UnigraphicsNX help
Alexandr
Добавлю к настройке путей поиска - можно добавить несколько папок поиска, но важно помнить, что имена файлов в этих папках должны быть уникальные иначе будет путаница и в этом случае лучше оставить опцию "Загрузить, Из папки".
15.12.2020 в 11:27, петромо сказал:
скиньте пож-та  файл  настроек по умолчанию  для nx 12 или ниже
Это?
Настройки по умолчанию NX12.7z
Подскажите , как сохранить настройки размеров - три знака после запятой  в  NX 1936  .
По умолчанию  в настройках выставляю  3-и знака , начинаю проставлять следующий размер  и отрабатывает один знак .  Приходится на каждом очередном  размере  настройки  переставлять на 3-и знака - скидывает до одного после запятой постоянно.
59 минут назад, cnz сказал:
Я же вам уже объяснял:
С чем  может  быть  связана  задержка  открытия  фичеров (операций ) и прочие  тормоза в NX ?
как в NX1926 включить ТУ? когда пытаюсь добавить замечание, пишет "эта команда доступна когда открыто приложение UG_APP_PMI. Возможно не добавил нужной галочки при установке? Какой компонент за это отвечает?
Есть что-то типа конфигурации в Solidworks "деталь в развернутом состоянии"? Делаю деталь она для сборки и чертежа должна быть согнутой. Чтобы ее изготовить надо чтобы она обновлялась в разогнутом состоянии.
Конфигураций как в SolidWorks нет.
Чтобы у Вас появилась развертка для задание в изготовление воспользуйтесь командой "Меню, Вставить, Развертки, Развертка тела". Выбираете грань, которая будет зафиксирована и в результате получится еще одно тело - тело развертки.
А дальше не знаю, как у Вас задают в изготовление детали, если нужен чертеж с разверткой и размерами - то там же команда "Шаблон развертки", если на раскрой задаете dxf - команда "Экспорт шаблона развертки".
Добрый день .
Где найти  информацию  как взаимодействуют  эскиз  в "Контрольная структура" и как это связать с " Выражения пользователя "  чтоб на выходе получить примерно такой результат .
  Принцип построения  и взаимодействия ?   В кино половина инфы  осталась за кадром .
В принципе почти вся информация есть в кино, во втором посте этой темы примерно это же рассказывал. Если управляющий эскиз создать в файле "Исходная часть", там же в уравнения добавить количество шариков, что показано в кино, то эскиз или кривые эскиза можно скопировать в деталь "Рабочая часть" (как - писал выше). А чтобы скопировать "Выражения пользователя", необходимо в детали "Рабочая часть" нажать Ctrl+E, выбрать команду "Создать/изменить выражение между деталями" либо "Создать несколько выражений между деталями" (см. рисунок ниже), в следующем окне выбрать нужную деталь (в примере "Исходная часть"), появятся все выражения этой детали - дальше очевидно как делать.
Как скопируете эскиз и выражения, в детали "Рабочая часть" строете геометрию, используя скопированную Vawe'ом информацию. В итоге в детали "Рабочая часть" будет дерево построения с фичами.
Когда будет все готово - в файле "Результирующая часть" создаете структуру нужной сборки, состоящую из деталей, после чего Vawe'ом копируете в каждую деталь соответствующее тело.
Только в данном конкретном случае необходимо в файле "Рабочая часть" создать только один шарик, скопировать его Vawe'ом (имеется ввиду вейв-копия твердого тела шарика из рабочей части). После в сборку подшипника в результирующей части копируете выражение "количество шариков" и строете круговой массив, сославшись на это выражение.
А вообще, по опыту, "тяжелый" САПР потому и тяжелый, что тяжело дается - обучение у специалистов надо проходить. Можно NX использовать как SolidWorks (для примера упомянул, никого не хочу обидеть), т.е. рисовать эскиз, выдавливать или вращать его, строя деталь, потом из них собирать сборки и т.д., но в нем (NX'е) настолько много не очевидного функционала, что сложно методом тыка его освоить.
Почему-то у нас практикуют такое на работах - типа, как-нибудь сам освой, после работы и все такое... На станок с ПУ почему-то не возникает мысль поставить работать не профессионала, а тут пожалуйста. Но это так, мысли вслух...
29.12.2020 в 18:49, Zergus сказал:
Этот пункт необходимо отметить:
  Скрыть содержимое
проблема в том, что нет у меня этого пункта.
20 часов назад, Zergus сказал:
Уроков на русском на ютубе мало пока .
Достаточно в обучающем  кино нарисовать элементарную сборку из 3-х деталей и на таком элементарном примере показать принцип взаимодействия  - ускорит процесс осознания общей картины в разы .
 Ссылку на пост  скиньте .
3 часа назад, maratn сказал:
Было , что из NX 1872  исчез модуль черчение  . Ни поиском по справке ни в папках проги  нигде - исчез .
Решил элементарно :  Установил более новую версию  на  три  разных винчестера  и даж не теряю время на разборки , что и почему глюкнуло .
Вкидываю  резервный винчестер с прогами и  жмём клавиши дальше .
Изменено пользователем cnz
2 часа назад, cnz сказал:
Вот оно, второй пост этой же темы
5 часов назад, maratn сказал:
Попробуйте в поиске команд набрать "Технические условия" и нажать Enter, что в этом случае выдаст.
При наведении мышки на результат поиска, команда должна отобразиться на панели инструментов.
Если ничего не появится, тогда либо криво установилось, либо Вы в модуле "Черчение".
05.01.2021 в 16:55, Zergus сказал:
  Показать содержимое
проблему решил. запустил установщик, добавил галочку "определение на баз модели", ТУ появились.
Граждане, мне требуется просверлить отверстия в обечайке в 4й оси. Если я при создании операции сверления выделяю сразу все отверстия в одной операции, то пост делает неправильный вывод.
1639815721_8.PNG.ef6a0993b2b835d56136c26
А когда на каждое отверстие отдельная операция, то вывод правильный.
Объясните мне , в чём причина и как надо делать правильно.
Изменено пользователем drion
08.01.2021 в 19:17, drion сказал:
Что именно неправильно в выводе? У вас переход по цилиндру? Вот это он и есть. Ставьте по прямой будет примерно также как во втором примере.
Спасибо за ответ. Мне вчера mr_Voden тоже самое сказал.
Я сначала не заметил, что поворот  в конце выходит на нужный угол.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
