UnigraphicsNX help
Alexandr
25 минут назад, Honey Badger сказал:
Видеокарта 3060, Проц Ryzen 5 3600X. Дело не в ПК, это в настройках я намудрил что-то, раньше не было такого...
По поводу генерации фасетов - что-то не нахожу такой настройки, вернее, их достаточно много в результатах поиска. Какую конкретно нужно посмотреть?
файл-настройки-визуализация-генерация фасетов
1 час назад, Ruslan Pala сказал:
Со словом "фасет" только эти настройки присутствуют...
Даже на мелких моделях при попытках как-то повернуть вид лютые тормоза, правда, только при активной команде. При вращении модели с зажатым колесом мышки все вращается быстро, но кадры как бы "рвутся", но при вращении с помощью джойстика модель просто двигается очень медленно.
Изменено пользователем Honey Badger
Доброго времени суток!
Проблема с постом, 4оси фанук, 3+1 все четко было, а при полном 4осевом вращении ось идёт  не в плюс а в минусту, в графике все четко отрисовывается. Версия NX21 вроде. Как это пофиксить, может кто сталкивался?
Россиянин1975
 вот здесь используется постпроцессор 2d для создания координат точек с милл планар, где взять такой постпроцессор? Ребята подскажите))
Россиянин1975
post_builder.bat не запускается, хочу попробовать создать постпроцессор и не могу
Россиянин1975
кому не трудно, если есть возможность скинте пост для 2d чтоб координаты без кодов и x y z были. Не пойму почему батник постбилдера не запускается...
До сих пор я работал со стандартным постпроцессором NX и никаких других не требовалось. Запуск Билдера у меня осуществляется из списка программ на кнопке Пуск. Почему вы хотите запустить билдер файлом ". bat" ? В папке билдера и подпапке app есть файл запуска ".exe".
4 часа назад, Россиянин1975 сказал:
Вы уверены что там пост 2d используется? Насколько я помню там cls файл используется а не код программы (посмотрите внимательно ролик) , а для cls не надо никакого поста, поищите в меню там есть кнопка Вывод cls .
Россиянин1975
52 минуты назад, kosmonaft сказал:
1 час назад, drion сказал:
пробовал, не запускается ни батник ни экзешник. При запуске экзешника ошибка
4 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
Россиянин1975
это не выходной файл для станка, это набор точек, по которому будет строится кривая, которая в дальнейшем будет наложена на поверхность цилиндра
2 часа назад, drion сказал:
как стандартным постпроцессором сделать файл, в котором будут отсутствовать все коды и x y z? нужен просто набор точек
Проверил у себя запуск Билдера.
На десктопе 2206. Билдер запускается из меню Пуск, но не запускается из папки app.
На ноуте 2212. Не запускается никаким способом.
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
Попробуйте через это!!!
Россиянин1975
31 минуту назад, kosmonaft сказал:
как вы не поймете - не нужен здесь CLSF, это с другого примера ютуба. Здесь нужен набор точек, просто текстовый файл без комманд. А вы показываете вывод траектории
48 минут назад, drion сказал:
тоже пробовал из меню пуска, не получается, из папки ошыбка - нет какойто библиотеки
Посмотрел ролик. Ну тогда пишите свой пост (хотя это вы и без меня поняли)! Умолкаю, раз я такой не понятливый! Добра Вам! :smile:
Россиянин1975
6 минут назад, kosmonaft сказал:
я бы рад, только постбилдер не запускается)))
Россиянин1975
6 часов назад, mr_Voden сказал:
@Россиянин1975 Помочь с постом?
было бы здорово!!! сам попытался, во первых постбилдер не запускается, во вторых абсолютное отсутствие знаний, много времени уйдет на освоение. Но желание освоитьхотя бы немного написание постов есть...
Россиянин1975
21 минуту назад, mr_Voden сказал:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! появиться время буду пробовать что получиться в итоге. Научите))) с чего начать куда лесть?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
