UnigraphicsNX help
Alexandr
 NX 11
При экспорте в pdf ячейки 50*50 экспортирует 47,158*47,158
Введение коэффициента в окошке пааметров экспорта ситуацию не поправило ни как.
Какие варианты? Масштабировать элементы?
Добрый день!
При открытии файла NX 7,5  в  NX 10 в замечаниях не отображается текст, подскажите как исправить?
В свойствах текста узнать каким шрифтом он создан.
Добавить в папку шрифтов (NX10) необходимый файл (из соответствующей папки NX7.5)
Шрифт по умолчанию gost2.304_81 (отображается с blockfont)
Скачал из инета этот шрифт, вставил в папку шрифтов - не помогло(
Добрый день! NX 8.5 drafting.
Создаю на виде разрез (section view), далее обрезаю вид (view break), но при этом линия и стрелки разреза перестают отображаться. Если делать наоборот - сначала view break, а потом на обрезанном виде строить разрезы, то разрез делается не по заданной линии, а фиг поймешь как. Если на обрезанном виде поставить только section line (линию и стрелки разреза), то при первом же оновлении вида они пропадают. Что мне делать?:(( И попутно, как местно можно обрезать линии профиля, чтобы они не пересекали, к примеру, надпись. Вариант "передвинуть надпись" не подходит.
2 часа назад, Zebropanther сказал:
Это безусловная наглость со стороны NX длится уже не первую пятилетку. У меня когда-то этот же вопрос был одним из первых сообщений на этом форуме.
С тех пор ничего в этом плане не изменилось. Исправлять дурацкий баг не торопятся.
3 часа назад, Zebropanther сказал:
Я видозависимым режу - обвожу вокруг надписи контур, затем сегменты кривых внутри контуры делаю невидимыми.
Это если нельзя сами линии сечения разнести подальше.
4 часа назад, vladila34 сказал:
NX перезапускали? Шрифт доступен в окне выбора?
Скачали именно gost2.304_81.fnx ?
А папка для шрифтов \Program Files\Siemens\NX XX.XX\UGII\ugfonts\ или \Windows\Fonts\ ?
А могло быть написано шрифтом gost2.304_81.ttf
Еще может быть проблема в этом: http://cccp3d.ru/topic/70419-проблема-со-шрифтами-unicode/?do=findComment&comment=629060
Уточняйте.
Спасибо большое за ответ! Второй день бьюсь и никак :( Про обрезку контуром попробую!
как   в  эскизах  при  моделировании  регулировать  в  размере  количество  знаков  после  запятой ?
@петромо настройки-черчение и дальше вот:
Несмотря на "черчение", влияет на эскизы. Но вроде как только на последующее проставление размеров. Старые останутся как есть.
1 час назад, петромо сказал:
Выделяете размер - правая кнопка мыши - стиль - дальше как у размеров на чертеже.
@IgP на девятке нет "стиль" у меня. Есть "настройки", но там нет количества знаков. Думаю, автору надо свою версию упомянуть.
7 минут назад, Bully сказал:
Картинку покажите (что Вы имеете в виду).
IgP имел в виду это (для одного размера).
@Атан я тоже. Но по этой кнопке нет возможности изменить количество знаков.
9 минут назад, Bully сказал:
Понял. В NX10 - есть такая возможность.
А как в NX9 можно изменить количество знаков одного размера?
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Атан сказал:
Понял. В NX10 - так можно.
NX 9
NX 9
39 минут назад, Атан сказал:
хз.
10 минут назад, Bully сказал:
хз.
Да понял, что хеёз.
Но может быть ответит кто-то знающий......
NX11: Выделяете размер - правая кнопка мыши - иконка с буквой А (Settings) ->
в левом окне выпавшего меню - Text - Units
20 минут назад, IgP сказал:
В данном случае, более востребовано NX8.5...... :g:
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
