UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, vicebear сказал:
Стратегия - Последовательность обработки - Последовательность регионов - Вдоль начальных точек. Это то, что нужно?
Это как раз сделано, но это не работает. Уже не первый раз, такая проблема. Скорее всего это баг.
Изменено пользователем Stanislav
9 часов назад, Artas28 сказал:
В чем прикол новой  стратегии в NX (Adaptive milling), если в ней нет вкладки оптимизация подачи? Она на всех дугах, и большие и маленьких движется с постоянной подачей. Ширина контакта будет же разная!  А между дугами движется на макс рабочей подачи станка (10000мм/мин в моём случае. Как уменьшить?).
Можно её как нибудь настроить до рабочего состояния?
Для того, что бы не залазить в супер мелкие углы для инструмента есть ограничение минимального обрабатываемого диаметра
ЧТо бы не было 10000мм\мин надо изменить значение подачи обхода с 1000% на нужное в разделе подач
Здравствуйте, подскажите  почему  при обработке по профилю (Planar Milll и Planar Profile)  показывает зарезы на радиусах после визуализации. Параметры допуск внутрь и наружу- менял и результата никакого.Спасибо
Ну если сглаживание > нет; и расширить. То тогда имхо это припуск > допуск "Унутрь" и можно забить на красный цвет; если конечно поле допуска на радиус шире чем допуск унутрь.
Можно и "забить" .  Деталь хорошо что не очень ответственная. но все равно инетерсно понять причину, выставлял разные настройки, и почему то один радиус был зеленым а остальнаые с зарезом (толщина в цвете). В настройках качество отрисовки поднял, тоже результатов не дало
1 час назад, Topcher сказал:
Можно и "забить" .
Как раз и нужно "забить". Если вы подсунете вместо заготовки геометрию детали, то всё равно будут "красные" и "синие" зоны даже в необрабатываемых местах. Смысл в том, что съём тоже рассчитывается с какой-то точностью, а оперирует система с фасетным телом. Думаю дело в этом.
Я считаю надо разбираться.  Можно было бы забить если бы зарез был 0.03мм, а человека 0.3мм.  Выложите модель с этой операцией.
Вопрос. Подскажите фрезерные станки фанук на одних G21 метрическая система, на других G71.  Такое бывает? Это от версии фанука зависит? (Под рукой нет стоек чтобы сравнить.)
Здравствуйте , подскажите где можно скачать модели от учебного пособия которое выпустил Ведмидь П. А.
15 часов назад, Topcher сказал:
Можно проверить эту визуализацию в виде фасетов, достаточно поставить инструмент в точку на радиусе траектории и приблизить и если реально 0.3 то это легко увидеть и понять врут ли фасеты или нет
2 часа назад, Дядя сказал:
Тут.
Есть несколько похожих деталей, с разными размерами. Проблема в том, что я не могу в проекте обработки менять расположение губок тисков, Можно только их двигать модель тисков целеком, И если я открою тиски и поставлю например размер между губками 40, то во всех других проектах  подвижная губка тоже сместится.(чего совсем не хочется).
Можно как нибудь сделать, что бы в разных проектах,, расстояние между губками было разное. Копировать модель тисков в каждый проект, не предлагать. Может быть есть какие нибудь ещё способы?
9 минут назад, Artas28 сказал:
Через параметры (Ctrl+E) задавать не пробовали?
А вообще, для подобных случаев лично я просто пишу в комментариях РТК "губки тисков ниже Z-20".
14 часов назад, Artas28 сказал:
Копирую тиски и нажимаю вкладку "Сделать уникальной" задаешь новое имя и меняешь
расстояние между губками без ущерба для других тисков
  Скрыть содержимое
Вставляешь тиски, как сборочную единицу, потом делаешь её ассоциативную копию и в ней уже переносишь губку
Можно. Изучите функционал модуля Assembly с названием "Override Position".
Если в токарке нет припуска по диаметру, можно как нибудь заставить программу пройти по контуру для проточки наружного диаметра?
Пруток D18. Деталь D18-0.2 (Размер подгонится корректором на станке). Вот мне обязательно сделать заготовку d18.1 что бы инструмент прошел, или можно как нибудь без припуска его запустить?)
@Artas28 создать профиль и запустить обработку по профилю
Ещё вопрос.  При создании обработки выбрал( общие настройки).  И сейчас обнаружил что в токарных операциях нет сверления и внутренней расточки. Что за приколы? :D
Если выбрать сверление из отдельной вкладки, то она не видит токарное дерево заготовки, и привязывается только к общей заготовки, как итог - нет маневрирования и нормальной симуляции.
Как исправить или как правильно делать токарку в новых версиях NX? :bash:
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
