UnigraphicsNX help
Alexandr
звучит как вызов: "А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?"
21 час назад, tm-ares сказал:
  Скрыть содержимое
гост тип А однопроходный? У меня почему то многопроходник...
Получается, что вся проблема в шрифте. Делаю Модерном и все как на видео, делаю выложенным тут ранее GOST 26.008-85 и получается какашка
Скажите пожалуйста, а где включить (переместить, копировать, итд?) нужно переместить контур из точки в точку, а я не могу найти эту команду. Т_Т
image.pngСк
Только что, Artas28 сказал:
image.pngСк
для перемещения эскиза лучше всего перенести его базу, либо создать новую базу и вставить копию эскиза на эту базу, 3 вариант - перенести кривые внутри эскиза тупо размерами от базовых осей
использовать функционал "Reattach", который даёт возможность переопределить:
плоскость эскиза, направление взгляда (нормаль), ноль РСК эскиза, ориентацию (горизонталь/вертикаль).
3 часа назад, Artas28 сказал:
В Эскизе есть команды Массив Кривых и Зеркальная Кривая. Если на панели их нет, поищите через Поиск Команды.
22 часа назад, wake163 сказал:
У меня однопроходный. Во вложении - шрифты, которые я использую. Там бардак, разберётесь.
Шрифты.7z
3 часа назад, IgP сказал:
Не самый удобный способ, часть кривых может пойти по бороде, всё зависит от того, как создана размерная цепочка.
Изменено пользователем wake163
10.02.2023 в 10:48, Artas28 сказал:
Можно сокраментальный вопрос - А нафига?
Хотя ладно - я так понимаю вам нужно эскиз в эскизе двигать? Тогда  -  menu - > edit->curve->move curve выберите  весь эскиз и двигайте на здоровье. Есть метод еще более извращенский -  move object  только сделайте копию, а потом удалите оригинал.
Почему то пропала кнопка выбора пути сохранения спостпроцесированого файла:
В продолжении.
Видимо где-то слетела настройка какая то? Где исправить косяк?
Еще вопрос
Есть такая задача, обработать поверхность. Но обработать надо не все поверхность, а с отступом в 0,3мм, например.
На данный момент для уменьшения поверхности я копирую эту грань и уменьшаю её размер и обрабатываю, как отдельную поверхность (не в основном WORKPIECE), либо обрабатывая грань в основном WORKPIECE, но задавая границы обрезки, что не всегда возможно сделать правильно, например ввиду отсутствия стенки
Есть ли способ изменить площадь обработки поверхности непосредственно на детали?
Если не сделать этот отступ и после пройтись по контуру углов, то останутся миокрозарезы
Построить кривую по краям поверхности, офсет на необходимую величину и смещенную кривую в качестве границы.
Только что, cepr сказал:
Это не всегда дает правильный результат, зависит от кривизны поверхности, например вотАннотация 2023-02-13 155455.png
1 час назад, wake163 сказал:
Еще вопрос
Припуск по стенкам работает в этой операции? Ещё вариант - увеличить диаметр фрезы.
Границу создавайте на горизонтальной плоскости, метод Проецирование кривой. Далее офсет. А поверхность на картинке лучше обработать Фрезерование по Z-уровням, шаг Оптимизированный.
5 часов назад, vicebear сказал:
неа, не работает, припуск делается от всей поверхности
раньше я еще пробовал менять радиус скругления на чуть больший, но, как по мне, это все какие-то полукостыльные методы
5 часов назад, cepr сказал:
в данном случае граница работает, только если есть вертикальные стенки - получается граница на касание, если же стенки не вертикальные или их вообще нет, то крайний контакт инструмента с поверхностью не равномерный, на скриншоте видно, что снизу обработка переходит радиус, а сверху не доходит, соответственно - граница от смещения грани поверхности построена быть не может
ну или я вас не понимаю
Оптимизированный шаг - это одинаковый шаг по поверхности, независимо от кривизны.
19 часов назад, wake163 сказал:
Метод Управления - Вдоль Потока. Там есть Обрезка и Расширение. Ими можно регулировать границы. Но это тоже не панацея, довольно неудобный способ. Есть ограничения.
Построить границу вытянуть создать еще один  workpiece под той же MCS вот и вся недолга
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
