UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, Атан сказал:
Мы говорим про исполнения одной детали.
тогда действуем по методу что в ролике я указал
при необходимости кроме размеров включаем в таблицу наличие (отсутствие) фичеров
11 минуту назад, valeo-ua сказал:
И что это меняет?
Впрочем меняет, организация семейства становится ещё более неудобной (корявой).... :rolleyes:
Только что, Атан сказал:
И что это меняет?
я не утверждаю что метод создания деталей - исполнений через семейства - лучший.
можно и через вейвы перелинковать в разных деталях все что вам требуется. (так быстрее и "понятнее" будет)
только как потом таблицу исполнений делать планируете?
А зачем её делать? В папке все имена видны (М5х30)....
9 часов назад, Атан сказал:
А как Вы делаете чертёж?
таблицу исполнений как на чертеже делать? если без семейства - придется вручную эту таблицу заполнять.
а если через семейства - автоматически импортируется со связью в обе стороны.
48 минут назад, valeo-ua сказал:
Если чертёж с таблицей исполнений, то придётся делать таблицу выражений, которые редактируются под каждый чертёж. В принципе то же самое, только проще...
Будьте добры  подскажите , Как  в 3D динамике  можно  настроить  точность  отображения ,  а  в  2D динамике  красным  зарезы  и  столкновения ?
22 минуты назад, петромо сказал:
3D динамика - там выпадающее меню Разрешение ЗвПО. Но если ставить Высокоточный, то будет дольше считать.
2D динамика. Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Обработка - Симуляция и проверка - Там 2 вкладки: Цвета и Цвета ЗвПО.
32 минуты назад, tm-ares сказал:
Благодарю
В ‎09‎.‎04‎.‎2017 в 10:04, Атан сказал:
Вы это имеете в виду?
или что-то другое?
Если как на рисунке выше - то как вы предлагаете в автоматическом режиме создать таблицу исполнений? Пошагово, если можно.
7 минут назад, valeo-ua сказал:
Вот уж что не делаю, так это всякую статистику. Да и к САПР это не имеет отношения (качество конструкции).
Я имел в виду обычную таблицу (exel) выражений модели....
что-то я не понял. при чем тут статистика? или качество конструкции при чем здесь?
вверху приведен пример оформления группового чертежа по ЕСКД.
как вы предлагаете вашим методом создать подобный чертеж?
Здравствуйте !  Если  возможно  подскажите  как  построить лопатку  компрессора (по  координатам профиля  лопатки  в  цилиндрическом  сечении - таблица  которая  задается  в  чертежах)
42 минуты назад, петромо сказал:
по сечениям и строить. В чем вопрос-то?
52 минуты назад, Bully сказал:
Ага.  Кривая  не  проецируется  на  выпуклую  поверхность ?  Просто  строится  в  плоскости  а  потом  заметанием  этой  кривой  и  двух  сечений ?
2 часа назад, петромо сказал:
Посмотрите здесь.
1 час назад, петромо сказал:
ну это смотря как чертеж представлен. Если сечения - как развертки с цилиндрических сечений, то сначала строить развертки, потом их "обернуть" вокруг цилиндров соответствующих. Если как вид по стрелке, то также плоское сечение с последующим проецированием по вектору на них. В общем, надо чертеж смотреть.
31 минуту назад, tm-ares сказал:
Посмотрите здесь.
по ссылке там просто "по сечениям" (плоским). Я так понял, что тут под цилиндрическими сечениями имеются ввиду сечения последовательно уменьшающимися цилиндрами. Если ошибся, автор поправит.
4 часа назад, петромо сказал:
В принципе, тема неоднократно подымалась на форуме, поиском поищите.
Есть и в ютубе материалы. К примеру:
