UnigraphicsNX help
Alexandr
6 часов назад, grOOmi сказал:
Курите мануалы, так сказать
Не знал о такой возможности, спасибо.
7 часов назад, grOOmi сказал:
Эх, молодёжь...
Хм... :g: Если не путаю, то @A_1 постарше @grOOmi будет. На 1658 дней :smile:
1 час назад, Blurp сказал:
На 1658 дней
Давно себе говорю "Век живи - век учись, а помрёшь дураком!".
Помогите пожалуйста. Перепробовал всё что можно, но не получается :(((
есть такая деталь, нужно сделать 2 паза шириной 15, фрезой D15. Я перепробовал все методы, не получается что бы фреза опустилась и за 1 проход на весь диаметр сделала пазы.  Как сообщает NX, не видит материал, либо врезание меньше минимального(((
https://vk.com/doc216429622_442401959?hash=61812478357c6b2d3b&dl=ac6d70eb2143410660
NX не позволяет обрабатывать пазы фрезой в номинал паза, если в стратегии указывается тело детали (связано с допуском на обработку). Выход - или два прохода по стенкам, или другие стратегии пробовать. Я обычно вместо пазов указываю линию центра паза и обработку по кривым. Есть и другие методы. Ща вам накидают кто что знает.
Изменено пользователем Bully
12 минуты назад, Bully сказал:
1. Задать отрицательный припуск по стенкам (сотки).
2. Задать инструмент чуть меньше реального (также сотки).
3.
14 минуты назад, Bully сказал:
Есть ещё варианты. Думаю вышеуказанного хватит.
4 часа назад, Artas28 сказал:
делайте красивО
3 часа назад, Ninja сказал:
делайте красивО
В планаре за два клика делается. Эх...
1 час назад, grOOmi сказал:
паз 15 фрезой 15??? опух совсем?
сделай!!!!!!!!!!!!!!
пчхи.............
1 час назад, Ninja сказал:
пчхи.............
я хотел сказать - не делай !
мутное это дело.
13 минуты назад, Ninja сказал:
Молодой, горячий...
Чо там делать? Нафиг искать проблемы там где их нет?
зато я могу эти пазы и 16 и 18 и 20 и какой угодно фрезой резать !
@grOOmi повезло тебе в этот раз...
Только что, Ninja сказал:
Согласен, твоя фреза длинее. Но вот паз 15 сделаный фрезой 20 я бы посмотрел, да.
фрезой 20 будет паз 20! удивлён?
18=18
а 15 фрезы не бывает.
твоя фреза длинее
ещё и толстее....
5 минут назад, Ninja сказал:
Эвона, надо позвонить в Сандвик, сказать у них ерунда в каталоге.
ещё и толстее....
а сам ты мудее меня? Спокойнее надо быть.
Изменено пользователем grOOmi
позвони и скажи им , что у них фрезы не по ГОСТу!
ну ладно, ладно - @grOOmi наимудейший из наимудейснейшых !!!
В планаре
тоже можно
и пох ему на зарезы, молодца.
В 21.02.2017 в 15:32, grOOmi сказал:
Может откроем ниндзе страшную тайну - что фрезы можно перетачивать по ленточке? :g:
2 часа назад, vicebear сказал:
Можно ещё и про Tailor Made рассказать, ну для полноты картины.
Зачем NX по пустякам дергать, программа три кадра. На крайняк, для ленивых Cimco :biggrin:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
