UnigraphicsNX help
Alexandr
Добавлю к настройке путей поиска - можно добавить несколько папок поиска, но важно помнить, что имена файлов в этих папках должны быть уникальные иначе будет путаница и в этом случае лучше оставить опцию "Загрузить, Из папки".
15.12.2020 в 11:27, петромо сказал:
скиньте пож-та  файл  настроек по умолчанию  для nx 12 или ниже
Это?
Настройки по умолчанию NX12.7z
Подскажите , как сохранить настройки размеров - три знака после запятой  в  NX 1936  .
По умолчанию  в настройках выставляю  3-и знака , начинаю проставлять следующий размер  и отрабатывает один знак .  Приходится на каждом очередном  размере  настройки  переставлять на 3-и знака - скидывает до одного после запятой постоянно.
59 минут назад, cnz сказал:
Я же вам уже объяснял:
С чем  может  быть  связана  задержка  открытия  фичеров (операций ) и прочие  тормоза в NX ?
как в NX1926 включить ТУ? когда пытаюсь добавить замечание, пишет "эта команда доступна когда открыто приложение UG_APP_PMI. Возможно не добавил нужной галочки при установке? Какой компонент за это отвечает?
Есть что-то типа конфигурации в Solidworks "деталь в развернутом состоянии"? Делаю деталь она для сборки и чертежа должна быть согнутой. Чтобы ее изготовить надо чтобы она обновлялась в разогнутом состоянии.
Конфигураций как в SolidWorks нет.
Чтобы у Вас появилась развертка для задание в изготовление воспользуйтесь командой "Меню, Вставить, Развертки, Развертка тела". Выбираете грань, которая будет зафиксирована и в результате получится еще одно тело - тело развертки.
А дальше не знаю, как у Вас задают в изготовление детали, если нужен чертеж с разверткой и размерами - то там же команда "Шаблон развертки", если на раскрой задаете dxf - команда "Экспорт шаблона развертки".
Добрый день .
Где найти  информацию  как взаимодействуют  эскиз  в "Контрольная структура" и как это связать с " Выражения пользователя "  чтоб на выходе получить примерно такой результат .
  Принцип построения  и взаимодействия ?   В кино половина инфы  осталась за кадром .
В принципе почти вся информация есть в кино, во втором посте этой темы примерно это же рассказывал. Если управляющий эскиз создать в файле "Исходная часть", там же в уравнения добавить количество шариков, что показано в кино, то эскиз или кривые эскиза можно скопировать в деталь "Рабочая часть" (как - писал выше). А чтобы скопировать "Выражения пользователя", необходимо в детали "Рабочая часть" нажать Ctrl+E, выбрать команду "Создать/изменить выражение между деталями" либо "Создать несколько выражений между деталями" (см. рисунок ниже), в следующем окне выбрать нужную деталь (в примере "Исходная часть"), появятся все выражения этой детали - дальше очевидно как делать.
Как скопируете эскиз и выражения, в детали "Рабочая часть" строете геометрию, используя скопированную Vawe'ом информацию. В итоге в детали "Рабочая часть" будет дерево построения с фичами.
Когда будет все готово - в файле "Результирующая часть" создаете структуру нужной сборки, состоящую из деталей, после чего Vawe'ом копируете в каждую деталь соответствующее тело.
Только в данном конкретном случае необходимо в файле "Рабочая часть" создать только один шарик, скопировать его Vawe'ом (имеется ввиду вейв-копия твердого тела шарика из рабочей части). После в сборку подшипника в результирующей части копируете выражение "количество шариков" и строете круговой массив, сославшись на это выражение.
А вообще, по опыту, "тяжелый" САПР потому и тяжелый, что тяжело дается - обучение у специалистов надо проходить. Можно NX использовать как SolidWorks (для примера упомянул, никого не хочу обидеть), т.е. рисовать эскиз, выдавливать или вращать его, строя деталь, потом из них собирать сборки и т.д., но в нем (NX'е) настолько много не очевидного функционала, что сложно методом тыка его освоить.
Почему-то у нас практикуют такое на работах - типа, как-нибудь сам освой, после работы и все такое... На станок с ПУ почему-то не возникает мысль поставить работать не профессионала, а тут пожалуйста. Но это так, мысли вслух...
29.12.2020 в 18:49, Zergus сказал:
Этот пункт необходимо отметить:
  Скрыть содержимое
проблема в том, что нет у меня этого пункта.
20 часов назад, Zergus сказал:
Уроков на русском на ютубе мало пока .
Достаточно в обучающем  кино нарисовать элементарную сборку из 3-х деталей и на таком элементарном примере показать принцип взаимодействия  - ускорит процесс осознания общей картины в разы .
 Ссылку на пост  скиньте .
3 часа назад, maratn сказал:
Было , что из NX 1872  исчез модуль черчение  . Ни поиском по справке ни в папках проги  нигде - исчез .
Решил элементарно :  Установил более новую версию  на  три  разных винчестера  и даж не теряю время на разборки , что и почему глюкнуло .
Вкидываю  резервный винчестер с прогами и  жмём клавиши дальше .
Изменено пользователем cnz
2 часа назад, cnz сказал:
Вот оно, второй пост этой же темы
5 часов назад, maratn сказал:
Попробуйте в поиске команд набрать "Технические условия" и нажать Enter, что в этом случае выдаст.
При наведении мышки на результат поиска, команда должна отобразиться на панели инструментов.
Если ничего не появится, тогда либо криво установилось, либо Вы в модуле "Черчение".
05.01.2021 в 16:55, Zergus сказал:
  Показать содержимое
проблему решил. запустил установщик, добавил галочку "определение на баз модели", ТУ появились.
Граждане, мне требуется просверлить отверстия в обечайке в 4й оси. Если я при создании операции сверления выделяю сразу все отверстия в одной операции, то пост делает неправильный вывод.
1639815721_8.PNG.ef6a0993b2b835d56136c26
А когда на каждое отверстие отдельная операция, то вывод правильный.
Объясните мне , в чём причина и как надо делать правильно.
Изменено пользователем drion
08.01.2021 в 19:17, drion сказал:
Что именно неправильно в выводе? У вас переход по цилиндру? Вот это он и есть. Ставьте по прямой будет примерно также как во втором примере.
Спасибо за ответ. Мне вчера mr_Voden тоже самое сказал.
Я сначала не заметил, что поворот  в конце выходит на нужный угол.
    • demon_777
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
