю, будет запрещено обсуждение "ломалок".
4 минуты назад, Bully сказал:
MoldWizard установлен, а вот Easy Fill нету!! Если и есть то я не могу его найти!!!
В ‎09‎.‎05‎.‎2017 в 13:17, samther сказал:
какой  операцией  делаете ?  solidprofil  вроде  как  делает  нормально
Изменено пользователем петромо
@петромо ты забываешь что nx весь недоделанный, поэтому нету того, этого, пятого, десятого.
1 час назад, петромо сказал:
угу, только вот заготовку он не понимает, недоделали опять...
В 09.05.2017 в 13:17, samther сказал:
Fixed_contour делает такую штуку.
В 02.05.2017 в 18:39, Ninja сказал:
Показать содержимое
Hide
кто нибудь знает как автор сделал обработку зубьев, а то он молчит как партизан
В 06.05.2017 в 18:51, vicebear сказал:
Постпроцессор.
С языка снял. Позиционирование в один кадр по дуге, это надо же ... только по ломаной. Ninja тут слегка лопухнулся, практики работы на пятиосевике похоже ноль.
    • __Andrey__
